Старый 03.12.2015, 18:23   #451
bob
bob is an unknown quantity at this point
Unhappy Re: Замена и восстановление Flash ROM в роутере MR3020 и WR703n
Здравствуйте, уважаемые читатели и писатели!
Обращаюсь к вам с вопросом, может быть кто-то сталкивался с такой ситуацией и знает из неё выход:
Имею в наличии:
  1. TP-Link TL-WR703N
  2. CH3421A Programmer
  3. Winbond 25Q128FVSG
  4. App CH341A Programmer v1.17 (1.18)
Сделал копию разделов mtd(0-5) дабы запрограммировать 128Мбит "флэшку". И тут проявилась сама проблема - программатор не определяет "флэшку" и не может её запрограммировать.
Установки приложения "CH341A Programmer" следующие: Type - 25 SPI FLASH, Manufacturer - WINBOND, Name - W25Q128BV
На контактной площадке "25хх" напряжение есть (около 3В на 7 контактах, кроме правого нижнего контакта, при расположении ключа слева). На контактах DIP разъёма тоже самое. Перемычка "P/S" установлена.
Чипов несколько (идентичные) и все не определяются и выдают ошибку записи. Программатора другого нет, поэтому проверить чипы не на чем.
Буду признателен за конструктивные предложения по решению проблемы!
ID:	3389   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Последний раз редактировалось bob; 03.12.2015 в 18:44. Причина: Пытался убрать миниатюры в спойлер. Не удалось.
bob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 20:33   #452
paulerr
Вес репутации: 1154
А софт версии 1.17 понимает 128мб флешки? Что говорит гугль\яндекс на эту тему
Старый 03.12.2015, 20:49   #453
Вес репутации: 1602
Имхо, не контакт объем флешки к тому же большой.
У меня есть "прищепка" - которая стоит дороже программатора, но 25 серию я ей не шью, только 24-ю.
Не видит программатор микруху подключенную "прищепкой".
Название: Снимок экрана от 2015-12-03 20:52:33.png
Такие флешки лучше впаять в адаптер, недолго и надежно.
Название: Снимок экрана от 2015-12-03 20:55:41.png
Можно на COMMON-e пробовать шить:
Название: Снимок экрана от 2015-12-03 20:44:39.png
Последний раз редактировалось sunny; 03.12.2015 в 20:58.
Старый 03.12.2015, 22:50   #454
Sr_psycho
Sr_psycho is an unknown quantity at this point
Да просто софт не знает этой флэшки. А зачем Вам на 128? 64 вполне хватает, а для, остального флэшку.
К стати, разобрался я со своим чудом. Залил ранее сделанный дамп и ок.
Но теперь вопрос: Почему на старую флэшку накатав дамп, не пришлось шаманить с файлом калибровки вай-фай, а при заливки этого же дампа на новую, нужно было сделать эту операцию?
Sr_psycho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 23:06   #455
Вес репутации: 992
bob, Здесь ставил W25Q128FV, прошивал прогой V1.18 - все пучком
Возможно питания не хватает микрухе, токоограничивающий резистор большого номинала поставили, находиться в цепи +5B usb, у меня стоял 5.1Ом.
Последний раз редактировалось sakatgg; 03.12.2015 в 23:23.
Старый 03.12.2015, 23:07   #456
Вес репутации: 1602
Выскажу свое предположение
Возможно какой-то конфиг содержит id привязку, и если он не соответствует то приходится перенастраивать.
Некоторые устройства например, могут иметь EEPROM-ку 24 серии, где хранятся настройки.
Возможно питания не хватает микрухе, токоограничивающий резистор большой поставили находиться в цепи +5B usb, у меня стоял 5.1Ом
Скорее всего, в таком случае достаточно просто максимально уменьшить расстояние между программатором и флешкой.
Последний раз редактировалось sunny; 03.12.2015 в 23:09.
Старый 03.12.2015, 23:17   #457
Вес репутации: 992
Напрягу для начала 3.3В сделать, а потом гадать. Некоторые шьются и от 2.7В, этой мож не хватает. Надеюсь микруха выпаяна из роутера?
Sr_psycho, Art раздел (калибровка WiFi) пишется всегда в последние 64кб флешки
Последний раз редактировалось sakatgg; 04.12.2015 в 00:18.
Старый 03.12.2015, 23:37   #458
Вес репутации: 1602
Sr_psycho, Art раздел (калибровка WiFi) пишется всегда в последние 64кь флешки
Вот оно че, ну тогда hex редактор в помощь и "ковырять" прошивку на предмет наличия какого-нибудь id
Приветствую, а какая ревизия, шо за резюк ?
Китайцы их наштамповали массу...
У меня V1.8
Там 2 шт. 2,2кOм и один на 2,5Ом.
Или ты о роутере - "у меня стоял 5.1Ом." ?
Последний раз редактировалось sunny; 04.12.2015 в 00:10.
Старый 04.12.2015, 00:15   #459
Вес репутации: 992
sunny, Привет, в прогере самом стоит, это на случай чтоб порты usb компа не спалить, типа предохранителей. Желательно через usb хаб со своим питанием
У меня V1.8
Ревизия платы V1.8
Последний раз редактировалось sakatgg; 04.12.2015 в 00:24.
Старый 04.12.2015, 09:35   #460
Вес репутации: 1602
sakatgg, зы значит у меня теперь это 2,5Ом (маркировка утрачена, значение по показаниям мультиметра). так и думал что ты о нем
Дело в том, что по запарке я на место 24 серии воткнул в свое время на 20-40 секунд как раз W25Q128, в итоге этот резюк слегка нагрелся и завонял
Самое замечательное, что ничего не испортил и программатор до сих пор рабочий, и ту флешку не убил...
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
