Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Домашний кинотеатр. > Системы мультирум
Старый 20.06.2015, 22:29   #1
Вес репутации: 1033
По умолчанию WR703N со звуковой картой на борту!
У китайцев появилась в продаже плата AR9331 сразу со звуковухой:
Цена на момент нахождения 20$ (без корпуса, без БП, при условии покупки 2шт.)
Product application:
System: the default openwrt
CPU: AR9331 400MHZ MIPS 24K kernel
RAM: 512Mbit (64MByte) DDR2 400MHZ
Flash: (8MByte) /128Mbit
Wireless speed: 150Mbps
General GPIO: 8 (not including TX, RX)
USB: Usb 2 master interface, support USB hub extension
Power supply voltage: 3.3V.
Power consumption: 0.36W
Wired: can be connected 3 100M network interface
Antenna: built-in PCB antenna /ipx external antenna.
Debugging: debug serial interface (TTL)
Product size: 25 * 40mm
PIN distance:2.0mm
CODEC DAC: wolfson wm8918
Может кому пригодиться
UPD:
Нашел за 21$ с корпусом и БП (ссылка протухла. Аналоги ищутся на Али по запросу "WIFI-HIFI-music-system")
Последний раз редактировалось Tohin; 06.11.2015 в 21:17.
Старый 21.06.2015, 00:31   #2
По умолчанию Re: WR703N со звуковой картой на борту!
Вот бы эту плату год или два назад, сейчас уже более мощные машинки такие как nexx wt3020 появились и стоят дешевле
Старый 21.06.2015, 10:30   #3
Вес репутации: 1033
Да уж. Сколько времени я б сэкономил на своем мультируме...
Старый 05.12.2015, 15:07   #4
Вес репутации: 1033
Нашел еще одну плату за 25$. Но нифига не понимаю что это.
Support audio specifications 32/44.1/48 KHZ sampling rate;The highest bit rate of 320 KBPS 4. Support audio output 16 bit DAC SNR10dB, THD + N - 95 db at 48 KHZ
Может кто сможет расшифровать стоящая это вещь или нет? Что будет со звуком?
Я правильно понимаю, что для Ethernet нужно будет еще что-то паять?
UPD:
Хотя Nexx3020 за 13$ и pcm2704 за 5$ в сумме 18$ с блоком питания и корпусом. Вроде как дешевле.
Последний раз редактировалось Tohin; 05.12.2015 в 15:13.
Старый 05.12.2015, 19:53   #5
А как насчет Orage Pi PC?
Старый 05.12.2015, 23:22   #6
Вес репутации: 1033
Allwiner H3 пока не поддерживается OpenWRT.
Опять же цена: 16$ голая плата. блок питания, корпус, радиатор еще 8$
Хотя я и не аудиофил, но не уверен в качестве DAC на данных платформах.
Старый 06.12.2015, 01:35   #7
Ну так линукс же на нем работает. По функционалу будет лучше чем OpenWrt
Согласен. Я даже больше скажу, у него WiFi нет на борту, а с интегрированным WiFi, ценник уже 30$. Поэтому я во всех поделках, использую роутеры Для моих задач их вполне достаточно, даже с избытком.
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
