Старый 27.11.2015, 09:42   #1031
Revenger
Сообщение от DreamerSlava Посмотреть сообщение
ЗЫ Можно конечно все экспериментальным путем узнать, но ведь у вас есть уже наработки.
ЗЗЫ Тему всю прочитал с начала, фотки все посмотрел, небольшой сумбур в голове сложился...
Сколько тут людей, столько и мнений.
Начни с одного варианта, а если не понравится - сделай другой. У меня на полдюймовке под мотор дворников.
и это... сумбур пройдёт когда процесс пойдёт совместно с вторым прочтением. Понимаю, хочется инструкцию, но её нет и не будет (сам искал и мечтал долго)
п.с. добавлю, что я взял за основу уже изготовленный экструдер, с видео и готовым пластиком на выходе. Так лучше представляется суть.
Старый 27.11.2015, 10:44   #1032
maximius
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Тоже задумался об изготовлении экструдера. Заказал детали, жду, пока придут. Тем временем курю форум и похожие темы в сети. Понравились несколько конструкций:
1. MultiStruder
Есть ли преимущество от такого перехода? Чем вертикальная установка лучше горизонтальной?
2. Filastruder
Все сделано из доступного в каждом хозмаге сантехнического фитинга. С токаркой люди вообще не заморачиваются...
Вчера приехал пластик АБС экструзионный 25 кг. Подумываю о том, как его красить. Где вообще этот краситель брать? Кто может подсказать? Что, если использовать краситель доступный - для джинсовой ткани например. На одном из форумов видел, что при анодировании алюминия сыпали краску для джинсовой ткани. после этого детали приобретала красивый синий металлический цвет. Он как порошок. Если перемешать с гранулами хорошо, то и цвет может равномернее будет...
Старый 27.11.2015, 11:29   #1033
DOVIDOV
Тогда пойдем другим путем:
Какой мощности нагреватель взять?
Предпочтительней какого диаметра взять трубу и какой длины? При условии использования движка от дворников авто.
Что лучше бур по дереву или по бетону? Какой длины? Нужно ли его обрезать по кончику или подтачивать?
Какое сделать расстояние от выходного отверстия до шнека?
))), ХИТЁР).
НУ ОТПРАВНЫЕ ТОЧКИ МОЖНО ДАТЬ.
СВЕРЛО МОЖНО И ПО ДЕРЕВУ И БУР. ДЛИНА 460ММ.
ДИАМЕТР - ЧТОБЫ В КАНАВКЕ ПОМЕСТИЛАСЬ ГРАНУЛА.КОНЧИК Я НЕ ОБРЕЗАЛ.
ТРУБА СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ДИАМЕТРУ. ДЛИНА НА 15 ММ ДЛИННЕЕ СПИРАЛЬНОЙ ЧАСТИ СВЕРЛА.(РАСТОЯНИЕ ОТ СРЕЗА ДО ШНЕКА 15 ММ).
НАГРЕВАТЕЛИ СТАВЯТ 300Вт.
Последний раз редактировалось DOVIDOV; 27.11.2015 в 11:35.
Старый 27.11.2015, 11:47   #1034
DOVIDOV
ЕСЛИ КОМУ ТО НУ УЖ ОЧЕНЬ ЛЕНЬ БЕГАТЬ ПО СТРАНИЦАМ,ТО СДЕЛАЙТЕ В НАСТРОЙКАХ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СООБЩЕНИЙ НА СТРАНИЦЕ.
У МЕНЯ ВСЕГО 26 СТРАНИЦ НА ФОРУМЕ. УДОБНО.
Старый 27.11.2015, 15:49   #1035
salexart
salexart is an unknown quantity at this point
Сообщение от maximius Посмотреть сообщение
Для окрашивания термопластов лучше использовать краситель мастербатч. Это не значит, что пигменты, или красители для ткани вам не подойдут, но пылимость красителя в порошке, выгорание цвета, несовместимость материалов которые влияют на конечную продукцию никто не отменял. Смотрите на тех описание мастербатча или пигмента, он должен выдерживать требую вам температуру, это называется термостойкость. Производителеи сильно не заморачиваються и берут за эталон термостойкость, при условии что мастербатч или пигмент выдерживает заявленную температуру в течении 5мин без изменения цвета. Смотрите на чем сделан мастербатч, - чтобы не было неоднородности цвета готового изделия и чтобы он выдерживал требуемую температуру. В любом случае мастербатч, - это полимер с пигментом, последнего там может быть от 10 до 60%. При использовании пигмента смотрите на дисперсность, хотя для толщины прутка больше 1мм она особой роли не играет. А здесь уже чего душа пожелает, хотите используйте пигмент, хотите матербатч или даже жидкий краситель для термопластов.
В вашем случае, - смешать с гранулами порошок, все будет зависеть от длины шнека. То что вы получите цвет, - это однозначно, понравится ли вам этот цвет, - только методом проб.
salexart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 16:28   #1036
alexei7805_
alexei7805_ is an unknown quantity at this point
http://rukobludov.net/24-октября-веч...ельный/;)
alexei7805_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 17:15   #1037
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
У меня крошкка просто выпрыгивает из бункера. наверное нужно сточить как Михаил писал
Старый 27.11.2015, 17:26   #1038
DOVIDOV
))))))) КАК ВЫПРЫГИВАЕТ? ЕСЛИ КРОШКА ВЫПРЫГИВАЕТ ИЗ БУНКЕРА , ТО МОЖЕТ ПРОСТО СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ БУНКЕР,СТЕНКИ ПО ВЫСОТЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВОСХОДИТЬ ПРЫГУЧЕСТЬ КРОШКИ В 1,5 РАЗА))).
А ЕСЛИ КРОШКА НЕ ВХОДИТ ИЗ БУНКЕРА В ГИЛЬЗУ,И ВЫПРЫГИВАЕТ ИЗ НЕЁ,ТО ТОГДА МОЖЕТ ЧТО ТО И ПРИДЁТСЯ ПО КОЛДОВАТЬ,НО Я ДУМАЮ ЧТО ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ НОРМАЛЬНО. ЛУЧШЕ СНИМИТЕ ВИДЕО И ПОКАЖИТЕ ПРОБЛЕМУ.
Старый 27.11.2015, 17:28   #1039
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
очень хорошо выпрыгивает))) в высоту метра 1,5-2. до потолка почти. бункер высотой 25 см
хорошо что не железо. в глаза стреляет только так
на выходе имею частично дробленую крошку дополнительно. после термобарьера
Последний раз редактировалось fsdb; 27.11.2015 в 17:34.
Старый 27.11.2015, 17:46   #1040
DOVIDOV
ЕСЛИ ЧЕСТНО ТО Я ПЕРВЫЙ РАЗ О ТАКОМ СЛЫШУ))). ЕСЛИ ВЫ НАСЫПИТЕ ПОЛ БУНКЕРА КРОШКИ,ТО КАК ОНА ВЫПРЫГНЕТ? Я НИЧЕГО СОВЕТОВАТЬ НЕМОГУ. Я НЕ СОВСЕМ ПОНИМАЮ О ЧЁМ РЕЧЬ.
Здесь присутствуют: 108 (пользователей: 0 , гостей: 108)
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
