Старый 12.12.2012, 22:38   #11
Sirocco
Сообщение от Morpheios Посмотреть сообщение
Вот тут готовый рецепт, как не открывать роутер, а вместо этого подключить поломаную USB клаву http://habrahabr.ru/post/151982/
Получаем 104 входа и три выхода.
Не ставится kmod-usb-hid.
root@OpenWrt:~# opkg install kmod-usb-hid
Installing kmod-usb-hid (3.3.8-1to root...
Downloading http://cyber-place.ru/download/packages//kmod-usb-hid_3.3.8-1_ar71xx.ipk.
Collected errors:
satisfy_dependencies_forCannot satisfy the following dependencies for kmod-usb-hid:
kernel (= 3.3.8-1-5566392ba3947228e76b8c9283f833d0) *   kernel (= 3.3.8-1-5566392ba3947228e76b8c9283f833d0) *   kernel (= 3.3.8-1-5566392ba3947228e76b8c9283f833d0) *
opkg_install_cmdCannot install package kmod-usb-hid
Так понимаю, что-то я версией ядра не совместимо? Что делать?
Старый 13.12.2012, 00:42   #12
Скорее всего версия прошивки устарела.
Ответ в теме про прошивку и репозиторий в OpenWrt
Старый 17.12.2012, 09:55   #13
Sirocco
То есть, не все разведённые на плате пины используются системой? А я то мучался, искал среди тех, которые даже не распаяны, просто ноги контроллера. А для чего тогда они подтянуты на плюс либо массу? Если их отцепить, и использовать в своих целях? Вроде ещё должны быть ШИМ выходы/"аналоговые" входы, тогда ещё куча возможностей открывается )))
Старый 17.12.2012, 10:27   #14
Это только производитель знает
Можно не отключая использовать
Старый 23.12.2012, 02:09   #15
Sirocco
Проще всего использовать пины с разведенными для них подтягивающими резисторами(10к) на плате WR703N.
Это пины GPIO 0, GPIO 1, GPIO 13, GPIO 14, GPIO 15, GPIO 16, GPIO 17
Красным цветом выделил пины подтянутые к U пит.
Появилось время поковырять плату. У меня MR3020. И вот что наковырял:
Из неиспользуемых пинов (судя по таблице) управлять можно только: GPIO 1(R2), GPIO 7(R15) и не распаяные GPIO 19, GPIO 21, GPIO 22, GPIO 23, GPIO 24, GPIO 25.
Все остальные GPIO - 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28 не управляются. Посылая команду
echo > /sys/class/gpio/gpio12/value
в файле "value" по адресу sys/class/gpio/gpio12 видим не ноль, а единицу.
Может это как-то и решаемо, например выгрузкой каких-нибудь процессов, но что-то мне подсказывает, что этого делать нельзя.
Аналогично для остальных, и подтягивающие резисторы тут не причём.
Это касается не используемых. Те, которые заняты светодиодами и переключателем естественно управляемы.
P.S. Пины назначал как выходы и мерил мультиметром напряжение меняя состояние.
Последний раз редактировалось Sirocco; 23.12.2012 в 02:11. Причина: Добавил P.S.
Старый 23.12.2012, 02:29   #16
Хотелось бы понимать для чего они подписали эти пины?
Пины 12, 13, 14, 15, 16, 28 должны иметь нулевое значение во время загрузки
Да и резисторы скорее всего они не просто так распаяли ?
Старый 23.12.2012, 03:56   #17
Sirocco
Сейчас взялся за поиски даташита к процессору (контроллеру) и набрёл на этот форум, в частности пост: https://forum.openwrt.org/viewtopic....180419#p180419
Как я понял, этими резисторами выставляются параметры запуска. Есть отдельные резисторы, через которые управляется, например питание на USB, и прочее. Вообщем их не получится использовать, по крайней мере без модификации прошивки.
