Старый 11.10.2015, 17:25   #1
LastHero
LastHero is an unknown quantity at this point
По умолчанию Проблема при заливке через uboot tftp
Доброго времени суток, возникла проблема с роутером, хотел собрать образ openwrt для своего роутера, но перед этим собирался проверить прошивку с другого девайса заливкой в ramdisk. Роутер asus dsl-n10. Подключился я к serial порту, выбрал опцию загрузки образа по tftp, настроил сервер на пк,подключил ethernet кабель но вот на пк сеть от роутера так и не появилась. Windows гордо твердит о том, что кабель не подключен. Такии манипуляции проводил на пк с win 10 и на ноутбуке с win 7. Что можете посоветовать?
LastHero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 16:59   #2
gusevantonio
gusevantonio is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Проблема при заливке через uboot tftp
адаптеру в Windows надо вручную задать подходящий IP адрес, в моём случае роутер явно сообщал в консоль, что у него адрес 192.168.1.1 , а прошивку он ждёт с адреса 192.168.1.100 + ещё надо полностью отключить брандмауэр на компьютере.
gusevantonio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 17:26   #3
Вес репутации: 1602
LastHero
Скачайте утилиту от Асус firmware recovery utility, далее по инструкции:
http://wiki.openwrt.org/toh/asus/rt-n14u
Method 2
Download the image openwrt-ramips-mt7620n-rt-n14u-squashfs-sysupgrade.bin
Download the firmware recovery utility http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wir...escue_2000.zip
Plug network cable from the RT-N14U bottom port (WAN port) to your LAN port
Switch RT-N14U power on while holding a pin in the reset button socket for 5 seconds
Wait until all leds except the bottom power LED go off, the bottom power LED will pulse every second
From your PC run the firmware recovery utility (downloaded in Step 2)
In the firmware recovery utility GUI browse in the firmware recovery utility to the .bin you downloaded in step 1
Still in the firmware recovery utlity click "Upload"
Firmware recovery utility should find the RT-N14U in recovery mode and upload the firmware file
Once upload complete (Utility will tell you), all lights should be off on RT-N14U, wait a few minutes and power cycle the RT-N14U
You should now have openWrt installed
Поиск "asus dsl-n10 openwrt" не дает результата, убедитесь сначала в поддержке вашего роутера :
http://wiki.openwrt.org/toh/start
http://wiki.openwrt.org/toh/views/to...nded_supported
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
