Старый 22.12.2015, 20:51   #1191
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
короче. сделал 2 вещи. первая. ножку передвинул как можно ближе к термобарьеру - потому что зачем раньше времени скрадывать тепло на ножку когда на много лучше будет если нагреть все сверло.
вторая. распилил бабышку поперек на 2 части и стянул хомутом нагревающим . для чего - что бы было максимальное прижатие к трубе - до этого свободно ходило по трубе
результаты: ставлю нагреватель на 350 градусов, на выходе имею уже вместо белого пластика - уже коричнево белый. воткнул в эту колбасу термопару и вижу что температура на пластике 250 градусов.
Ваши комментарии господа?
Последний раз редактировалось fsdb; 22.12.2015 в 20:53.
Старый 22.12.2015, 21:21   #1192
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
добавлю что по консистенции она точно такая же. очень густая. а в результате подгорания даже стала по моему еще гуще-тверже
Старый 22.12.2015, 21:40   #1193
salexart
salexart is an unknown quantity at this point
fsdb, добейтесь температуры на выходе из сопла, или хотя-бы температуры на сопле 180-200 градусов и будет вам счастье. 150 - это мало, 250, - это много, потому у вас он и пригорает, тут важно не какая температруа нагревателя или бобышки, а какая температура на цилиндре. У вас латунная бобышка на цилиндре большая, она быстро как берет тепло, так и охлаждается, - потому у вас и перепады в 30 градусов. При текучести 10 - должен плавиться и вылазить при 180-200 градусах. Перечитайте еше раз тех описание для сырья, там должны быть данные по температурах. АБС понятие растяжимое - разные виды работают в разных температурных диапазонах.
salexart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 21:42   #1194
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
salexart - на всем промежутке времени нагрева я в трубе возле сверла проверял констинтенцию пластика - остатки. все стадии нагрева он был одинаковым вязким. к тому же пробывал поджигать колбаску и стадии перехода в жидкое состояние я не наблюдал.
все проверить на самом деле гораздо проще. у меня абс пластик размоченный ацетоном- вторсырье от настоящей 3д нити. правда ацетон почти испарился и теперь он твердый очень.
Последний раз редактировалось fsdb; 22.12.2015 в 21:45.
Старый 22.12.2015, 22:08   #1195
DOVIDOV
ОЙ ЙОО. ЧТО ТВОРИТСЯ))).
В ОБЩЕМ УВАЖАЕМЫЙ fsdb МОЁ МНЕНИЕ ТАКОЕ:
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОТОРВАТЬ ВАС ОТ ВАШИХ ДАТЧИКОВ И ТЕРМОПАР,СКАЖУ ЧТО У МЕНЯ ЦИФРОВОГО ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА НЕТ ВООБЩЕ. И КАКАЯ У МЕНЯ ТЕМПЕРАТУРА ПЛАСТИКАТА Я ВООБЩЕ НЕ ЗНАЮ!И ЭТО НЕ МЕШАЕТ МНЕ УПРАВЛЯТЬ ПРОЦЕССОМ В ЛЮБУЮ НУЖНУЮ МНЕ СТОРОНУ. КОНЕЧНО ТЕРМОРЕГУЛЯТОР НУЖЕН,Я БЫ ДАЖЕ СКАЗАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖЕН,НО КОГДА МЕХАНИЧЕСКАЯ И НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ СДЕЛАНА ХОРОШО,ТО МОЖНО РАБОТАТЬ И БЕЗ НЕГО. У МЕНЯ СТОЯТ 2 СТРЕЛОЧНЫХ ИНДИКАТОРА - ОДИН УКАЗЫВАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ КОТОРОЕ Я ПОДАЮ НА ДВИГАТЕЛЬ,ДРУГОЙ НАПРЯЖЕНИЕ КОТОРОЕ Я ПОДАЮ НА НАГРЕВАТЕЛЬ -ВСЁ! КРУЧУ РУЧКИ - ДВИГАЮТСЯ СТРЕЛКИ -ЦЕНА ВОПРОСА 10 ЦЕНТОВ)).