Вот форум: https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=36471
Ещё вопрос, в этом сообщении указан адрес файлика, так я его найти не могу, а очень бы хотелось его по ковырять, собственно сообщение: https://forum.openwrt.org/viewtopic....176461#p176461
Старый 23.12.2012, 11:07   #18
Если ты про ссылку на https://www.dropbox.com/sh/ity5ho0jq3vw … inputs.txt
То лучше попросить у автора ссылки, так как ссылка на его файловое пространство в облаке dropbox. Скорее всего он этот фаил перенес куда то в другое место
Старый 23.12.2012, 12:40   #19
Sirocco
Нет, я имел ввиду это:
I found this section of "arch/mips/include/asm/mach-ath79/ar71xx_regs.h"lines 442-462 particularly interesting
А ещё оказывается, что на данном чипе аж 4 изернет порта... Вот бы суметь подпаяться ко всему не разведённому на плате.
Старый 23.12.2012, 13:26   #20
Вот содержимое файла
 15 #ifndef __ASM_MACH_AR71XX_REGS_H
16 #define __ASM_MACH_AR71XX_REGS_H
17
 18
#include <linux/types.h>
19 #include <linux/init.h>
20 #include <linux/io.h>
21 #include <linux/bitops.h>
22
 23
#define AR71XX_APB_BASE         0x18000000
24 #define AR71XX_EHCI_BASE        0x1b000000
25 #define AR71XX_EHCI_SIZE        0x1000
26 #define AR71XX_OHCI_BASE        0x1c000000
27 #define AR71XX_OHCI_SIZE        0x1000
28 #define AR71XX_SPI_BASE         0x1f000000
29 #define AR71XX_SPI_SIZE         0x01000000
30
 31
#define AR71XX_DDR_CTRL_BASE    (AR71XX_APB_BASE + 0x00000000)
32 #define AR71XX_DDR_CTRL_SIZE    0x100
33 #define AR71XX_UART_BASE        (AR71XX_APB_BASE + 0x00020000)
34 #define AR71XX_UART_SIZE        0x100
35 #define AR71XX_USB_CTRL_BASE    (AR71XX_APB_BASE + 0x00030000)
36 #define AR71XX_USB_CTRL_SIZE    0x100
37 #define AR71XX_GPIO_BASE        (AR71XX_APB_BASE + 0x00040000)
38 #define AR71XX_GPIO_SIZE        0x100
39 #define AR71XX_PLL_BASE         (AR71XX_APB_BASE + 0x00050000)
40 #define AR71XX_PLL_SIZE         0x100
41 #define AR71XX_RESET_BASE       (AR71XX_APB_BASE + 0x00060000)
42 #define AR71XX_RESET_SIZE       0x100
43
 44
#define AR7240_USB_CTRL_BASE    (AR71XX_APB_BASE + 0x00030000)
45 #define AR7240_USB_CTRL_SIZE    0x100
46 #define AR7240_OHCI_BASE        0x1b000000
47 #define AR7240_OHCI_SIZE        0x1000
48
 49
#define AR724X_EHCI_BASE        0x1b000000
50 #define AR724X_EHCI_SIZE        0x1000
51
 52
#define AR913X_EHCI_BASE        0x1b000000
53 #define AR913X_EHCI_SIZE        0x1000
54 #define AR913X_WMAC_BASE        (AR71XX_APB_BASE + 0x000C0000)
55 #define AR913X_WMAC_SIZE        0x30000
56
 57
#define AR933X_UART_BASE        (AR71XX_APB_BASE + 0x00020000)
58 #define AR933X_UART_SIZE        0x14
59 #define AR933X_WMAC_BASE        (AR71XX_APB_BASE + 0x00100000)
