Старый 21.12.2012, 11:25   #11
Еще вопрос: а с WR703N разницы вообще нет? Думаю попробовать впоследствии и на нем - все же чуть поменьше размером.
Если сравнивать параметры, то WR703N и MR3020 одинаковые
Различия:
WR703N меньше размером
У MR3020 есть возможность припаять стандартный разъем UART, есть переключатель режимов и на 4 светодиодных индикатора больше
Старый 21.12.2012, 22:35   #12
goldskif
goldskif is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для goldskif с помощью ICQ Отправить сообщение для goldskif с помощью Skype™
Кстати, меня бы эта тема тоже заинтересовала. Сейчас пока обычный фтп-сервер по здешним рекомендациям запустил. Пока Интернет по сети от большого роутера к нему приходит, но в принципе хотелось бы по вай-фай получать.
goldskif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 23:33   #13
Настройка маршрутизатора в OpenWrt режим клиент Wi-Fi
Старый 22.12.2012, 04:00   #14
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
По умолчанию установка самбы
Предполагается, что:
- установлен USB хаб
- система грузится с основной EXT4 флэшки
- для расшаривания используется дополнительный HDD диск или флэшка
Установка поддержки FAT32 и NTFS (R/W) и сервера samba
opkg update
opkg install kmod-fs-vfat
opkg install ntfs-3g
opkg install samba36-server
opkg install kmod-nls-iso8859-1
/etc/config/samba
config 'samba'
        option 'name' 'openwrt'
        option 'workgroup' 'openwrt'
        option 'description' 'openwrt'
config 'sambashare'
        option 'name' 'Shares_NAS' # Имя шары
        option 'path' '/mnt/sdb1'    # 2-я флэшка автомонтируется сюда*
#       option 'users' 'andrey'
        option 'guest_ok' 'yes'
        option 'create_mask' '0777'
        option 'dir_mask' '0777'
        option 'read_only' 'no' # or yes
/etc/samba/smb.conf.template
[global]
	netbios name = |NAME|
	workgroup = |WORKGROUP|
	server string = |DESCRIPTION|
	syslog = 10
	encrypt passwords = true
	passdb backend = smbpasswd
	obey pam restrictions = yes
	socket options = TCP_NODELAY
	unix charset = UTF-8
        local master = yes
	preferred master = yes
	os level = 20
	security = share
	guest account = nobody
	invalid users = root
	smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
/etc/config/fstab
# автомонтирование подключ. дисков
config global automount
    option from_fstab 1
    option anon_mount 1
# монтирование основной флэшки под систему
config mount
    option target /overlay
    option device label
    option label over
    option fstype ext4
    option options rw,sync
    option enabled 1
    option enabled_fsck 1
config swap
    option device label
    option label swap
    option enabled 1
/etc/init.d/samba enable
/etc/init.d/samba restart
reboot
* - если соблюдать порядок подключения носителей к USB хабу
т.е. что будет вперед монтироваться sda1 или sdb1 зависит от порта USB, к 1 му порту основную, ко 2-му дополнительную под шару.
Порядок монтирования можно узнать командами:
dmesg, logread, df -h, fdisk -l
про подключение флэшек читать здесь
Последний раз редактировалось andr128; 24.01.2013 в 17:10.
Старый 22.12.2012, 14:33   #15
goldskif
А нельзя ли в комменатриях пояснить, кто для чего
Network
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option proto 'static'
option dns '192.168.1.1' //
option ipaddr '192.168.2.99' // Это IP, который получит железка3020??
option gateway '192.168.1.20' //
config interface 'wwan'
option gateway '192.168.1.1' // Это IP раздающего роутера?
option ipaddr '192.168.1.20' //
Просто у меня сейчас роутер раздающий инет через вайфай и сеть имеет свой IP 192.168.1.2
Так удобнее, когда после обнуления прошивки железки3020 получает 192.168.1.1
У меня каждая ошибка в конфиге приводит к полной недоступности железки с последущим шаманством телнет-обнуление и все сначала.. (((
В-общем, я запутался.. ((
И вообще, в примере выведен роутер в другую подсеть.
А можно оставить в этой?
Пожалуйста в дальнейшем задавайте вопросы по настройке сети в соответствующей ветке.
(или буду удалять эти сообщения как не относящиеся к теме)
Последний раз редактировалось andr128; 22.12.2012 в 15:01.
Старый 22.12.2012, 14:59   #16
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
Сообщение от goldskif Посмотреть сообщение
Невозможно сделать этот роутер клиентом в одной подсети с точкой доступа (основным роутером). Таковы особенности архитектуры этого роутера. Но с помощью спец. программы relayd я описал как можно создать псевдобридж - иллюзию того, что клиент находится в одной сети с точкой доступа. Официальное описание на OpenWrt
Старый 25.12.2012, 09:58   #17
Sirocco
NAS Это хорошо. Но для полного счастья хорошо бы замутить поддержку облака, типа дропбокс или лучше яндекс диск. Есть такая утилита "davfs2", тут http://forum.zyxmon.org/topic249-pod...-kinetiku.html её лепят на кинетик. Но в нашем репозитории такого чуда нет, а из того естественно не прокатывает.
Старый 01.06.2014, 23:59   #18
AndreyNag
Exclamation Re: Карманный NAS
Привет. Добавить в репозиторий не проблема. Описание и модуль взял от сюда из этой темы на хоботе.
Щас пытаюсь завести сие чудо.
Installing davfs2 (1.4.7-3) to root...
Downloading http://192.168.0.33:8080/packages/da...7-3_ar71xx.ipk.
Configuring davfs2.
root@OpenWrt:~# opkg list-installed|grep dav
davfs2 - 1.4.7-3
lighttpd-mod-webdav - 1.4.35-1
root@OpenWrt:~# mount -t davfs https://webdav.yandex.ru /home/yandex.disk/
mount: unknown filesystem type 'davfs'
Почему то davfs не встал нормально. Файловая система не известна в системе.
Последний раз редактировалось AndreyNag; 02.06.2014 в 00:32.
Старый 02.06.2014, 10:42   #19
По умолчанию Re: Карманный NAS
Как это нету? В cyberwrt есть
Старый 02.06.2014, 13:55   #20
AndreyNag
Post Re: Карманный NAS
Помогите пожалуйста выдернуть из CyberWRT davfs2. Из бинарника выдрать не могу.
Потом поглядим что получится.
Спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось AndreyNag; 02.06.2014 в 21:40.
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
