Старый 13.11.2015, 11:47   #961
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
DOVIDOV, ха ха. так и думал
получается вся проблема в том что бы нарезать лист нормально и все..?
какую сталь вообще использовать?
сегодня достал фторопласт 4мм.. думаю сложить в несколько слоев и поставить для термоизоляции между ушками.
Последний раз редактировалось fsdb; 13.11.2015 в 11:50.
Старый 13.11.2015, 12:00   #962
DOVIDOV
ФИГУРА БУНКЕРА ЗАГРУЗКИ НЕ ДОЛЖНА СОСТАВИТЬ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ С НАРЕЗКОЙ ЕГО ЧАСТЕЙ. СПЕКТР МАТЕРИАЛОВ КОТОРЫЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ БУНКЕРА ДОСТАТОЧНО ШИРОК- ОТ КАРТОНА ДО ЧУГУНА. ВЫБЕРИТЕ ТОТ МАТЕРИАЛ КОТОРЫЙ ВАМ ДОСТУПЕН ПО ЦЕНЕ,И С КОТОРЫМ ВАМ ПОЗВОЛЯЮТ РАБОТАТЬ ВАШИ НАВЫКИ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ СДЕЛАТЬ ШАБЛОН,А ЗАТЕМ ПО НЕМУ И РЕЗАТЬ ВАШ МЕТАЛ, ПЛАСТИК...
ФТОРОПЛАСТА В 8 ММ Я ДУМАЮ ХВАТИТ.
Старый 13.11.2015, 12:21   #963
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
а как называется мягкое такое железо как в лейках некоторых. может быть его использовать? не обязательно же чугун?. и погнуть легко. и прочность там особая не нужна.
Старый 13.11.2015, 12:33   #964
DOVIDOV
) МЯГКОГО ЖЕЛЕЗА ОЧЕНЬ МНОГО,ЕСТЬ ОЦИНКОВКА(ТОЛЩИНА 0,2-0,3 ВАМ ПОДОЙДЁТ. АЛЮМИНИЙ ТОЙ ЖЕ ТОЛЩИНЫ И ЧУТЬ ТОЛЩЕ. ЖЕСТЬ КАК НА КОНСЕРВНЫХ БАНКАХ. ДА ЧТО УГОДНОО.
Старый 13.11.2015, 12:47   #965
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 837
DOVIDOV, да я хотел сделать наверное из оцинковки. из чугуна тяжело материал порезать обработать, сварка, само изделие тяжелое будет. а тут вроде и погнуть самому можно.. и сваркой холодной зафигачу и вопрос снят.
я говорил про этот материал. он так называется?
Старый 13.11.2015, 12:58   #966
DOVIDOV
ДА! ЭТО ТО ЧТО ВАМ НУЖНО! ДЕЛАЙТЕ. ЭТО ОЦИНКОВКА.
Старый 13.11.2015, 14:53   #967
Тихонюк Михаил
Тихонюк Михаил is an unknown quantity at this point
Добрый день, товарищи! Прочел всю ветку. Интересны некоторые моменты. На счет нагревателя кольцевого я бы не стал париться. Давидов хорошо сделал, но в Сочи слюды не найти (да и вообще мало что тут найдешь). Поэтому можно просто взять керамические жала для паяльной станции. Они по 70 рублей за штучку. Управлять нагревом можно диммером. Температуру замерять можно тем же ИК термометром с алиэкспресс.
Но у меня есть вопрос: кто-нибудь пробовал в пластик добавить серебрянку? В продаже есть несколько видов филамента - дерево, алюминий, бронза и т.д. Вот я и думаю как же их делают.
Тихонюк Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 15:22   #968
DOVIDOV
Сообщение от Тихонюк Михаил Посмотреть сообщение
Я НЕ ДОБАВЛЯЛ,НО ТОЧНО ЗНАЮ ЧТО ДОБАВЛЯТЬ МОЖНО.НЕЗНАЮ ПРАВДА МОЖНО ЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ НА НАШИХ ЭКСТРУДЕРАХ, НО ПРИЧИН ТОМУ ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ Я НЕ ВИЖУ . ПРИ ЛИТЬЕ НА СТАНКАХ ТИПА "ШПРИЦ-ПРЕСС" И ТО ДОБАВЛЯЮТ ГРАФИТ В СОСТАВ ПЛАСТИКА,ЧТО В РАЗЫ ПОВЫШАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ ИЗДЕЛИЯ. НЕКОТОРЫЕ ПОДОБНЫЕ СОСТАВЫ ПОЗВОЛЯЮТ СДЕЛАТЬ ВЕСЬМА НАДЁЖНЫЕ ШАРНИРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ТИПА ПЛАСТИК-МЕТАЛЛ.
Старый 13.11.2015, 16:22   #969
Тихонюк Михаил
После нового года попробую поэкспериментировать с серебрянкой. По моему это самый доступный вариант)) Только пока не решу как контролировать соотношение пластик-наполнитель. Может быть есть у кого опыт?
Старый 13.11.2015, 17:09   #970
DOVIDOV
ПРИНЦИП ПРОСТ. ВАМ НУЖЕН ДОЗАТОР. ВЫГЛЯДИТ ОН ПРОСТО. КОНСТРУКЦИЯ ЕГО ПОЧТИ В ТОЧНОСТИ ПОВТОРЯЕТ ЭКСТРУДЕР,ТОЛЬКО ГОРАЗДО МЕНЬШЕ БЕЗ НАГРЕВАТЕЛЯ И ФИЛЬЕРЫ.В ЗАГРУЗОЧНЫЙ БУНКЕР ДОЗАТОРА (ДИАМЕТР ШНЕКА Я ДУМАЮ 10ММ ДОСТАТОЧНО) ЗАСЫПАЕТЕ НАПОЛНИТЕЛЬ.
ТА ЧАСТЬ ГДЕ У ЭКСТРУДЕРА ФИЛЬЕРА ОСТАЁТСЯ ПРОСТО ОТКРЫТОЙ,БЕЗ ФИЛЬЕРЫ. ПОЛУЧАЕТСЯ КОГДА ВЫ ВКЛЮЧИТЕ ДВИГАТЕЛЬ ДОЗАТОРА ТО ОН ИЗ БУНКЕРА БУДЕТ ШНЕКОМ ПОДАВАТЬ НАПОЛНИТЕЛЬ В БУНКЕР ЭКСТРУДЕРА. РЕГУЛИРУЯ ОБОРОТЫ ДОЗАТОРА ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНЯТЬ КОЛИЧЕСТВО НАПОЛНИТЕЛЯ В ЭКСТРУДЕРЕ,А ЗНАЧИТ В ПРУТКЕ.
АНАЛОГИЧНО УСТРОЕН ДОЗАТОР КРАСИТЕЛЯ.
http://www.shini-tw.ru/products_volu...osers-scm.html
Последний раз редактировалось DOVIDOV; 13.11.2015 в 17:12.
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