60 #define AR933X_WMAC_SIZE        0x20000
61 #define AR933X_EHCI_BASE        0x1b000000
62 #define AR933X_EHCI_SIZE        0x1000
63
 64
#define AR934X_WMAC_BASE        (AR71XX_APB_BASE + 0x00100000)
65 #define AR934X_WMAC_SIZE        0x20000
66 #define AR934X_EHCI_BASE        0x1b000000
67 #define AR934X_EHCI_SIZE        0x200
68 #define AR934X_SRIF_BASE        (AR71XX_APB_BASE + 0x00116000)
69 #define AR934X_SRIF_SIZE        0x1000
70
 71
 72  * DDR_CTRL block
 73  */
74 #define AR71XX_DDR_REG_PCI_WIN0         0x7c
75 #define AR71XX_DDR_REG_PCI_WIN1         0x80
76 #define AR71XX_DDR_REG_PCI_WIN2         0x84
77 #define AR71XX_DDR_REG_PCI_WIN3         0x88
78 #define AR71XX_DDR_REG_PCI_WIN4         0x8c
79 #define AR71XX_DDR_REG_PCI_WIN5         0x90
80 #define AR71XX_DDR_REG_PCI_WIN6         0x94
81 #define AR71XX_DDR_REG_PCI_WIN7         0x98
82 #define AR71XX_DDR_REG_FLUSH_GE0        0x9c
83 #define AR71XX_DDR_REG_FLUSH_GE1        0xa0
84 #define AR71XX_DDR_REG_FLUSH_USB        0xa4
85 #define AR71XX_DDR_REG_FLUSH_PCI        0xa8
86
 87
#define AR724X_DDR_REG_FLUSH_GE0        0x7c
88 #define AR724X_DDR_REG_FLUSH_GE1        0x80
89 #define AR724X_DDR_REG_FLUSH_USB        0x84
90 #define AR724X_DDR_REG_FLUSH_PCIE       0x88
91
 92
#define AR913X_DDR_REG_FLUSH_GE0        0x7c
93 #define AR913X_DDR_REG_FLUSH_GE1        0x80
94 #define AR913X_DDR_REG_FLUSH_USB        0x84
95 #define AR913X_DDR_REG_FLUSH_WMAC       0x88
96
 97
#define AR933X_DDR_REG_FLUSH_GE0        0x7c
98 #define AR933X_DDR_REG_FLUSH_GE1        0x80
99 #define AR933X_DDR_REG_FLUSH_USB        0x84
100 #define AR933X_DDR_REG_FLUSH_WMAC       0x88
101
102
#define AR934X_DDR_REG_FLUSH_GE0        0x9c
103 #define AR934X_DDR_REG_FLUSH_GE1        0xa0
104 #define AR934X_DDR_REG_FLUSH_USB        0xa4
105 #define AR934X_DDR_REG_FLUSH_PCIE       0xa8
106 #define AR934X_DDR_REG_FLUSH_WMAC       0xac
107
108
109  * PLL block
110  */
111 #define AR71XX_PLL_REG_CPU_CONFIG       0x00
112 #define AR71XX_PLL_REG_SEC_CONFIG       0x04
113 #define AR71XX_PLL_REG_ETH0_INT_CLOCK   0x10
114 #define AR71XX_PLL_REG_ETH1_INT_CLOCK   0x14
115
116
#define AR71XX_PLL_DIV_SHIFT            3
117 #define AR71XX_PLL_DIV_MASK             0x1f
118 #define AR71XX_CPU_DIV_SHIFT            16
119 #define AR71XX_CPU_DIV_MASK             0x3
120 #define AR71XX_DDR_DIV_SHIFT            18
121 #define AR71XX_DDR_DIV_MASK             0x3
122 #define AR71XX_AHB_DIV_SHIFT            20
123 #define AR71XX_AHB_DIV_MASK             0x7
124
125
#define AR724X_PLL_REG_CPU_CONFIG       0x00
126 #define AR724X_PLL_REG_PCIE_CONFIG      0x18
127
128
#define AR724X_PLL_DIV_SHIFT            0
129 #define AR724X_PLL_DIV_MASK             0x3ff
