Старый 08.01.2016, 14:07   #571
Zhegalin
Zhegalin is an unknown quantity at this point
Нужна помощь, комрады, не могу поднять pptp на роутере, скачал и установил все нужные для этого пакеты, но инет не поднимается. ip динамический, поэтому из данных только впн-сервер, логин и пароль. Может кто растолковать?
Zhegalin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2016, 14:18   #572
Вес репутации: 991
На этой вкладке вводить
Старый 08.01.2016, 14:29   #573
Zhegalin
В том-то и дело, что всё введено.
Старый 08.01.2016, 14:47   #574
Вес репутации: 991
На интерфейсе Wan надо вводить, на Вашем скрине вводите данные на интерфейсе VPN. Или Вам нужно поднять VPN сервак на роутере или подключение к провайдеру? Если к провайдеру, то VPN интерфейс не нужен вроде
Последний раз редактировалось sakatgg; 08.01.2016 в 14:59.
Старый 08.01.2016, 15:21   #575
Zhegalin
Мне нужно, чтобы роутер подключался к инету и уже от себя раздавал на остальные приборы. Даже если в wan ввожу, всё равно не подниматеся.
Старый 08.01.2016, 16:23   #576
Вес репутации: 991
Не прав я, давно настраивал, у Вас сперва правильно сделано. Пользовался прошивкой от yohimba, в ней всё настроено было для pptp, а когда сам собирал, то не удавалось тоже поднять соединение по pptp, видно танцы с бубном необходимы. Здесь можете почитать еще
Последний раз редактировалось sakatgg; 08.01.2016 в 16:27.
Старый 10.01.2016, 16:51   #577
Toshik
Toshik is an unknown quantity at this point
Всем привет!
Решил сделать репитер на базе mr 3220.
Общая схема такая:
internet<-wan->Zyxel<-wifi internet->mr3020<wifi internet> PC
В zyxel воткнут кабель провайдера, на нем поднят вай-фай, к вай-фаю должен подключаться mr3220, как клиент, и как точка раздавать его на ноутбук и планшет.
Сначала через админку lucy, сделал все по простой схеме, подключился к сети как клиент, создал точку доступа, подключил ноутбук по вай-фай к mr3220 все заработало сразу, интернет на ноутбук появился сразу.
Но не устроил тот факт, что в админку mr3220 при этом не удавалось залезть с компьютеров подсети.
Решил сделать схему на основе relay.
Взял за основу пост №5.
Вроде все настроил, но видимо что-то напутал.
На ноутбуке подключенном по wi-fi к mr3220.
Я могу зайти в админку, как по адресу 192.168.2.1 так и по 192.168.1.41, но выхода в интернет с ноутбука нет, хотя зайдя по ssh, на mr3220, яндекс пингуется нормально.
Выкладываю конфиги:
Network
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.2.1'
option gateway '192.168.1.1'
option dns '192.168.1.1'
config interface '3g'
option proto '3g'
option device '/dev/ttyUSB0'
option service 'evdo'
option username 'smart'
option password 'smart'
config interface 'wwan'
option ipaddr '192.168.1.41'
config interface 'stabridge'
option proto 'relay'
list network 'lan'
list network 'wwan'
Wireless
config wifi-device 'radio0'
option type 'mac80211'
option macaddr '30:b5:c2:72:99:94'
list ht_capab 'SHORT-GI-20'
list ht_capab 'SHORT-GI-40'
list ht_capab 'RX-STBC1'
list ht_capab 'DSSS_CCK-40'
option country 'BZ'
option channel '13'
option txpower '30'
config wifi-iface
option network 'wwan'
option ssid 'Network'
option encryption 'psk2'
option device 'radio0'
option mode 'sta'
option bssid '40:4A:xx:xx:xx:xx'
option key 'pass'
config wifi-iface
option mode 'ap'
option ssid 'repeater'
option network 'lan'
option key 'pass'
DHCP
config dnsmasq
option domainneeded '1'
option boguspriv '1'
option filterwin2k '0'
option localise_queries '1'
option rebind_protection '1'
option rebind_localhost '1'
option local '/lan/'
option domain 'lan'
option expandhosts '1'
option nonegcache '0'
option authoritative '1'
option readethers '1'
option leasefile '/tmp/dhcp.leases'
option resolvfile '/tmp/resolv.conf.auto'
config dhcp 'lan'
option interface 'lan'
option start '100'
option limit '150'
option leasetime '12h'
config dhcp 'wan'
option interface 'wan'
option ignore '1'
config domain
option name 'www.openwrt-hotspot.net'
option ip '192.168.1.1'
config dhcp
option start '100'
option limit '150'
option interface 'wwan'
Firewall
