Старый 13.10.2015, 01:01   #531
Ivan
Ivan is an unknown quantity at this point
Сообщение от Ivan Посмотреть сообщение
Что за ерунда...
В Cyberwrt все элементарно, в Openwrt просто засада.
Просидел 3 ночи. Как решить, не придумал.
Поставил OR-WRT, подключился без проблем.
Ivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 18:35   #532
nemora
nemora is an unknown quantity at this point
Как подключить кабельный интернет на компьютере (Тип подключения - "Высокоскоростное с PPPoE") через роутер Nexx WT3020H ?
Настройки по умолчанию стоят следующие:
Файл /etc/config/network
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fdfe:e747:41d2::/48'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0.1'
option force_link '1'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.100'
option gateway '192.168.1.1'
option dns '77.88.8.7'
option ip6assign '60'
config interface 'wan'
option ifname 'eth0.2'
option proto 'dhcp'
config switch
option name 'switch0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'
config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '1'
option ports '1 2 3 4 6t'
config switch_vlan
option vlan '2'
option ports '0 6t'
config interface 'wwan'
option dns '8.8.8.8'
Файл /etc/config/dhcp
config dnsmasq
option domainneeded 1
option boguspriv 1
option filterwin2k 0 # enable for dial on demand
option localise_queries 1
option rebind_protection 1 # disable if upstream must serve RFC1918 addresses
option rebind_localhost 1 # enable for RBL checking and similar services
#list rebind_domain example.lan # whitelist RFC1918 responses for domains
option local '/lan/'
option domain 'lan'
option expandhosts 1
option nonegcache 0
option authoritative 1
option readethers 1
option leasefile '/tmp/dhcp.leases'
option resolvfile '/tmp/resolv.conf.auto'
#list server '/mycompany.local/1.2.3.4'
#option nonwildcard 1
#list interface br-lan
#list notinterface lo
#list bogusnxdomain '64.94.110.11'
config dhcp lan
option interface lan
option start 100
option limit 150
option leasetime 12h
config dhcp wan
option interface wan
option ignore 1
Файл /etc/config/wireless
config wifi-device 'radio0'
option type 'mac80211'
option channel 'auto'
option hwmode '11ng'
option path '10180000.wmac'
option disabled '0'
option htmode 'HT40+'
option txpower '27'
option noscan '1'
option country 'RU'
config wifi-iface
option device 'radio0'
option network 'lan'
option mode 'ap'
option encryption 'none'
option ssid 'CyberWrt'
nemora вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 18:14   #533
nemora
Где находится файл firewall? В /etc/config/ у меня его нету.
Старый 15.10.2015, 18:25   #534
Значит не установлен
Обычно в домашней сети на шлюзе уже есть firewall
Старый 23.10.2015, 10:24   #535
master
master is an unknown quantity at this point
Exclamation Re: Настройки сети OpenWrt
Ребят, подскажите пожалуйста.
Роутер с OpenWrt получает инет через PPPoE. Есть шлюз Sip телефонии. Надо поставить его в LAN интерфейс. Шлюз хоть убей не регистрируется за NAT. Нужный порт 5060 к шлюзу пробросил. (Все настройки произвожу через веб LuCI)
В "Пользовательских правилах" прописал порт 5060 на открытие на всех возможных интерфейсах:
WAN='pppoe-ppoe' # это интерфейс PPPoE
iptables -A input_rule -i $WAN -p udp --dport 5060 -j ACCEPT
WAN='eth1' # тут прописываем интерфейс по которому получаем локалку.
WAN='br-lan' # тут прописал интерфейс по которому соединяемся с устройствами LAN
Но шлюз не регистрируется.
Вопрос: Как правильно открыть для шлюза порт 5060 в обе стороны, чтобы он заработал.
Зы: Точно знаю, что за натом шлюз должен работать, провайдер говорит, что нет регистрации, т.к. udp:5060 закрыт В системе мониторинга вижу, что от шлюза идут соединения только на порт 5060. Если поставить шлюз перед роутером, то он работает (но меня это не устраивает, (завиcает иногда PPPoE)
master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 18:47   #536
IgorDed
IgorDed is an unknown quantity at this point
Здравствуйте! Нужна помощь.
Запустил "прямого" клиента, делал на основе п.5. Инет, общая сетка - всё работает. Но к клиенту у меня подключен смарттв, в котором есть upnp, и которого я не вижу, если подключен к точке доступа. Попробовал подключиться через клиента - upnp работает, но нестабильно. Как можно настроить, чтобы тв был "виден" всем кто в сетке?
Спасибо.
IgorDed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 19:43   #537
alexval2007
alexval2007 is an unknown quantity at this point
Подскажите как сделать.
Задача такая
Центральный роутер получающий интернет по локальной сети от провайдера
далее по wifi он его раздает нужно принять его wifi клиентом mr3020 и отдать устройству по LAN
основная сеть 192.168.1.х
основной роутер 192.168.1.2
mr3020(клиент) должен иметь туже подсеть 92.168.1.х то есть получать адреса от головного роутера
alexval2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 23:36   #538
Можно древним способом решить, при помощи relayd
Старый 25.10.2015, 23:48   #539
alexval2007
стоит киберврт поставил relayd вроде бы как писали в начале темы все зависло и отказалось работать в обще может я что то напутал
opkg update
opkg install relayd
/etc/init.d/relayd enable
dhcp
config dhcp lan
    option
interface    lan
    option start     100
    option limit    150
    option ignore 1
config dhcp wan
    option
interface    wan
    option ignore    1
wireless
config wifi
-device 'radio0'
option macaddr '00:00:00:00:00:00' # Ваш mac адрес
option htmode 'HT20'
list ht_capab 'SHORT-GI-20'
list ht_capab 'SHORT-GI-40'
list ht_capab 'RX-STBC1'
list ht_capab 'DSSS_CCK-40'
option country 'RU'
option disabled '0'
option txpower '20'
# Client for alexval2015 mr3020
config wifi-iface
    option device
'radio0'
option network 'wwan'
option mode 'sta'
option ssid 'alexval2015'
option encryption 'psk2'
option bssid '11:11:11:11:11:11' # MAC адрес точки доступа
option key '*******'
network
config
option ifname 'lo'
option ifname 'eth0'
option ipaddr '192.168.100.100'
option gateway '192.168.1.2'
option ipaddr '192.168.1.55'
config interface 'stabridge'
option proto 'relay'
option network 'lan wwan'
ну как то так
Старый 25.10.2015, 23:50   #540
Это и есть Ваша ошибка
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