130 #define AR724X_PLL_REF_DIV_SHIFT        10
131 #define AR724X_PLL_REF_DIV_MASK         0xf
132 #define AR724X_AHB_DIV_SHIFT            19
133 #define AR724X_AHB_DIV_MASK             0x1
134 #define AR724X_DDR_DIV_SHIFT            22
135 #define AR724X_DDR_DIV_MASK             0x3
136
137
#define AR913X_PLL_REG_CPU_CONFIG       0x00
138 #define AR913X_PLL_REG_ETH_CONFIG       0x04
139 #define AR913X_PLL_REG_ETH0_INT_CLOCK   0x14
140 #define AR913X_PLL_REG_ETH1_INT_CLOCK   0x18
141
142
#define AR913X_PLL_DIV_SHIFT            0
143 #define AR913X_PLL_DIV_MASK             0x3ff
144 #define AR913X_DDR_DIV_SHIFT            22
145 #define AR913X_DDR_DIV_MASK             0x3
146 #define AR913X_AHB_DIV_SHIFT            19
147 #define AR913X_AHB_DIV_MASK             0x1
148
149
#define AR933X_PLL_CPU_CONFIG_REG       0x00
150 #define AR933X_PLL_CLOCK_CTRL_REG       0x08
151
152
#define AR933X_PLL_CPU_CONFIG_NINT_SHIFT        10
153 #define AR933X_PLL_CPU_CONFIG_NINT_MASK         0x3f
154 #define AR933X_PLL_CPU_CONFIG_REFDIV_SHIFT      16
155 #define AR933X_PLL_CPU_CONFIG_REFDIV_MASK       0x1f
156 #define AR933X_PLL_CPU_CONFIG_OUTDIV_SHIFT      23
157 #define AR933X_PLL_CPU_CONFIG_OUTDIV_MASK       0x7
158
159
#define AR933X_PLL_CLOCK_CTRL_BYPASS            BIT(2)
160 #define AR933X_PLL_CLOCK_CTRL_CPU_DIV_SHIFT     5
161 #define AR933X_PLL_CLOCK_CTRL_CPU_DIV_MASK      0x3
162 #define AR933X_PLL_CLOCK_CTRL_DDR_DIV_SHIFT     10
163 #define AR933X_PLL_CLOCK_CTRL_DDR_DIV_MASK      0x3
164 #define AR933X_PLL_CLOCK_CTRL_AHB_DIV_SHIFT     15
165 #define AR933X_PLL_CLOCK_CTRL_AHB_DIV_MASK      0x7
166
167
#define AR934X_PLL_CPU_CONFIG_REG               0x00
168 #define AR934X_PLL_DDR_CONFIG_REG               0x04
169 #define AR934X_PLL_CPU_DDR_CLK_CTRL_REG         0x08
170
171
#define AR934X_PLL_CPU_CONFIG_NFRAC_SHIFT       0
172 #define AR934X_PLL_CPU_CONFIG_NFRAC_MASK        0x3f
173 #define AR934X_PLL_CPU_CONFIG_NINT_SHIFT        6
174 #define AR934X_PLL_CPU_CONFIG_NINT_MASK         0x3f
175 #define AR934X_PLL_CPU_CONFIG_REFDIV_SHIFT      12
176 #define AR934X_PLL_CPU_CONFIG_REFDIV_MASK       0x1f
177 #define AR934X_PLL_CPU_CONFIG_OUTDIV_SHIFT      19
178 #define AR934X_PLL_CPU_CONFIG_OUTDIV_MASK       0x3
179
180
#define AR934X_PLL_DDR_CONFIG_NFRAC_SHIFT       0
181 #define AR934X_PLL_DDR_CONFIG_NFRAC_MASK        0x3ff
182 #define AR934X_PLL_DDR_CONFIG_NINT_SHIFT        10
183 #define AR934X_PLL_DDR_CONFIG_NINT_MASK         0x3f
184 #define AR934X_PLL_DDR_CONFIG_REFDIV_SHIFT      16
185 #define AR934X_PLL_DDR_CONFIG_REFDIV_MASK       0x1f
186 #define AR934X_PLL_DDR_CONFIG_OUTDIV_SHIFT      23
187 #define AR934X_PLL_DDR_CONFIG_OUTDIV_MASK       0x7
188
189