ЧТО Я БЫ СДЕЛАЛ В ВАШЕМ СЛУЧАЕ:
1)ЗАВЕРНИТЕ ШТУК 5 ВАШИХ ГРАНУЛ В ФОЛЬГУ И НАГРЕЙТЕ ЕЁ ЗАЖИГАЛКОЙ. ЕСЛИ В ПРОЦЕССЕ НАГРЕВА У ГРАНУЛЫ НАСТУПИТ СТАДИЯ КОГДА ОНА ТЕКУЧА, ТО С ГРАНУЛОЙ ВСЁ НОРМАЛЬНО. ЕСЛИ ГРАНУЛА ВСЁ РАВНО БУДЕТ ИМЕТЬ ВЫСОКУЮ ВЯЗКОСТЬ,ТО ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕЁ НА ВАШЕМ ЭКСТРУДЕРЕ ПОД ВОПРОСОМ.
И ТАК ПРЕДСТАВИМ ЧТО ГРАНУЛА У ВАС ХОРОШАЯ,А ПРОБЛЕМА В НАГРЕВЕ.
2)ВАМ НАДО ПРОВЕРИТЬ СПОСОБЕН ЛИ ВАШ НАГРЕВАТЕЛЬ В ПРИНЦИПЕ НАГРЕТЬ ВАШ ЭКСТРУДЕР.
ДЛЯ ЭТОГО ВАМ НАДО ПОДВИНУТЬ НАГРЕВАТЕЛЬ ДО УПОРА К ФИЛЬЕРЕ.
ВЫБРОСИТЬ ВАШУ ТЕРМОПАРУ(ДРУГ ТОРГУЕТ НА РАДИОРЫНКЕ МЫ ТЕСТИЛИ ЭТИ ТЕРМОПАРЫ - НА ВСЕХ РАЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ).
И ДОВЕСТИ НАГРЕВ ВАШЕГО ЭКСТРУДЕРА ДО МАКСИМУМА!!!
ЕСЛИ ВЫ БОИТЕСЬ ВКЛЮЧАТЬ ВАШ НАГРЕВАТЕЛЬ НА ЕГО МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ , ТО ЭТО ПРОБЛЕМА НЕ ТЕХНИЧЕСКАЯ,А ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И РЕШАЮТ ИХ МЕДИЦИНСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.
ДАЖЕ ЕСЛИ ВАШ НАГРЕВАТЕЛЬ СГОРИТ ТО ЭТО НЕ ТАКАЯ ВЕЛИКАЯ ПОТЕРЯ,ДА И ПОЧЕМУ ОН ДОЛЖЕН СГОРЕТЬ?? РАЗВЕ ЧТО ОН БРАКОВАННЫЙ.
В ОБЩЕМ ВКЛЮЧАЕТЕ ЕГО ПРЯМО В РОЗЕТКУ!!! ЕСЛИ НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕКОТОРОГО ВРЕМЕНИ(ТЕРМОПАРУ В РУКИ НЕ БЕРЁМ!) ПЛАСТИК НЕ СТАНЕТ ДОСТАТОЧНО ТЕКУЧИМ ДЛЯ ЭКСТРУЗИИ,ТО ТОГДА С УВЕРЕННОСТЬЮ МОЖНО СКАЗАТЬ ЧТО НАГРЕВ НЕ ДОСТАТОЧЕН.
ПРОБУЕМ ОБМОТАТЬ НАГРЕВАТЕЛЬ И ФИЛЬЕРУ ТЕПЛОИЗОЛЯТОРОМ ШУБОЙ... ЕСЛИ ЭТО НЕ ПОМОГЛО,ТО ТОЧИМ БАНДАЖ ИЗ АЛЮМИНИЯ,ИЛИ ДОКУПАЕМ ЕЩЁ ОДИН НАГРЕВАТЕЛЬ.
