#81 |
Я не понял как построена Ваша домашняя сеть
Вы говорите что сети нет, теперь выясняется что есть |
#82 | |
Хочу сделать так, чтобы роутер работал бы, как обычный роутер. То есть кабель от интернета воткнут в WAN-порт роутера, а роутер подключён патч-кордом от порта LAN до сетевой карты компьютера. Почему-то когда начинаю прошивать роутер, то пока роутер не перезагрузился(синий индикатор на роутере не горит), я могу зайти в интернет по обычному подключению(это то подключение, которое создано для подключения к интернету на прямую от кабеля. При этом в этот момент кабель от интернета воткнут в WAN-порт роутера, и патч-корд соединяет LAN порт и сетевую карту компьютера. Жду перезагрузки роутера). Таким образом, подключился интернет, но роутер всё ещё не перезагружается и не загружается веб-интерфейс роутера. Тогда я снова перезагружаю страницу прошивки роутера и идёт заново загрузка прошивки. Когда прошивка загрузилась(с включённыи интернетом), я отключаю соединение интернета и снова перезагружаю страницу прошивки роутера и прошивка опять загружается и только после этого через пару минут роутер перезагружается с новой прошивкой. И теперь можно зайти на веб-интерфейс роутера, но перестал подключаться интернет через роутер. Чтобы перепрошить роутер, мне надо обязательно во время перепрошивки (когда ждёшь перезагрузки роутера) включить интернет и заново залить прошивку, потом отключить и ещё раз залить прошивку, и только после этого роутер перепрошьётся и перезагрузится... Последний раз редактировалось nemora; 14.10.2015 в 19:23. |
#83 | |
Настройки dhcp надо менять?
Нашёл на форуме провайдера какие-то настройки. Только не знаю для чего они http://forum.lanport.ru/index.php?topic=3054.0 Чем отличается config interface 'wan' от config interface 'wlan'? Последний раз редактировалось nemora; 14.10.2015 в 21:28. |
#84 |
В etc/config нету файла firewall. Его надо обязательно самому создавать? Или он не нужен?
#85 |
Никак не получается подключиться к интернету
Может, всё-таки надо MAC адрес роутера указать. Как его узнать? Можно с помощью терминала http://192.168.1.100/cgi-bin/modules/terminal/index.cgi ?
#86 |
в веб терминале выполните ifconfig
#87 |
Прописал МАК адрес, всё равно не подключается. Странно, когда роутер подключён в режиме U-Boot Console, то к интернету подключается, а в обычном состоянии нет...
#88 |
А какой ethernet порт кабель подключен?
#89 |
#90 |
А что Вы понимаете под словом ethernet?
| Метки |
| mt7620, nexx wt3020h |
| Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
| Опции просмотра | |
