Старый 05.11.2015, 09:56   #231
Павел_Сергеевич
Павел_Сергеевич is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Отзывы и предложения
еще идея. это подружить "wrt" с "cv" (OpenCV) сразу оговорюсь. Я не программист и не электронщик, это лищь хобби. я художник и грубо говоря моя задача обманывать зрителя и я знаю инструменты для этого. то есть, если в CV залить законы перспективы, и научить распозновать объекты на основе контрастов, то даже при одной камере, программа сможет определять глубину пространства и расстояние до объектов. косяков должно быть немного, это (правильно расположенные) 2х мерные картинки (зеркало, фото, картина, экран)
Последний раз редактировалось Павел_Сергеевич; 05.11.2015 в 10:23.
Павел_Сергеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 18:03   #232
У меня для mr3020 и wr703n есть библиотеки opencv
Тема на форуме уже поднималась и пример выкладывали
Старый 05.11.2015, 18:06   #233
Сообщение от Павел_Сергеевич Посмотреть сообщение
доброго времени суток, у меня вопрос-предложение. А можно в модуле "робот шпион", в настройках сделать кнопку "дополнительные настройки", в окне "дополнительные настройки" поставить переключатель "платформа танкового типа" или "автомобильного типа", в "авто типе" переключатель, привод на рулевую тягу "мотор" или "серва". Управление кнопками на экране или областью как в играх гонки, левый круг - управление вперед, назад. влево, вправо. правый круг - камера вверх вниз, влево, вправо. Галочка - скрыть кнопки на экране (кроме настройки). Далее таблица символов клавиатуры (кроме f1-f12, esc, enter) это первая неизменяемая колонка, второе пустые поля или изменяемые, для записи названия кнопок, и тестового окна где можно эти кнопки расположить как и где удобно пользователю. Тогда модуль "робот шпион" станет очень гибким и удобным для любого пользователя.
Возможно и реализуем что то из предложенного, но когда, не могу сказать
Пока могу предложить использовать любые клавиши клавиатуры, эта фунrция реализована в CyberWrt-3, только в скетче нужно прописать события на требуемые клавиши
Старый 26.11.2015, 21:27   #234
ga2bi
ga2bi is an unknown quantity at this point
подскажите как подружить ардуино уно и mr2030 по uart, разъём я распаял
mr2030 тх-рх ардуино
рх-тх
gnd-gnd
в роутере прошивка cyberwrt модули драйверов и uart поставил
как проверить что между ардуиной и роутером есть связь
ga2bi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 21:50   #235
Отправляйте какой нибудь текст из ардуины в роутер
На роутере можете запустить утилиту serp
По ссылке есть тестовый скетч
Старый 27.11.2015, 08:21   #236
ga2bi
а разве ардуина подключённая к пк по юсб и с подключённым uartom к роутеру будет работать ?
Старый 27.11.2015, 09:59   #237
ga2bi
уже проверил, всё uart работает, на ардуино одел мотор шилд
какой скетч залить в ардуино и какой модуль робота установить что бы покататься на тележке с гусеницами
Старый 27.11.2015, 11:24   #238
ga2bi
вроде и с тележкой разобрался, теперь интересует то как в модуле робот шпион в настройках сделать так что бы скорость моторов была максимум, если двигать ползунок на 0 задний ход меня устраивает, если поставить на 9 передний устраивает, как сделать что бы были включены оба режима
Старый 27.11.2015, 11:33   #239
Вы можете все реализовать в скетче
В скетче все нажатия кнопок вынесены в отдельные функции
Например задний ход.
В начале функции изменяем скорость, при завершении функции возвращаем параметр скорости
Старый 27.11.2015, 11:58   #240
ga2bi
а можете ткнуть носом в нужную строчку где надо поменять циферки
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
