Старый 03.11.2015, 22:24   #21
Вес репутации: 1032
По умолчанию Re: Выбор роутера
paulerr, а если портов не хватит к нему докупить 3550 б/у?
Если я правильно понял имелся ввиду linksys. ИМХО: дорого и пафосно.
Старый 03.11.2015, 23:59   #22
paulerr
Вес репутации: 1154
У меня дома стоит DLINK DGS-1008A. 8 портов до 1ГБ/с + роутер ASUS RT-AC66. А вот торренты и всякие медиа хранилища стоят на балконе на базе РС на core quad 6600 с 10+ дисками (плюс куча виртуалок на всякие эксперименты) Шумит конечно, но не сильно мешает.
Вот зачем cisco 3550 дома? Не, я может надо поиздеваться над ребенком, ограничивая скорость на проводной сети, чтобы своими торрентами сеть не грузил , но оно надо? (после воспитательной беседы киндер качает свои игрушки/музыку через "балконный" сервер ) БУ 3550 тоже денег прилично стоит. Если на халяву, то таки да, велком к cisco ios.
Есть cisco 1800,2800 серии, для дома достаточно за глаза. Только зачем cisco дома?
Дешевые гигабитные коммутаторы на 5 портов, если вдруг портов проводных не хватает стоят новые даже при текущем курсе в районе 1000 руб.
Все это конечно, IMHO.
Последний раз редактировалось paulerr; 04.11.2015 в 00:16.
Старый 04.11.2015, 14:53   #23
Вес репутации: 1032
Это я в ответ на 7604. единственное, что вспомнилось с тех времен когда работал с подобным оборудованием.
Но предлагаю вернуться к SOHO.
Кстати, а core quad 6600 с 10+ дисками действительно необходимо для дома? или это еще часть хобби/работы?
У меня стоял miniITX VIA с селероном 1ГГц, но он подвывает, а загрузка менее 5% в среднем, вот и ищу что-то безшумное.
Старый 04.11.2015, 16:33   #24
Lacoste
Lacoste is an unknown quantity at this point
Хм, спасибо за совет) Уже и сайт нашел где можно заказать : oc.ru, не плохой ассортимент)
Lacoste вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2015, 21:06   #25
Вес репутации: 1032
Так все таки имелся ввиду промышленный Cisco?!
Старый 05.11.2015, 00:56   #26
paulerr
Вес репутации: 1154
На работе у нас больше 20 стоек со всякими железками и сотрудниками, которые все это хозяйство обслуживают
А все начиналось с asus wl500g с диском
QUAD был лишним, точнее от старого домашнего компа. В принципе для файловой помойки достаточно чего-то мелкого, тот-же целерон, но на тот момент были остатки системы на LGA775+8 портовый IBM M1015. Зато образ openwrt собирается на виртуальной машине достаточно быстро.
Диски: торренты исключительно на свой диск; пару дисков - зеркало на архив фоток; свой диск для виртуальных машин; несколько дисков на архив всякого барахла; остальное медиа.
Мне так удобнее.
Шумит, таки да, но на балконе. Проблема обычно летом, когда надо выкручивать управление вентиляторами на максимум.
Сообщение от Lacoste Посмотреть сообщение
usedcisco.ru, правда они из СПб. Может расскажите зачем дома кошкин роутер? У Вас в наличие CCENT/CCNA/CCNP и это профессиональное?
Последний раз редактировалось paulerr; 05.11.2015 в 01:07.
Старый 06.11.2015, 16:14   #27
Вес репутации: 1602
paulerr
Сразу видна старая школа , главное чтобы железо выполняло возложенный на него функционал.
но он подвывает
Зы, все что крутиться и вращается - рано или поздно надо смазывать, чистить или менять
Не поверите
В пафосных ам как-то Лексус или Мазерати без смазки никуда....
По теме:
http://ru.aliexpress.com/store/produ...49979700.html#
Здесь народ тоже озадачился:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:54404-187#l
Последний раз редактировалось sunny; 06.11.2015 в 16:16.
Старый 06.11.2015, 17:51   #28
paulerr
Вес репутации: 1154
Если оно продается с тем корпусом что на али, то места для диска нет. Нужен отдельный карман для HDD c USB3/2. Это плюс провода и место где он будет стоять.
Если походить по ссылкам с ixbt, там есть конструкция, imho, интересней: http://www.aliexpress.com/item/WiTi-...523289153.html Но таки без корпуса и дороже.
Старый 06.11.2015, 19:01   #29
Вес репутации: 1032
WiTi я упоминал в первом посте. На тот момент его не было в продаже. Да и сейчас пока в одном магазине.
Распродажа под предзаказам 69$, на али 85$ + доставка.
А так действительно интересная плата.RTC battery for storage application; 30 Expansion Ports(Including USB, I2S, JTAG, UART, GPIO)
Последний раз редактировалось Tohin; 06.11.2015 в 19:13.
Старый 28.11.2015, 21:28   #30
Вес репутации: 1032
В итоге решил, что очень хочется странного и надо собрать роутер из старого нетбука AOD533-n558kk, на Atom N550.
По энергопотреблению:
P4 2266 МГц Asus P4P800 i865PE около 90Вт в простое и 140 в пике. Среднее рабочее 110-120. (4Вт в спящем режиме)
Acer N550 2Гб ram с вкл Wi-FI 20Вт в пике, 10Вт в простое, 7Вт с выключенным дисплеем. (в спящем режиме показывает 0)
WL500W с подключенным USB-HDD 15 Вт в простое 18Вт при скачивании файла.
Плюсы:
Консоль сразу готова.
320G винт. честный SATA
есть экран, надо придумать, как туда выводить красивые картинки. и вмуровать в стену.
Минусы:
не хватает еще 4шт ethernet.
Всего 3 usb порта
питание 19В. (у меня уже есть 120W 12V, для светодиодов и прочего, хотелось и роутер от него питать)
!!! Эта зараза не грузится со встроенного картридера!!! (мои мечты о полность свободном hdd рушатся)
Почему не itx:
В начале наисал: хотелось странного
Готовый ITX я нашел только за 4 кРуб, нетбук с экраном и клавой 3 кРуб
Не попалась itx плата с мобильным процом (n-серия), а десктопные (D-серия) жрут больше елекстричества (оценочно 30-35W)
Итог:
openwrt встает. дрова вроде бы на все есть (на картридер не искал)
Ищу USB/minpcie-ethernet и коммутатор более 5 портов на юге МСК за вменяемые деньги. (to Admin: не ругайся за оффтоп, удалю как куплю.)
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +3.
