Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 30.09.2015, 10:07   #1021
r2d2
r2d2 is an unknown quantity at this point
r2d2, VID и PID не такой? Узнать можно например в проге CheckUDisk
VID: 18A5
PID: 0302
r2d2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 10:13   #1022
r2d2
[ 8.450000] USB Mass Storage support registered.
[ 8.640000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 8.790000] scsi0 : usb-storage 1-1:1.0
[ 9.790000] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Verbatim STORE N GO 1.00 PQ: 0 ANSI: 2
[ 9.800000] sd 0:0:0:0: [sda] 15669248 512-byte logical blocks: (8.02 GB/7.47 GiB)
[ 9.800000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 9.810000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[ 9.810000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 9.820000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[ 9.830000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 9.840000] sda: sda1 sda2
[ 9.840000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[ 9.850000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 9.850000] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
switching to jffs2
[/CODE]
Если мучания не запомнились - видимо ничего особенного делать не пришлось.
Остается проблема экземпляра.
А это потраченного времени не стоит.
Старый 30.09.2015, 12:48   #1023
Вес репутации: 992
r2d2 У paulerr вообще может другая, форма и фирма одинакова, а начинка разная. У меня такая же есть, но VID и PID другой. На вашей контролер (на скрине).
Моё предположение, флешка возможно у Вас usb 3.0, посмотрите в глубине разьема у стенки группа мелких контактов (usb 3.0). Такие флешки в разьем usb 2.0 иногда надо не доставлять до конца, возможно поэтому
Обнаружилось подключение флешки после многих ресетов
На том сайте можно софтину найти или контролер обновить
Последний раз редактировалось sakatgg; 30.09.2015 в 14:53.
Старый 05.01.2016, 18:37   #1024
nurabadets
nurabadets is an unknown quantity at this point
Залил в tl wr703n chaos calmer 15-05 и теперь не могу установить веб интерфейс luci можно ли запустить веб интерфейс на этой прошивке?
nurabadets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 02:14   #1025
Вес репутации: 992
Не поместиться luci, места на 4Мб флешке маловато
Старый 07.01.2016, 05:07   #1026
nurabadets
хотелось вернуть предыдущую прошивку, но не получается. ввожу команды через командную строку и ничего не выходит вот пример:
Выбираем папку /tmp
cd /tmp
Скачиваем в папку /tmp совместимую с роутером прошивку
root@OpenWrt:/tmp# wget http://downloads.openwrt.org/snapsho...fs-factory.bin
Connecting to downloads.openwrt.org (78.24.191.177:80)
openwrt-ar71xx-gener 100% |*************************************** ******************| 3840k 0:00:00 ETA[/I]
Прошиваем
root@OpenWrt:/tmp#mtd -r write /tmp/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin firmware
и не идет, что делать?
в первоисточнике описано как прошить так вот там команда выделенная цветом без root@OpenWrt:/tmp# это как то влияет на процесс прошивки или нет заранее спасибо
Старый 07.01.2016, 11:31   #1027
solalex
Вес репутации: 445
вы уже находитесь в папке tmp, так что указывать путь не надо
mtd -r write openwrt-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin firmware
ну и название прошивки сравните, может оно разное?
кстати зачем вы берете прошивку с транка? берите лучше стабильные BB или CC
Старый 07.01.2016, 12:50   #1028
Вес репутации: 601
Сообщение от nurabadets Посмотреть сообщение
.......Прошиваем
Вот команда для прошивки:
root@OpenWrt:/tmp#mtd -e firmware -r write openwrt-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin firmware
Сравни с твоей.
Таким способом можно что либо прошить в роутер. Никаких проверок нету!!!
Ни размера ни модели??!! Пишешь *и не идет, что делать?*
Последний раз редактировалось melsem; 07.01.2016 в 12:53.
Старый 15.01.2016, 16:34   #1029
nurabadets
Проблема решилась, банальная ошибка с вводом команды. Я дико извиняюсь прошу не пинать ногде взять стабильные прошивки на сайте openwrt.org?
Старый 17.01.2016, 23:59   #1030
st69rus
st69rus is an unknown quantity at this point
2. Начальная настройка сети
Открываем фаил network текстовом редакторе vi и пропишем в нем свои сетевые настройки:
root@OpenWrt:~# vi /etc/config/network
Настройки Секции config interface 'lan' должны выглядеть так:
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option proto 'static'
option ipaddr '192.168.1.99'    # новый IP роутера MR3020
option netmask '255.255.255.0'  # маска
option gateway '192.168.1.1'    # шлюз к которому будет подключаться mr3020
list dns '192.168.1.1'          # DNS1 сервер (головной роутер)
list dns '8.8.8.8'              # DNS2 сервер
Здесь подразумевается, что головной роутер имеет адрес: 192.168.1.1
Если у вас другая подсеть необходимо сменить сетевые адреса на вашу подсеть.
Как? Как сменить??? Можно поподробнее? Ради этого зарегистрировался!
Telnet и ssh не дают редактировать настройки! Просто зависает консоль.
На любой прошивке open wrt и cyber wrt.
Шью родную через uart, уже 50 раз перешил.
st69rus вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