#define AR934X_PLL_CPU_DDR_CLK_CTRL_CPU_PLL_BYPASS      BIT(2)
190 #define AR934X_PLL_CPU_DDR_CLK_CTRL_DDR_PLL_BYPASS      BIT(3)
191 #define AR934X_PLL_CPU_DDR_CLK_CTRL_AHB_PLL_BYPASS      BIT(4)
192 #define AR934X_PLL_CPU_DDR_CLK_CTRL_CPU_POST_DIV_SHIFT  5
193 #define AR934X_PLL_CPU_DDR_CLK_CTRL_CPU_POST_DIV_MASK   0x1f
194 #define AR934X_PLL_CPU_DDR_CLK_CTRL_DDR_POST_DIV_SHIFT  10
195 #define AR934X_PLL_CPU_DDR_CLK_CTRL_DDR_POST_DIV_MASK   0x1f
196 #define AR934X_PLL_CPU_DDR_CLK_CTRL_AHB_POST_DIV_SHIFT  15
197 #define AR934X_PLL_CPU_DDR_CLK_CTRL_AHB_POST_DIV_MASK   0x1f
198 #define AR934X_PLL_CPU_DDR_CLK_CTRL_CPUCLK_FROM_CPUPLL  BIT(20)
199 #define AR934X_PLL_CPU_DDR_CLK_CTRL_DDRCLK_FROM_DDRPLL  BIT(21)
200 #define AR934X_PLL_CPU_DDR_CLK_CTRL_AHBCLK_FROM_DDRPLL  BIT(24)
201
202
203  * USB_CONFIG block
204  */
205 #define AR71XX_USB_CTRL_REG_FLADJ       0x00
206 #define AR71XX_USB_CTRL_REG_CONFIG      0x04
207
208
209  * RESET block
210  */
211 #define AR71XX_RESET_REG_TIMER                  0x00
212 #define AR71XX_RESET_REG_TIMER_RELOAD           0x04
213 #define AR71XX_RESET_REG_WDOG_CTRL              0x08
214 #define AR71XX_RESET_REG_WDOG                   0x0c
215 #define AR71XX_RESET_REG_MISC_INT_STATUS        0x10
216 #define AR71XX_RESET_REG_MISC_INT_ENABLE        0x14
217 #define AR71XX_RESET_REG_PCI_INT_STATUS         0x18
218 #define AR71XX_RESET_REG_PCI_INT_ENABLE         0x1c
219 #define AR71XX_RESET_REG_GLOBAL_INT_STATUS      0x20
220 #define AR71XX_RESET_REG_RESET_MODULE           0x24
221 #define AR71XX_RESET_REG_PERFC_CTRL             0x2c
222 #define AR71XX_RESET_REG_PERFC0                 0x30
223 #define AR71XX_RESET_REG_PERFC1                 0x34
224 #define AR71XX_RESET_REG_REV_ID                 0x90
225
226
#define AR913X_RESET_REG_GLOBAL_INT_STATUS      0x18
227 #define AR913X_RESET_REG_RESET_MODULE           0x1c
228 #define AR913X_RESET_REG_PERF_CTRL              0x20
229 #define AR913X_RESET_REG_PERFC0                 0x24
230 #define AR913X_RESET_REG_PERFC1                 0x28
231
232
#define AR724X_RESET_REG_RESET_MODULE           0x1c
233
234
#define AR933X_RESET_REG_RESET_MODULE           0x1c
235 #define AR933X_RESET_REG_BOOTSTRAP              0xac
236
237
#define AR934X_RESET_REG_RESET_MODULE           0x1c
238 #define AR934X_RESET_REG_BOOTSTRAP              0xb0
239 #define AR934X_RESET_REG_PCIE_WMAC_INT_STATUS   0xac
240
241
#define MISC_INT_ETHSW                  BIT(12)
242 #define MISC_INT_TIMER4                 BIT(10)
243 #define MISC_INT_TIMER3                 BIT(9)
244 #define MISC_INT_TIMER2                 BIT(8)
245 #define MISC_INT_DMA                    BIT(7)
246 #define MISC_INT_OHCI                   BIT(6)
