Старый 21.05.2015, 13:13   #81
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Ser2Net"
Ща небольшой хелп накидаю.
Да пока не спеши, тут с адаптацией на долго затянется, нужно будет перелопатить все модули
Старый 05.06.2015, 09:11   #82
vladrusanov
vladrusanov is an unknown quantity at this point
Патч для решения проблемы с багом процессора здесь
Только бинарник для прошивки AA 12.09
Тестировал две недели прошивки CyberWrt v.1.4 и OpenWrt Attitude Adjustment взятую с wiki.openwrt.org.
У CyberWrt при установленном ser2net происходит однозначное зависание сокета через некоторое время (если программа делает паузу в опросе данных), исправляется только перезагрузкой роутера. OpenWrt Attitude Adjustment с этим же пакетом и при одинаковых настройках ser2net не виснет.
CyberWrt очень понравился подход и организация модулей, но пока этот баг не дает полноценно ее использовать, видимо остается только возможность собрать прошивку самому с полноценно работающим пакетом ser2net.
vladrusanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 10:28   #83
Скачайте стабильно работающий пакет из репозитория АА, через модуль пакеты установите в ручную этот пакет. Если будет стабильно работать, то скиньте мне ссылку на АА репозиторий со стабильно работающим ser2net. Я добавлю его в репозиторий CyberWrt
У Вас ардуино как подключен к роутеру, через хаб?
Старый 05.06.2015, 10:50   #84
vladrusanov
Я брал бинарную прошивку здесь, но испытывал и прошивку из вашего репозитория OpenWrt, отдельно ставил ser2net и тестировал. Все работает. А вот если взять CyberWrt, при тех же пакетах установленных точно также вручную виснет через некоторое время.
У меня не Ардунио (хотя я его уже купил), а стоит адаптер на основе FT232 воткнутый в USB роутера и я вижу пакеты которые шлю и которые принимаю в течении дня.
Еще хотел отметить что в OpenWrt очень удобно смотреть на индикацию второго с низу светодиода, когда открывается сокет, начинает светодиод часто моргать, а когда закрывается, то гаснет. У CyberWrt по умолчанию этого нет.
Старый 05.06.2015, 10:58   #85
Без хаба будет виснуть, это известная хардверная USB-1.1 проблема процессора AR71хх. Для АА 12.09 по моему был сделан патч, при помощи которого проблему удалось обойти.
С USB-2.0 такой проблемы нет и по этому еще можно лечить подключением USB-1.1 устройств через USB-2.0 хаб
Старый 05.06.2015, 11:07   #86
vladrusanov
Openwrt AA 12.09 однозначно не виснет. Проверено.
Старый 05.06.2015, 11:31   #87
Сообщение от vladrusanov Посмотреть сообщение
Ну да, я же написал почему
Старый 01.02.2016, 18:28   #88
gnom537
здравствуйте. подскажите пожалуйста:
есть газовый счетчик и программное обеспечение содек.
воспользовался роутером и адаптером оптопорта ( скорость 300бот), все работает, но очень долго. 10 дней архива скачивает примерно 50 минут.
на узле учета смонтирован модуль МР260. к нему через адаптер юсб-ком подключен ноут и можно снимать архивы. но надо ходить на улицу.
подскажите как нужно перенастроить роутер что бы он мог работать с МР260 через адаптер юсб-ком? основной затык в сигналах DTR и DSR. как их включить? заранее спасибо.
вырезка из инструкции:
МР260 выполняет коммутацию (подключение) двух устройств с интерфейсом RS232 к интерфейсу постоянного подключения (проводной интерфейс) корректора. Единовременно активным может быть только одно из подключенных (внешних, по отношению к корректору) устройств. Сеанс связи инициируется внешним устройством. При этом внешнее устройство долж- но включить сигнал готовности (DTR) и дожидаться разрешения на сеанс от МР260 (сигнал DSR).
Коммуникационное устройство, подключенное к Интерфйс1 или Интерфейс2 (за исключением принтера), должно выполнять следующий алгоритм: - выставить сигнал запроса сеанса связи (контакт DSR разъема Х4) и не снимать его до окончания сеанса; - начать сеанс связи после получения разрешения от МР260 (высокий уровень сигнала DTR разъема Х4); В случае, если устройство не снимет (переведет в низкое состояние) сигнал запроса сеанса связи (контакт DSR разъема Х4), второму подключенному устройству не будет предоставлена возможность начать сеанс связи до окончания интервала бездействия (таймаут). Таймаут для режима печати архива - 5 минут, в прочих случаях – 30 секунд. Т.е. если внешнее устройство не выполняет запросов данных ЕК260 в течении 30 сек, то связь этого устройства с ЕК260 будет разорвана.
Последний раз редактировалось gnom537; 01.02.2016 в 18:52.
Старый 01.02.2016, 20:41   #89
Может быть проще витую пару протянуть в дом
RS232 рассчитан на передачу данных на растояние до 15 метров
Старый 02.02.2016, 09:14   #90
gnom537
Такой возможности нет, по прямой 40 метров + по дому.
получается роутер нельзя научить включать эти сигналы?
может есть готовые wi-fi заводского изготовления имеющие полноценный ком порт и работающие по такому же принципу?
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
