Старый 16.12.2015, 06:46   #561
max
max is an unknown quantity at this point
В настройках сервера
ну это понятно а где именно можешь подсказать
max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 11:27   #562
Какой у Вас установлен сервер?
Старый 26.12.2015, 09:54   #563
KEV
KEV is an unknown quantity at this point
День добрый!
Третью ночь бьюсь с такой вот проблемой:
Имеется 2 железки:
TL-WR941ND и TL-WA901ND обе зашиты на OpenWRT первая 15 версия вторая 14 (не особо важно, можно перешить)
Работает:
TL-WR941ND является Шлюзом/DNS/DHCP wan смотрит к провайдеру, подняты 2 WiFi (обычный 192.168.1.x для пользователей и гостевой 10.10.0.x для гостей)
Что хочу:
Хочется из второй TL-WA901ND (подключается единственным Lan портом к TL-WR941ND) сделать точку доступа так же с 2 WiFi интерфейсами, для пользователей и для гостей с той же адресацией что и на первой (тоесть адреса должен выдавать DHCP TL-WR941ND)
Сходу стартануло почти все, на TL-WA901ND создал 2 сети с той же адресацией что и на TL-WR941ND, и отключил на обоих интерфейсах DHCP. Пользовательская сеть отлично работает и ip получает с основного роутера и инет есть. А вот как заставить работать гостевую непонятно, т.к при выключенном DHCP она его не выдает (это и понятно т.к она незнает о сосуществовании 10.10.0.х на основном роутере).
НО даже если включить DHCP инета в гостевой сети нет.
Понимаю что дело в маршрутизации но знаний не хватает.
Помогите =(
KEV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 19:50   #564
vmrac
vmrac is an unknown quantity at this point
поиск по теме ни чего не дал, 57 страниц листать долго,
Проблема в следующем.
Роутер D-Link DIR-645 но думаю это большой роли не играет . установил openWRT все прекрасно качаю програмы, настраиваю, наслаждаюсь по выключения девайся. стоит выключить или сделать рестат так все слетает на свеже установленую (девствено чистую) ось. Настраиваю и качаю проги через веб интерфейс хоть и через ssh тоже самое. Вопрос как заставить роутер или openWRT сохранить настройки?
vmrac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 16:29   #565
Похоже что у Вас роутер грузится в режиме recovery
Старый 28.12.2015, 19:52   #566
vmrac
Похоже recovery
а не подскажите что и где отредактировать что б он не вредничал и изменил режим?
Старый 28.12.2015, 20:12   #567
Вес репутации: 1313
Может кнопка нажата?
Или прошивка некорректно встала.
istarik.ru
Старый 28.12.2015, 22:35   #568
Вес репутации: 601
Сообщение от vmrac Посмотреть сообщение
... все прекрасно качаю програмы, настраиваю, наслаждаюсь до выключения девайся. стоит выключить или сделать рестат так все слетает на свеже установленую (девствено чистую) ось....
Места во флеши нету. Вот и не сохраняет ничего, все только в озу устанавливается.
OpenWrt c вебом (во флэшку 4мб) только АА влазит и то почти в притирку.
... Вопрос как заставить роутер или openWRT сохранить настройки?
1. Примонтировать юсб-флеху и перенести на нее ось.
2. Перепаять флеху с 4 на 8-16мб.
3. Установить OpenWrt без веба и все только с терминала устанавливать, настраивать. Освободится, при этом, около 0,5мб.
Удаление ненужных пакетов места не прибавит. Пакет вшитый в прошу еще при компилировании, архиватор бута только не распакует с флешки в озу и все.
Старый 28.12.2015, 23:01   #569
Я так понял что у него настройки не сохраняются, для настроек места должно хватать
Старый 02.01.2016, 11:29   #570
vmrac
Места полно!!! И примонтировать не получиться так как что бы перенести файлы на флешку надо перезагрузиться а настройки не сохраняються. Кстати блок маунт тоже проблемотично постпавить но пару раз удавалось, там в настройках усби по умолчанию отключена, пришлось хорошо покопаться в инете что б найти как ее вкл.
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