247 #define MISC_INT_PERFC                  BIT(5)
248 #define MISC_INT_WDOG                   BIT(4)
249 #define MISC_INT_UART                   BIT(3)
250 #define MISC_INT_GPIO                   BIT(2)
251 #define MISC_INT_ERROR                  BIT(1)
252 #define MISC_INT_TIMER                  BIT(0)
253
254
#define AR71XX_RESET_EXTERNAL           BIT(28)
255 #define AR71XX_RESET_FULL_CHIP          BIT(24)
256 #define AR71XX_RESET_CPU_NMI            BIT(21)
257 #define AR71XX_RESET_CPU_COLD           BIT(20)
258 #define AR71XX_RESET_DMA                BIT(19)
259 #define AR71XX_RESET_SLIC               BIT(18)
260 #define AR71XX_RESET_STEREO             BIT(17)
261 #define AR71XX_RESET_DDR                BIT(16)
262 #define AR71XX_RESET_GE1_MAC            BIT(13)
263 #define AR71XX_RESET_GE1_PHY            BIT(12)
264 #define AR71XX_RESET_USBSUS_OVERRIDE    BIT(10)
265 #define AR71XX_RESET_GE0_MAC            BIT(9)
266 #define AR71XX_RESET_GE0_PHY            BIT(8)
267 #define AR71XX_RESET_USB_OHCI_DLL       BIT(6)
268 #define AR71XX_RESET_USB_HOST           BIT(5)
269 #define AR71XX_RESET_USB_PHY            BIT(4)
270 #define AR71XX_RESET_PCI_BUS            BIT(1)
271 #define AR71XX_RESET_PCI_CORE           BIT(0)
272
273
#define AR7240_RESET_USB_HOST           BIT(5)
274 #define AR7240_RESET_OHCI_DLL           BIT(3)
275
276
#define AR724X_RESET_GE1_MDIO           BIT(23)
277 #define AR724X_RESET_GE0_MDIO           BIT(22)
278 #define AR724X_RESET_PCIE_PHY_SERIAL    BIT(10)
279 #define AR724X_RESET_PCIE_PHY           BIT(7)
280 #define AR724X_RESET_PCIE               BIT(6)
281 #define AR724X_RESET_USB_HOST           BIT(5)
282 #define AR724X_RESET_USB_PHY            BIT(4)
283 #define AR724X_RESET_USBSUS_OVERRIDE    BIT(3)
284
285
#define AR913X_RESET_AMBA2WMAC          BIT(22)
286 #define AR913X_RESET_USBSUS_OVERRIDE    BIT(10)
287 #define AR913X_RESET_USB_HOST           BIT(5)
288 #define AR913X_RESET_USB_PHY            BIT(4)
289
290
#define AR933X_RESET_WMAC               BIT(11)
291 #define AR933X_RESET_USB_HOST           BIT(5)
292 #define AR933X_RESET_USB_PHY            BIT(4)
293 #define AR933X_RESET_USBSUS_OVERRIDE    BIT(3)
294
295
#define AR934X_RESET_USB_PHY_ANALOG     BIT(11)
296 #define AR934X_RESET_USB_HOST           BIT(5)
297 #define AR934X_RESET_USB_PHY            BIT(4)
298 #define AR934X_RESET_USBSUS_OVERRIDE    BIT(3)
299
300
#define AR933X_BOOTSTRAP_REF_CLK_40     BIT(0)
301
302
#define AR934X_BOOTSTRAP_SW_OPTION8     BIT(23)
303 #define AR934X_BOOTSTRAP_SW_OPTION7     BIT(22)
304 #define AR934X_BOOTSTRAP_SW_OPTION6     BIT(21)
305 #define AR934X_BOOTSTRAP_SW_OPTION5     BIT(20)
306 #define AR934X_BOOTSTRAP_SW_OPTION4     BIT(19)