ЕСЛИ ПЛАСТИК СТАЛ ТЕКУЧИМ И МОЖЕТ ЭКСТРУДИРОВАТСЯ ТО ЭТО ХОРОШО! ВАШ ЭКСТРУДЕР РАБОТАЕТ! ПОДКЛЮЧАЕТЕ ЕГО ЧЕРЕЗ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР И ПОДБИРАЕТЕ РЕЖИМ ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ВАМ РАБОТАТЬ. НА ЦИФРЫ НЕ СМОТРИТЕ,ПУСТЬ ТАМ ХОТЬ 500 ГРАДУСОВ ПОКАЗЫВАЕТ! ЗАПОМНИЛИ СКОЛЬКО ОН ПОКАЗАЛ В РЕЖИМЕ КОГДА ИДЁТ ХОРОШАЯ НИТЬ И ВСЁ! В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ПОСТАВИТЕ ЭТИ ЖЕ ЦИФРЫ И БУДЕТЕ РАБОТАТЬ.
Старый 22.12.2015, 22:13   #1196
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
DOVIDOV - все понимаю, я конечно проверю еще с фольгой и зажигалкой но лично для меня когда белый пластик становится коричневым то температура думаю все таки верная. я привык верить тестеру. и его показаниям. пусть даже +-20 градусов взять в расчет но все равно будет правильно показывать.
что бы мне было с чем сравнить - я сейчас старый свой пластик попробую прогнать. неудачные модели из 3д печати
Последний раз редактировалось fsdb; 22.12.2015 в 22:17.
Старый 22.12.2015, 22:20   #1197
DOVIDOV
А. НУ НУ. МОЁ ДЕЛО ПРЕДЛОЖИТЬ).
Старый 22.12.2015, 22:26   #1198
DOVIDOV
Я ТОЖЕ КОГДА ТО ТЕСТЕРУ ВЕРИЛ.В РОЗЕТКУ ВОТКНУЛ,А ТАМ 280 ВОЛЬТ! НУ ЗВОНЮ АВАРИЙЩИКАМ,НАЕЗЖАЮ НА НИХ, ГОВОРЮ ЗАЧЕМ МНЕ СТОЛЬКО? 60 ВОЛЬТ ЗАБИРАЙТЕ НАЗАД. ОНИ ПРИЕХАЛИ КО МНЕ, Я ПРИ НИХ ВТЫКАЮ ТЕСТЕР 280! ОНИ ПОЧЕСАЛИ РЕПУ ,ПОЕХАЛИ НА ГЛАВНОМ РАЙОННОМ ТРАНСФОРМАТОРЕ ЧТО ТО ПОМЕНЯЛИ,ПОКРУТИЛИ , В ОБЩЕМ СБИЛИ ДО ОКОЛО 230- 240. Я ГОВОРЮ НУ ЛАДНО НОРМАЛЬНО.
ПОТОМ БРАТ СКАЗАЛ ЧТО КОГДА В ТЕСТЕРЕ САДИТСЯ БАТАРЕЯ ОН ВРЁТ. Я МЕНЯЮ БАТАРЕЮ , МЕРЯЮ СЕТЬ, А ТАМ 190)))
ТАК ЧТО ВРЕМЯ ТАКОЕ ,НИКОМУ ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ. ДАЖЕ ТЕСТЕРУ.
Старый 22.12.2015, 22:29   #1199
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
DOVIDOV -я категорически не исключаю ниодин из вариантов. попытаюсь методично отсекать их. прогреваю экструдер. уже скоро попробую другой пластик и если будет так же - сразу пойму что причина не в пластике
Старый 22.12.2015, 22:34   #1200
DOVIDOV
АГА НУ С БОГОМ. ЖДЁМ РЕЗУЛЬТАТА.
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
