Старый 09.11.2015, 22:32   #61
Вес репутации: 991
По умолчанию Re: Вебкамера, высокое разрешение, fsp и роутер со слабым железом
Ну так на ar71xx и собираю
Старый 09.11.2015, 22:40   #62
Legich5
Legich5 is an unknown quantity at this point
В том то и дело, у меня изменения не происходят и ошибок как у sunny тоже нет
build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/linux-ar71xx_generic/linux-3.18.*
Вообще-то такой папки нет, есть build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/linux-3.18.*
Пути конечно же надо корректировать под свой таргет. Извиняюсь, что не написал раньше.
Legich5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 22:43   #63
Вес репутации: 1602
Зы, стесняюсь даже спросить , а можно поподробнее....
Таки мы правильно собирали - или прямо кверх ногами....
Последний раз редактировалось sunny; 09.11.2015 в 23:02.
Старый 09.11.2015, 22:59   #64
Legich5
Скорее всего правильно (иначе оно бы не собралось). Я только не понимаю почему у вас один уровень директорий отсутствует:
а должно быть
build_dir/target-*/linux-*/linux-3.* - согласно http://wiki.openwrt.org/doc/devel/patches?s[]=patch
Старый 09.11.2015, 23:07   #65
Вес репутации: 1602
Имхо, устаревает у них все быстро, править они не успевают ...
И большого значения актуальности информации они не придают ...
Впрочем:
doc/devel/patches.txt · Last modified: 2015/08/25 21:22 by theoradicus
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ПО ПАТЧУ:
Чтобы рассчитать свой коэффициент надо посмотреть реальный размер кадров (добавив трассировку) и на основе этого значения рассчитать свой коэффициент. Этот коэффициент действительно лучше рассчитывать для каждой камеры/условий съемки отдельно.
Можете объяснить простыми словами (не для специалистов, без специальной терминологии) - как это нужно делать ?
Скомпилировалась прошивка с пачтем F=3, сменил...
Наших правок по пути приведенным в скриншотах в uvc_video.c - нет
Название: Снимок экрана от 2015-11-09 23:58:41.png
ID:	3269   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2015-11-10 00:00:41.png
ID:	3271   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2015-11-10 00:02:41.png
Изображения
Последний раз редактировалось sunny; 10.11.2015 в 00:07.
Старый 09.11.2015, 23:15   #66
Вес репутации: 991
посмотреть глазками на файлы в build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/linux-ar71xx_generic/linux-3.18.* + путь к файлу из патча
Нашел их там пропатченные нормально они
В архиве sunny путь build_dir/toolchain-mipsel_24kec+dsp_gcc-4.8-linaro_uClibc-0.9.33.2/linux-3.18.*, оказывается uvc_driver.c измененный в другую папку build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/linux-ar71xx_generic/linux-3.18.* надо было кидать ваще
Можете объяснить простыми слова (не для специалистов, без специальной терминологии) - как это нужно делать ?
Я щас кидаю настроенный под себя uvc_driver.c в build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/linux-ar71xx_generic/linux-3.18.* и компилю и все должно быть тип топ (остальные uvc_video.c, uvcvideo.h патчем автоматом изменены)
Последний раз редактировалось sakatgg; 10.11.2015 в 00:27.
Старый 10.11.2015, 00:26   #67
Вес репутации: 1602
Дошло до меня, вот ошибка в шапке и соответственно в заготовке:
Вспомнил как я узнал как ложить в:
Я пытался использовать патч Legich5 он выкидывал ошибку, на изменении в 3-ем (последнем файле).
Я нашел 3 файла в тулчайне, 2 из них были изменены, 1 нет - на него выпадала ошибка ....
Там все 3 файла....
Странно что патч Legich5 - даже после моей правки (правил не эту директорию) - туда не перемещал.
Да, пляски с ...
Последний раз редактировалось sunny; 10.11.2015 в 00:39.
Старый 10.11.2015, 00:34   #68
Вес репутации: 991
Подредактировал патч (секцию для своей камеры), всё отработал, поменял автоматом uvc_driver.c, uvc_video.c, uvcvideo.h нормально в build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/linux-ar71xx_generic/linux-3.18.*
Сам патч ложить в сюда \target\linux\generic\patches-3.18\850-uvc-quirk-compression-rate.patch
Название камеры, Vid, Pid, остальное не трогать.
+	/* Logitech HD Webcam C270 */
+	{ .match_flags		= USB_DEVICE_ID_MATCH_DEVICE
+				| USB_DEVICE_ID_MATCH_INT_INFO,
+	  .idVendor		= 0x046d,
+	  .idProduct		= 0x0825,
+	  .bInterfaceClass	= USB_CLASS_VIDEO,
+	  .bInterfaceSubClass	= 1,
+	  .bInterfaceProtocol	= 0,
+	  .driver_info		= UVC_QUIRK_RESTORE_CTRLS_ON_INIT
+				| UVC_QUIRK_COMPRESSION_RATE },
P.S.
Видимо ваша камера не поддерживает автофокус. Попробуйте в файле AppMain.cpp строку 94
config.GrabberCfg.SetupCamera = SetupCamera;
заменить на
config.GrabberCfg.SetupCamera = nullptr;
Пересобрать uvc2http и запустить его на роутере.
