#91 |
Спасибо я так и не понял что это было но просто поменяв адрес подсети с 192.168.1.x на 192.168.2.х все заработалось ещё удалил из lan option gateway
Последний раз редактировалось Letatis; 13.12.2015 в 00:07. |
#92 |
А подскажите пожалуйста ещё такой вопрос можно через lan2lan достучатся до ip камеры которая в сети lan с openwrt? Или надо поднимать свой сервер? Если реально может быть есть manual
#93 |
Вес репутации: 1154 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мануал в обсуждении выше в этой теме. Итог в сообщении 71.
#94 |
#95 |
Настроил на lan2lan по инструкции из поста №6. Интернет подключается через 3g. Можно ли сделать, чтобы lan ходил по туннелю vpn, а wifi раздавал интернет от 3g модема без туннеля?
#96 | |
А разве при опции в etc/config/network
#97 |
Нет, не работает. Через wifi трассировка какого либо адреса в интернете при подключенном VPN показывает два хопа IP роутера и всё.
etc/config/network: Код:
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fddf:87b1:7b3d::/48'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option ip6assign '60'
option ipaddr '192.168.1.100'
config interface 'wwan3g'
option proto '3g'
option device '/dev/ttyUSB0'
config interface 'vpn'
option proto 'pptp'
option server 'vpn.lan2lan.ru'
option username 'user'
option password '1234'
option buffering '1'
option defaultroute '0'
option peerdna '0'
config route
option interface 'vpn'
option target '192.168.99.0'
option gateway '46.38.52.90'
etc/config/firewall: Код:
config defaults
option syn_flood '1'
option input 'ACCEPT'
option output 'ACCEPT'
option forward 'REJECT'
config zone
option name 'lan'
option network 'lan'
config zone
option name 'wan'
option network 'wwan3g wan6 wan'
option mtu_fix '1'
option masq '1'
config zone
option name 'vpn'
option forward 'ACCEPT'
option network 'vpn'
option masq '1'
config forwarding
option src 'lan'
option dest 'vpn'
config forwarding
option src 'vpn'
option dest 'lan'
# дальше стандартные правила
etc/config/wifi: Код:
config wifi-device 'radio0'
option type 'mac80211'
option channel 'auto'
option hwmode '11ng'
option path 'platform/ar933x_wmac'
option htmode 'HT20'
list ht_capab 'SHORT-GI-20'
list ht_capab 'SHORT-GI-40'
list ht_capab 'RX-STBC1'
list ht_capab 'DSSS_CCK-40'
option disabled '0'
option txpower '27'
option country 'US'
config wifi-iface
option device 'radio0'
option mode 'ap'
option ssid 'CyberWrt'
option encryption 'psk2+tkip'
option key 'cyberwrt1234'
#98 |
Сейчас выяснилось, что интернета на lan вообще нет. Диагностика в Люси показывает, что есть. Что-то с маршрутами или фаером, похоже. Подскажите, пожалуйста. Ping с ноута по lan дает: "192.168.1.100: Заданный порт не доступен".
Последний раз редактировалось OlegKZ; 12.02.2016 в 09:08. |
#99 |
Покажите Ifconfig при включенном модеме.
#100 |
ifconfig
3g-wwan3g Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:10.25.18.80 P-t-P:10.64.64.64 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:13 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:842 (842.0 B) TX bytes:664 (664.0 B)
br-lan Link encap:Ethernet HWaddr 08:57:00:48:1D:DA
inet addr:192.168.1.100 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::a57:ff:fe48:1dda/64 Scope:Link
inet6 addr: fddf:87b1:7b3d::1/60 Scope:Global
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:299 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:332 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:28804 (28.1 KiB) TX bytes:142369 (139.0 KiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 08:57:00:48:1D:DA
RX packets:300 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:33050 (32.2 KiB) TX bytes:142369 (139.0 KiB)
Interrupt:4
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:28 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:28 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2322 (2.2 KiB) TX bytes:2322 (2.2 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 08:57:00:48:1D:DA
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:900 (900.0 B)
При включенном VPN пинг не идет на роутер (192.168.1.100). Последний раз редактировалось OlegKZ; 12.02.2016 в 12:30. |
| Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
| Опции просмотра | |