307 #define AR934X_BOOTSTRAP_SW_OPTION3     BIT(18)
308 #define AR934X_BOOTSTRAP_SW_OPTION2     BIT(17)
309 #define AR934X_BOOTSTRAP_SW_OPTION1     BIT(16)
310 #define AR934X_BOOTSTRAP_USB_MODE_DEVICE BIT(7)
311 #define AR934X_BOOTSTRAP_PCIE_RC        BIT(6)
312 #define AR934X_BOOTSTRAP_EJTAG_MODE     BIT(5)
313 #define AR934X_BOOTSTRAP_REF_CLK_40     BIT(4)
314 #define AR934X_BOOTSTRAP_BOOT_FROM_SPI  BIT(2)
315 #define AR934X_BOOTSTRAP_SDRAM_DISABLED BIT(1)
316 #define AR934X_BOOTSTRAP_DDR1           BIT(0)
317
318
#define AR934X_PCIE_WMAC_INT_WMAC_MISC          BIT(0)
319 #define AR934X_PCIE_WMAC_INT_WMAC_TX            BIT(1)
320 #define AR934X_PCIE_WMAC_INT_WMAC_RXLP          BIT(2)
321 #define AR934X_PCIE_WMAC_INT_WMAC_RXHP          BIT(3)
322 #define AR934X_PCIE_WMAC_INT_PCIE_RC            BIT(4)
323 #define AR934X_PCIE_WMAC_INT_PCIE_RC0           BIT(5)
324 #define AR934X_PCIE_WMAC_INT_PCIE_RC1           BIT(6)
325 #define AR934X_PCIE_WMAC_INT_PCIE_RC2           BIT(7)
326 #define AR934X_PCIE_WMAC_INT_PCIE_RC3           BIT(8)
327 #define AR934X_PCIE_WMAC_INT_WMAC_ALL \
328         (AR934X_PCIE_WMAC_INT_WMAC_MISC AR934X_PCIE_WMAC_INT_WMAC_TX | \
329          AR934X_PCIE_WMAC_INT_WMAC_RXLP AR934X_PCIE_WMAC_INT_WMAC_RXHP)
330
331
#define AR934X_PCIE_WMAC_INT_PCIE_ALL \
332         (AR934X_PCIE_WMAC_INT_PCIE_RC AR934X_PCIE_WMAC_INT_PCIE_RC0 | \
333          AR934X_PCIE_WMAC_INT_PCIE_RC1 AR934X_PCIE_WMAC_INT_PCIE_RC2 | \
334          AR934X_PCIE_WMAC_INT_PCIE_RC3)
335
336
#define REV_ID_MAJOR_MASK               0xfff0
337 #define REV_ID_MAJOR_AR71XX             0x00a0
338 #define REV_ID_MAJOR_AR913X             0x00b0
339 #define REV_ID_MAJOR_AR7240             0x00c0
340 #define REV_ID_MAJOR_AR7241             0x0100
341 #define REV_ID_MAJOR_AR7242             0x1100
342 #define REV_ID_MAJOR_AR9330             0x0110
343 #define REV_ID_MAJOR_AR9331             0x1110
344 #define REV_ID_MAJOR_AR9341             0x0120
345 #define REV_ID_MAJOR_AR9342             0x1120
346 #define REV_ID_MAJOR_AR9344             0x2120
347
348
#define AR71XX_REV_ID_MINOR_MASK        0x3
349 #define AR71XX_REV_ID_MINOR_AR7130      0x0
350 #define AR71XX_REV_ID_MINOR_AR7141      0x1
351 #define AR71XX_REV_ID_MINOR_AR7161      0x2
352 #define AR71XX_REV_ID_REVISION_MASK     0x3
353 #define AR71XX_REV_ID_REVISION_SHIFT    2
354
355
#define AR913X_REV_ID_MINOR_MASK        0x3
356 #define AR913X_REV_ID_MINOR_AR9130      0x0
357 #define AR913X_REV_ID_MINOR_AR9132      0x1
358 #define AR913X_REV_ID_REVISION_MASK     0x3
359 #define AR913X_REV_ID_REVISION_SHIFT    2
360
361
#define AR933X_REV_ID_REVISION_MASK     0x3
362
363
#define AR724X_REV_ID_REVISION_MASK     0x3
364
365