Лучше изменить в архиве в /dl/uvc2http-*****.tar.gz !!! Удалить /build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/uvc2http и /bin и после делать make, иначе вероятнось что подрубяться малая , а после make clean она стирается в /build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/uvc2http/AppMain.cpp
uvc2http (makefile&config) в папку /package
Убедиться, что компиляция с поддержкой dwMaxVideoFrameSize успешна, в роутере должно быть (путь до либы пишем свой):
root@OpenWrt:~# grep dwMaxVideoFrameSize /lib/modules/3.18.23/uvcvideo.ko
3uvcvideo: dwMaxVideoFrameSize fixed to %d.
Убедиться в реальной работе dwMaxVideoFrameSize, в логе ядра:
Есть точный признак включения патча - строки в dmesg подобные этой
[ 131.000000] uvcvideo: dwMaxVideoFrameSize fixed to 368640
Проверено на Netgear 3800 (ar71xx) RAM 128Mb
На скринах: лог ядра, потребление RAM до и после патча для С510
И тесты сравнительные
Model fps size bit rate Cpu Mem
C110 30fps 640x480 3.7Mb/s 22-24% 7,9% /1,5% path/
C510 30fps 1280x720 5,3Mb/s 31-34% 6,3% /1,7% path/
C270 30fps 1280x720 2,0Mb/s 11-16% 1,7% path без патча не замерял
Прикрепил патч, настроенный для Logitech C270
Добавил отдельный патч для Logitech C110, C270, C510
P.S.2 Удалось установить и на платформу ramips, пока проверил на NEXX WT1520,все делается также, только:
1. По пути /target/linux/ramips/patches-3.18 удаляем патч 059 для iPassion iP2970 (в поиск вбить uvc)
2. Сюда же скопировать приложенный патч для Logitech и сделать make clean
По logread dwMaxVideoFrameSize fixed to включена.
До включения было свободно RAM - 6.5Мб, после патча 8,5Мб (проверял на Logitech С270)
P.S.3 Добавил пакет для ramips, патченный под камеры Logitech C110, C270, C510
ID:	3308   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3309   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar 850-uvc-quirk-compression-rate.rar (898 байт, 106 просмотров)
Тип файла: rar 850-uvc-quirk-compression-rate_logitech_C110_C270_C510.rar (920 байт, 97 просмотров)
Тип файла: rar uvc2http.rar (97.1 Кб, 90 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 23.05.2016 в 14:22.
Старый 10.11.2015, 00:55   #69
Вес репутации: 1602
Поправил шапку:
Драйвер uvc расположен в директории:
./openwrt/build_dir/target-вашего-роутера/linux-вашего-роутера/linux-3.18.23/drivers/media/usb/uvc
Нам нужно внести изменения в 3 файла:
- uvc_driver.c
- uvcvideo.h
- uvc_video.c
Можно сделать это патчем разместив его:
./openwrt/target/linux/generic/patches-3.18/850-uvc-quirk-compression-rate.patch
Старый 10.11.2015, 01:37   #70
Вес репутации: 991
Опять бабалайка, и в логе и в консоле, нема dwMaxVideoFrameSize
root@OpenWrt:~#
P.S Получилось через одно место
[  148.060000] uvcvideo: uvc_v4l2_open
[  148.060000] uvcvideo: uvc_v4l2_ioctl(VIDIOC_QUERYCAP)
[  148.070000] uvcvideo: uvc_v4l2_ioctl(VIDIOC_S_FMT)
[  148.070000] uvcvideo: Trying format 0x47504a4d (GPJM): 640x480.
[  148.080000] uvcvideo: Using default frame interval 33333.3 us (30.0 fps).
[  148.080000] uvcvideo: Stream 1 error event 07 00 len 4.
[  148.100000] uvcvideo: dwMaxVideoFrameSize fixed to 122880.
[  148.120000] uvcvideo: dwMaxVideoFrameSize fixed to 122880.
[  148.120000] uvcvideo: uvc_v4l2_ioctl(VIDIOC_G_PARM)
[  148.130000] uvcvideo: uvc_v4l2_ioctl(VIDIOC_S_PARM)
[  148.130000] uvcvideo: Setting frame interval to 1/1 (10000000).
[  148.150000] uvcvideo: dwMaxVideoFrameSize fixed to 122880.
[  148.170000] uvcvideo: dwMaxVideoFrameSize fixed to 122880.
[  148.170000] uvcvideo: uvc_v4l2_ioctl(VIDIOC_REQBUFS)
[  148.180000] uvcvideo: uvc_v4l2_ioctl(VIDIOC_QUERYBUF)
[  148.190000] uvcvideo: uvc_v4l2_ioctl(VIDIOC_QBUF)
[  148.190000] uvcvideo: uvc_v4l2_mmap
logread
Tue Nov 10 03:56:33 2015 kern.err kernel: [ 1121.700000] uvcvideo: dwMaxVideoFrameSize fixed to 122880.
Tue Nov 10 03:56:33 2015 kern.err kernel: [ 1121.720000] uvcvideo: dwMaxVideoFrameSize fixed to 368640.
Tue Nov 10 03:56:33 2015 kern.err kernel: [ 1121.730000] uvcvideo: dwMaxVideoFrameSize fixed to 122880.
Tue Nov 10 03:56:33 2015 kern.err kernel: [ 1121.750000] uvcvideo: dwMaxVideoFrameSize fixed to 368640.
Вот только это напрягает - kern.err kernel: - все ли в порядке?
В компиляторе в поиск uvcvideo.ko, нашло 4 файла по 2 дубля каждого, ложу любой на роутер c заменой в /lib/modules/3.18.23/ и вот оно счастие
Теперь вопрос: откуда левая либа появляется в сборке, а правильная не попадает в неё?
Последний раз редактировалось sakatgg; 10.11.2015 в 03:11.
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