config defaults
option syn_flood '1'
option input 'ACCEPT'
option output 'ACCEPT'
option forward 'REJECT'
config zone
option name 'lan'
option forward 'ACCEPT'
option network ' '
config zone
option name 'wan'
option network 'wan'
option input 'REJECT'
option masq '1'
option mtu_fix '1'
config forwarding
option src 'lan'
option dest 'wan'
config rule
option name 'Allow-DHCP-Renew'
option src 'wan'
option proto 'udp'
option dest_port '68'
option target 'ACCEPT'
option family 'ipv4'
config rule
option name 'Allow-Ping'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
option icmp_type 'echo-request'
config rule
option name 'Allow-DHCPv6'
option src 'wan'
option proto 'udp'
option src_ip 'fe80::/10'
option src_port '547'
option dest_ip 'fe80::/10'
option dest_port '546'
option family 'ipv6'
config rule
option name 'Allow-ICMPv6-Input'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
list icmp_type 'echo-request'
list icmp_type 'echo-reply'
list icmp_type 'destination-unreachable'
list icmp_type 'packet-too-big'
list icmp_type 'time-exceeded'
list icmp_type 'bad-header'
list icmp_type 'unknown-header-type'
list icmp_type 'router-solicitation'
list icmp_type 'neighbour-solicitation'
list icmp_type 'router-advertisement'
list icmp_type 'neighbour-advertisement'
option limit '1000/sec'
config rule
option name 'Allow-ICMPv6-Forward'
option src 'wan'
option dest '*'
option proto 'icmp'
config include
option path '/etc/firewall.user'
DHCP включен и там и там специально, т.к в подсети основного роутера 192.168.1.х ему присваивается всегда один и тот же IP 192.168.1.41, а в своей (192.168.2.x), чтобы он присваивал устройствам произвольные ip, т.к настроить статику на всех возможности нет, да и устройства часто меняются.
Ещё немного смущает, что хоть и сделал
opkg install relayd
/etc/init.d/relayd enable
но в выводе команды ps он не виден.
Последний раз редактировалось Toshik; 10.01.2016 в 16:57.
Toshik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 17:16   #578
В автозагрузку положили, но не стартанули.
istarik.ru
Старый 10.01.2016, 17:29   #579
Toshik
В списке того что запускается в luci горит зеленым, а в ps его все равно не вижу.
Пробовал, тупо скопировать конфиг из 5 поста и вставить в репитер.
Если на ноутбуке подключенном к wi-fi репитера самому прописать ip и шлюз тогда на репитер можно зайти, но интернета все так и нет.
Последний раз редактировалось Toshik; 10.01.2016 в 21:19.
Старый 11.01.2016, 00:05   #580
Вес репутации: 601
Сообщение от Toshik Посмотреть сообщение
..Сначала через админку lucy, сделал все по простой схеме, подключился к сети как клиент, создал точку доступа, подключил ноутбук по вай-фай к mr3220 все заработало сразу, интернет на ноутбук появился сразу.
Но не устроил тот факт, что в админку mr3220 при этом не удавалось залезть с компьютеров подсети...
Об не полноценном репитере:
Все работает, у себя в вебку вхожу с любого роутера в какой захочу.
Моя схема сетки с использованием кастрированных репитеров:
<3G-модем><головной-3420V1:192.168.0.1> WIFI <3420V2-принтер-samba-репитер:192.168.2.1> WIFI <3020-термостат-репитер:192.168.1.1>
и еще от <головной-3420V1> по wifi подключены 3220V2:192.168.3.1 и ASUS n13u:192.168.9.1 (оба c openwrt, использую их одновременно как веб-радио и когда надо wifi точками).
firewall во всех роутерах (кроме головной-3420V1) настроен, как написал ниже.
Для входа в админку 3220 через Wan (из сетки Zyxel) надо в конфиге firewall (зона WAN) сменить с
на
И входить по ip:192.168.1.41 выданый Zyxel для 3220.
По relay.
От использования relay отказался. Глючил или вовсе не работал принтер (точно не помню что было). И расшаривать юсб-HDD можно было только на прямую подключившись к роутеру с samba.
Проверь настройку радиоканала и клиента в конфиге wireless:
 option country 'BZ'
 option channel '13'
 option txpower '30'
 config wifi-iface
 option mode 'sta'
 option key 'pass'
Там должна быть как настраивал здесь:
Последний раз редактировалось melsem; 11.01.2016 в 00:10.
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
