Старый 11.12.2015, 23:04   #261
А если попробовать драйвер переустановить?
Старый 12.12.2015, 00:10   #262
Mirrowel
Mirrowel is an unknown quantity at this point
Не помогает.
Первоначально я удалил драйвер, перезагрузил. Установил драйвер - камера не заработала. Заработала после перезагрузки.
Потом попробовал другую камеру по такому же принципу - не заработала.
Решив вернуть старую и повторив вышеуказанное камера работать отказалась.
Последний раз редактировалось Mirrowel; 12.12.2015 в 17:07.
Mirrowel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 12:45   #263
zsm
Post Re: CyberWrt модуль "Драйвер Веб камеры"
Здесь подтверждение слета прошивки:
remont-aud.net/dump/prochie/prochee/vebkamera_logitech_c270/363-1-0-18602
Стоит там флэш:
24C32
Чип феном сдувать.
Вот программатор:
forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?t=10947
Собирается за вечер.
Всем привет.
Наконец дошли руки до починки камеры с270 ,
залил дамп в 24C32 ( причем получилось это сделать не выпаивая чипа)
Камера ожила, но с некоторыми оговорками.
работает в скайпе, даже sony vegas с неё видео захватывает.
но с 3020 ни в какую не хочет работать,- моргает светодиодом ничего не показывает, пробовал на 2 3020.
драйверы ставил обновленные.
если у кого есть дамп епрома с этой камерки заделитесь пожалуйста
похоже дело в нём.
Последний раз редактировалось zsm; 24.12.2015 в 21:56.
Старый 30.12.2015, 09:15   #264
Volkoff
Volkoff is an unknown quantity at this point
Доброго времени.
Купил ML-TR3020. Прошил CyberWrt 1.4.
Пытался подключить камеру. Не получилось. Купил специально камеру из списка вроде бы поддерживаемых в OpenWrt, снова тот же результат.
Камера A4Tech PK333E.
Если на странице "драйвер камеры" нажать "стоп", появляется пиктограмма "изображение недоступно", индикатор и подсветка на камере гаснут. Если запустить, то диоды на камере оживают. Больше никаких признаков камеры нет.
Пытаюсь зайти в "Chrome" на 192.168.1.88:8080 , попадаю на http://192.168.1.88:8080/cgi-bin/mod...nmod/index.cgi и вижу:
400: Not Found!
No file extension found
Если сюда http://192.168.1.88:8080/stream.html , то
404: Not Found!
Could not open file
Смотрел тут:
root@CyberWrt:/www/> lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0ac8:3450 Z-Star Microelectronics Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Еще вот:
root@CyberWrt:/www/> v4l2-ctl --info
Driver Info (not using libv4l2):
Driver name : uvcvideo
Card type : A4 tech USB2.0 Camera
Bus info : usb-ehci-platform-1
Driver version: 3.10.4
Capabilities : 0x84000001
Video Capture
Streaming
И вот:
root@CyberWrt:/www/> v4l2-ctl --list-ctrls
brightness (int) : min=-10 max=10 step=1 default=0 value=5
contrast (int) : min=0 max=20 step=1 default=10 value=10
saturation (int) : min=0 max=10 step=1 default=4 value=4
white_balance_temperature_auto (bool) : default=1 value=1
gamma (int) : min=100 max=200 step=1 default=150 value=150
gain (int) : min=32 max=48 step=1 default=34 value=34
power_line_frequency (menu) : min=0 max=2 default=2 value=2
white_balance_temperature (int) : min=2800 max=6500 step=1 default=6500 value=6500 flags=inactive
sharpness (int) : min=0 max=10 step=1 default=3 value=3
backlight_compensation (int) : min=0 max=2 step=1 default=0 value=0
exposure_auto (menu) : min=0 max=3 default=3 value=3
exposure_absolute (int) : min=8 max=16384 step=1 default=512 value=512 flags=inactive
Что делать? Как заставить работать камеру?
Volkoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2015, 12:09   #265
Может быть камера не поддерживает MJPG? Попробуйте добавить в конфиг работу с yuv потоком.
option yuv "on"
Старый 30.12.2015, 12:35   #266
Volkoff
Пробовал. Что-то с отображение в www, скорее всего. Демон грузил процессор на 10 процентов. Чем-то же он занимался.
Впрочем, я уже снес эту прошивку. Спасибо. Поставил OpenWRT, сейчас настраиваю.
Старый 01.01.2016, 12:17   #267
Volkoff
1) Решение моей проблемы с камерой давно найдено другими человеками.
Добавлено спустя 2 часа 40 минут 41 секунду:
РАБОТАЕТ!
мне нужно было врубать streamer в режиме YUV. вот только из коробки это просто так не заработало как на ORwrt, поэтому после втыкания камеры в usb сначала в модуле Драйвер_WebCam нужно нажать "стоп" , потом в терминале врубаем yuv :
Код: Выделить всё • Развернуть
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -y -r 320x240 -f 20 -q 50" -o "output_http.so -w /www -p 8080"
и после этого жмём старт в модуле Драйвер_WebCam.
Возможно есть способ как то проще переключать режим yuv/mjpg, т.е. прямо из модуля Драйвер_WebCam?
Если нет и авторы прошивки меня слышат, то сделайте пожалуйста такую кнопочку.
А лучше так:
У кого старые камерки и нужен поток в формате YUV, измените этот кусок в запускающем скрипте etc/init.d/mjpg-streamer добавив в конце ключ -y
config_get resolution "$s" 'resolution'
[ -n "$resolution" ] && input_arg="${input_arg} --resolution $resolution -y"
в файлах конфига mjpg указывать YUV on без толку, в сборке openwrt этот параметр не отрабатывается
2)
Кроме того, при настройке файфая в режиме клиента многие могут столкнуться с адресом 192.168.1.100
Множество роутеров раздают ДХЦП начиная с этого адреса. Пока не перенастроил свой домашний модем, изменив пул адресов, никак не мог подцепиться к робо-роутеру через домашнюю сеть. Бред какой-то.
Старый 12.01.2016, 16:11   #268
antonkulibin864
antonkulibin864 is an unknown quantity at this point
Volkoff спасибо Вам за подсказку, я почти пошел покупать новую камеру) А моя старенькая A4Tech kl-710G завелась, только в Модуле, теперь не реагирует на кнопки старт и стоп.
antonkulibin864 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 08:48   #269
antonkulibin864
Завелась то завелась, но проц грузит 100%, надо искать какую-то альтернативу.
Старый 13.01.2016, 11:32   #270
fllup
fllup is an unknown quantity at this point
Сообщение от Volkoff Посмотреть сообщение
А лучше так:
Спасибо за подсказку! Камера завелась Но возникла другая проблема. При отключении питания от роутера, чтоб завести камеру нужно опять вводить команду через терминал Пробовал добавить ключ -y в etc/init.d/mjpg-streamer результата не дало. Можно ли как нибудь автоматизировать процесс?
fllup вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
