Старый 20.12.2015, 16:39   #1141
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
что делать?
Старый 20.12.2015, 16:49   #1142
DOVIDOV
что делать?
ЗАВИСИТ ОТ СИТУАЦИИ.
ДЛЯ НАЧАЛА ПРОВЕРЬТЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ НАГРЕВАТЕЛЯ. СНИМИТЕ ЕГО И ВКЛЮЧИТЕ ПРИКОСНИТЕСЬ К НЕМУ ГРАНУЛОЙ ИЛИ КУСОЧКОМ ПЛАСТИКА, ЕСЛИ ОН ПЛАВИТСЯ , ТО НАГРЕВАТЕЛЬ РАБОТАЕТ. ТОГДА ТОЧИТЕ БАНДАЖ ИЗ АЛЮМИНИЯ.
У ВСЕХ ЖЕ РАБОТАЕТ.
Старый 20.12.2015, 21:06   #1143
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
280 градусов,просто слиплись и все.
выглядит сейчас вот так
Старый 20.12.2015, 21:35   #1144
DOVIDOV
НУ ЗАДАЧА ПОНЯТНА,НАДО ГРЕТЬ. А КАК ВЫБЕРИТЕ САМИ,ЛИБО ХОМУТОВЫЕ СТАВИТЬ ПРАВИЛЬНО,ЛИБО МОТАТЬ САМОМУ.
Я БЫ ДЛЯ НАЧАЛА ВЫТОЧИЛ БАНДАЖ ИЗ АЛЮМИНИЯ,И ОБВЕРНУЛ БЫ ВСЮ ЭТУ ЗОНУ ТЕПЛОИЗОЛЯТОРОМ,КАК ЭТО ДЕЛАЮТ МНОГИЕ.
Старый 20.12.2015, 21:59   #1145
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
DOVIDOV,
фото ниже это результат прогрева на 350 градусов. Технический предел нагревателя - до 400 градусов.
кстати двигателю такую полу расплавленную массу было толкать тяжело. чувствовалось. в один момент чуть не встал двигатель. предполагаю что в сверле уже начало остывать. на выходе тоже уже почти застывшая масса была
на завтра заказал 120мм бабышку из ЛАТУНИ против сегодняшней 45мм из Стали. по таблице теплопроводимость стали 50, Латунь - 100. но если латунь не найдут то сделают из стали.
чем укутывают бабышку - что за теплоизолятор. лично я думал что теплоизоляция нужна что бы . просто медленней остывало. разве не так?
Последний раз редактировалось fsdb; 20.12.2015 в 22:12.
Старый 20.12.2015, 22:35   #1146
DOVIDOV
Я НЕЗНАЮ ЧТО ТАМ У ВАС ЗА ГРАДУСНИК)) И С АБС Я НЕ РАБОТАЛ,НО Я ПОЧТИ УВЕРЕН ЧТО ПРИ 350 ГРАДУСАХ ВАШ ПЛАСТИК ВООБЩЕ ПРЕВРАТИЛСЯ БЫ В ВОДУ.
Я С ПЭТ РАБОТАЛ ПРИ 280.
ТАК ЧТО ЧТО ТО У ВАС С ПОКАЗАТЕЛЯМИ НАВЕРНОЕ НЕ ТАК.
ВАШИ НОВЫЕ БАНДАЖИ СИТУАЦИЮ ТОЖЕ НЕ СПАСУТ.
НО ЕСЛИ ВЫ ПОСТАВИТЕ ЛАТУННЫЙ И ОДЕНЕТЕ НА НЕГО 2 НАГРЕВАТЕЛЯ,ТО ТОГДА МОЖЕТ БЫТЬ. НА ОДИН НАГРЕВАТЕЛЬ ДЕЛАТЬ БАНДАЖ ШИРЕ НЕТ СМЫСЛА.
ГИЛЬЗА БУДЕТ ЕЩЁ ХОЛОДНЕЕ. СОВЕТУЮ ОТКЛЮЧИТЬ ВАШУ СХЕМУ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ И ПОДКЛЮЧИТЬ НАГРЕВАТЕЛЬ НА ПРЯМУЮ В СЕТЬ(НУ ЕСЛИ ОН НА 220), ЕСЛИ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕ ХВАТИТ,ТО СДЕЛАТЬ ВЫШЕ ОПИСАННОЕ.
ТЕПЛОИЗОЛЯТОР ЛЮБОЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ - СТЕКЛОВАТА..... ИХ МНОГО И ОНИ ДОСТУПНЫ. ОН НЕ ПОЗВОЛИТ ВАШЕМУ НАГРЕВАТЕЛЮ ГРЕТЬ АТМОСФЕРУ И СОХРАНИТ ТЕПЛО ТАМ ГДЕ НАДО.
Старый 20.12.2015, 22:42   #1147
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
DOVIDOV - градусник правильный. хоть и есть у него минусы. по сути это простая термопара. ограничивающая нагрев через реле - а реле и так идет через 220. проще некуда. когда ничего не нагрето она показывает 28 градусов. комнатная температура.
просто как я понял - сталь она медленно проводит тепло. а мощности вроде как хватает... 310 ват нагреватель.
я думаю что до пластика не доходят все градусы и что площадь нагрева мала - он не успевает расплавится.
Старый 20.12.2015, 22:51   #1148
Sanya
fsdb, вечер добрый, а в каком месте стоит термодатчик? я так понимаю, что в самом "хомуте"( с конструкцией к сожалению не знаком), если так, то по ходу просто недогрели гильзу.
Старый 20.12.2015, 22:52   #1149
DOVIDOV
НУ ИЗ ПЛЮСОВ МОГУ СКАЗАТЬ - ЧТО ТЕМПЕРАТУРА В КОМНАТЕ У НАС ОДИНАКОВАЯ))).
СТАЛЬ НЕ ПРОСТО МЕДЛЕННО ПРОВОДИТ ТЕПЛО,ОНА ЕГО ПРОВОДИТ ПЛОХО. И ДО ГИЛЬЗЫ У ВАС НЕ ДОХОДИТ 350 ГРАДУСОВ. У ВАС ЧТО С АЛЮМИНИЕМ ПРОБЛЕМЫ?
НЕ НАДО ДЕЛАТЬ БАНДАЖ ШИРОКИМ,ОН ЗАБЕРЁТ В ВАШЕЙ СИТУАЦИИ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ТЕПЛА. МАКСИМУМ НА САНТИМЕТР. И ИЗ АЛЮМИНИЯ. СУДЯ ПО ФОТО ТО ВАМ НАДО ЕЩЁ НЕМНОГО ТЕМПЕРАТУРЫ. ПОПРОБУЙТЕ КАК Я ГОВОРИЛ.
Старый 20.12.2015, 22:54   #1150
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
DOVIDOV, я еще такую вещь заметил. вот температура 180 градусов сейчас и он как бы остывает и только сейчас когда бублик уже прилично остыл - стало даже тепло возле термо барьера. на старте в первые минуты такого не было. не дальше 5 см. только грелось. а тут все 20см и больше. видимо не лишним будет допустим 5 минутный общий прогрев
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