#define AR934X_REV_ID_REVISION_MASK     0xf
366
367
368  * SPI block
369  */
370 #define AR71XX_SPI_REG_FS       0x00    /* Function Select */
371 #define AR71XX_SPI_REG_CTRL     0x04    /* SPI Control */
372 #define AR71XX_SPI_REG_IOC      0x08    /* SPI I/O Control */
373 #define AR71XX_SPI_REG_RDS      0x0c    /* Read Data Shift */
374
375
#define AR71XX_SPI_FS_GPIO      BIT(0)  /* Enable GPIO mode */
376
377
#define AR71XX_SPI_CTRL_RD      BIT(6)  /* Remap Disable */
378 #define AR71XX_SPI_CTRL_DIV_MASK 0x3f
379
380
#define AR71XX_SPI_IOC_DO       BIT(0)  /* Data Out pin */
381 #define AR71XX_SPI_IOC_CLK      BIT(8)  /* CLK pin */
382 #define AR71XX_SPI_IOC_CS(n)    BIT(16 + (n))
383 #define AR71XX_SPI_IOC_CS0      AR71XX_SPI_IOC_CS(0)
384 #define AR71XX_SPI_IOC_CS1      AR71XX_SPI_IOC_CS(1)
385 #define AR71XX_SPI_IOC_CS2      AR71XX_SPI_IOC_CS(2)
386 #define AR71XX_SPI_IOC_CS_ALL   (AR71XX_SPI_IOC_CS0 | AR71XX_SPI_IOC_CS1 | \
387                                  AR71XX_SPI_IOC_CS2)
388
389
390  * GPIO block
391  */
392 #define AR71XX_GPIO_REG_OE              0x00
393 #define AR71XX_GPIO_REG_IN              0x04
394 #define AR71XX_GPIO_REG_OUT             0x08
395 #define AR71XX_GPIO_REG_SET             0x0c
396 #define AR71XX_GPIO_REG_CLEAR           0x10
397 #define AR71XX_GPIO_REG_INT_MODE        0x14
398 #define AR71XX_GPIO_REG_INT_TYPE        0x18
399 #define AR71XX_GPIO_REG_INT_POLARITY    0x1c
400 #define AR71XX_GPIO_REG_INT_PENDING     0x20
401 #define AR71XX_GPIO_REG_INT_ENABLE      0x24
402 #define AR71XX_GPIO_REG_FUNC            0x28
403
404
#define AR71XX_GPIO_COUNT               16
405 #define AR7240_GPIO_COUNT               18
406 #define AR7241_GPIO_COUNT               20
407 #define AR913X_GPIO_COUNT               22
408 #define AR933X_GPIO_COUNT               30
409 #define AR934X_GPIO_COUNT               23
410
411
412  * SRIF block
413  */
414 #define AR934X_SRIF_CPU_DPLL1_REG       0x1c0
415 #define AR934X_SRIF_CPU_DPLL2_REG       0x1c4
416 #define AR934X_SRIF_CPU_DPLL3_REG       0x1c8
417
418
#define AR934X_SRIF_DDR_DPLL1_REG       0x240
419 #define AR934X_SRIF_DDR_DPLL2_REG       0x244
420 #define AR934X_SRIF_DDR_DPLL3_REG       0x248
421
422
#define AR934X_SRIF_DPLL1_REFDIV_SHIFT  27
423 #define AR934X_SRIF_DPLL1_REFDIV_MASK   0x1f
424 #define AR934X_SRIF_DPLL1_NINT_SHIFT    18
425 #define AR934X_SRIF_DPLL1_NINT_MASK     0x1ff
426 #define AR934X_SRIF_DPLL1_NFRAC_MASK    0x0003ffff
427
428
#define AR934X_SRIF_DPLL2_LOCAL_PLL     BIT(30)
429 #define AR934X_SRIF_DPLL2_OUTDIV_SHIFT  13
430 #define AR934X_SRIF_DPLL2_OUTDIV_MASK   0x7
431
432
#endif /* __ASM_MACH_AR71XX_REGS_H */
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
