Старый 01.12.2015, 15:20   #201
Вес репутации: 1313
По умолчанию Re: Кросс компиляция прошивки OpenWRT и пакетов на Ubuntu
Что ещё раз подверждает два догмата - "Если что-то не получается, значит что-то ты делаешь не так" и "Никогда не сиди под рутом".
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 01.12.2015 в 15:22.
Старый 01.12.2015, 15:26   #202
Вес репутации: 1602
Без root'а вообще ничего не работает, пишет везде на любую команду, что нет прав.
А кто ж мешает набирать sudo перед каждой командой , кроме некоторых конечно...
Старый 01.12.2015, 16:00   #203
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Да, я вот везде sudo и писал, но при компиляции это не сработало. Сейчас всё собралось, нужно теперь экспериментировать с выбранными пакетами для окончательной сборки. Хочется и luci иметь (для автоматической конфигурации), и чтобы места было побольше.
Россия навсегда!
Старый 01.12.2015, 18:06   #204
Вес репутации: 1602
uni
Впрочем стандартные команды компиляции прошивки под юзером с типом учетной записи Администратор (не root) в ubuntu 14.04 64 выполняются именно так:
git clone git://git.openwrt.org/15.05/openwrt.git
cd ./openwrt
./scripts/feeds update -a
./scripts/feeds install -a
make defconfig
make prereq
make menuconfig
make V=s
Под sudo нам лишь понадобиться установить дополнительно следующие пакеты:
sudo apt-get install subversion build-essential libncurses5-dev zlib1g-dev gawk flex git-core gcc-multilib gettext qemu-system-mips quilt mercurial bzr cvs libxml-parser-perl cvs libssl-dev xsltproc
make menuconfig
Управлять в меню с помощью:
<Enter> выбор элементов субменю --->
Подтверждение <Y> includes, <N> excludes
2 подряд <Esc> <Esc> - выход из любого пункта меню, с подтверждением сохранения конфига.
<?> помощь
</> поиск пакетов.
<пробел> выбор пакета
- М (компилируется только пакет или прошивка плюс отдельно пакет)
- * (пакет компилируется в составе прошивки)
Меню Luci кликабельно:
Название: Снимок экрана от 2015-12-01 18:10:29.png
Название: Снимок экрана от 2015-12-01 18:19:58.jpg
Последний раз редактировалось sunny; 01.12.2015 в 18:22.
Старый 24.12.2015, 12:04   #205
Vall59
Vall59 is an unknown quantity at this point
Приветствую!
Никак не могу разобраться с компиляцией одиночного пакета.
Непонятки начинаются с момента подготовки:
WARNING: No feed for package 'libedit' found, maybe it's already part of the standard packages?
WARNING: No feed for package 'libsqlite2' found, maybe it's already part of the standard packages?
И продолжаются на стадии сборки:
.2/toolchain/
cp: cannot stat '/mnt/cdcard/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_34kc_gcc-4.8-linaro_uClibc-0.9.33.2/lib/libuClibc-*.so': No such file or directory
cp: cannot stat '/mnt/cdcard/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_34kc_gcc-4.8-linaro_uClibc-0.9.33.2/lib/libcrypt-*.so': No such file or directory
cp: cannot stat '/mnt/cdcard/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_34kc_gcc-4.8-linaro_uClibc-0.9.33.2/lib/libm-*.so': No such file or directory
cp: cannot stat '/mnt/cdcard/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_34kc_gcc-4.8-linaro_uClibc-0.9.33.2/lib/libpthread-*.so': No such file or directory
Makefile:636: recipe for target '/mnt/cdcard/openwrt/build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/toolchain/.built' failed
make[2]: *** [/mnt/cdcard/openwrt/build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/toolchain/.built] Error 1
make[2]: Leaving directory '/mnt/cdcard/openwrt/package/libs/toolchain'
package/Makefile:191: recipe for target 'package/libs/toolchain/compile' failed
Библиотеки вручную добавлять?? если да, то где их взять и в каком направлении идти
Vall59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 17:29   #206
Вес репутации: 1033
А возможно ли скомпилить отдельно модули ядра (они же kernel module, kmod)?
Мне вот очень бы хотелось модули:
CPU frequency scaling x86 intel driver
Fan
Battery
Старый 18.02.2016, 21:24   #207
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Скачал исходники CC, всё собрал, выбрал TL-MR3040, опять собрал и ... в папке с типом процессора нет кроме generic ничего. Почему не собрались прошивки именно для моего роутера?
У кого-нибудь было такое? defconfig только я не делал, может это важно.
Россия навсегда!
Старый 01.03.2016, 14:20   #208
dron0
dron0 is an unknown quantity at this point
Подскажите пожалуйста почему не генерируется package.gz при сборке в некоторых директория репозитория например Telephony, пакеты норм компилируются
dron0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 15:13   #209
Возможно по тому что компиляция проходит не до конца
Старый 01.03.2016, 16:32   #210
dron0
компиляция заканчивается успешно, прошивка и пакеты сформировываются.
в /bin/packages/base packages.gz есть , в /luci и остальных только *.ipk
Последний раз редактировалось dron0; 01.03.2016 в 16:36.
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
