Старый 30.09.2015, 15:58   #531
ZxKill
ZxKill is an unknown quantity at this point
Возможно что с оптрон (детектор ноля) у Вас какой то не правильный или резисторы не верно подобрали
С другим скетчем работает потому что там тупо регулировка таймингами
А здесь ловит начало и конец синусоиды, это нужно для того что бы не было мерцания лампы и для управления несколькими диммерами
Да действительно. Резистор идущий с D4 на плюс оптосимистора MOC, поставил помощнее (510Ом) стало все хорошо. Сейчас протестирую при долгой нагрузке.
Спасибо за содействие
ZxKill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 22:31   #532
kang2k
kang2k is an unknown quantity at this point
Уважаемый Админ. Спаял димер, по вашей схеме... Залил скетч (который со ступенчатой регулировкой), при вводе 9, лампочка светится ~50%... Методом "научного тыка" и мучанием кума (программиста), получили такой скетч
#include <CyberLib.h> //Библиотека от Cyber-Place.ru
volatile uint8_t tic, Dimmer1=255;
uint8_t data;
void setup()
D4_Out; D3_Out;//Настраиваем порты на выход
D4_Low; D3_High;//установить на выходах низкий уровень сигнала
D2_In; //настраиваем порт на вход для отслеживания прохождения сигнала через ноль
attachInterrupt(0, detect_up, LOW); // настроить срабатывание прерывания interrupt0 на pin 2 на низкий уровень
StartTimer1(halfcycle, 40); //время для одного разряда ШИМ
StopTimer1(); //остановить таймер
UART_Init(57600); //инициализация порта
//********************обработчик и прерываний******************** ***********
void halfcycle() //прерывания таймера
tic++; //счетчик
if(Dimmer1 < tic ) D4_High; //управляем выходом
void detect_up() // обработка внешнего прерывания. Сработает по переднему фронту
tic=0; //обнулить счетчик
StopTimer1();
ResumeTimer1(); //запустить таймер
attachInterrupt(0, detect_down, HIGH); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
D4_Low; //логический ноль на выходы
void detect_down() // обработка внешнего прерывания. Сработает по заднему фронту
StopTimer1();
ResumeTimer1(); //остановить таймер
attachInterrupt(0, detect_up, LOW); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void loop()
{Start
if (UART_ReadByte(data))
if(data>47 && data<59)
data=255-(data-48)*25;
Dimmer1=data;
End}
После этого, яркость стала регулироваться нормально (от 0, до 100%)
Подскажите пожалуйста, в чем косяк ?!
Последний раз редактировалось kang2k; 09.10.2015 в 22:59.
kang2k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 23:13   #533
Косяк может быть в детекторе ноля, начиная от резисторов и заканчивая на оптроне
Старый 10.10.2015, 18:41   #534
kang2k
Сделал осцилограмму на выходе с симистора (синий) и выходе D4 (желтый) Это при 9. Пол периода нету..
Не могу снять осцилограмму на D2... Почему то ничего не показывает... Хотя явно работает...
В схеме, единственное изменение, не было резистора 5,1к поставил 5,6к (который от 5в идет к 4ножке PC814)
А в вашем скетче, добавил в процедуру detect_up D4_Low; и стало работать полностью...
PS. На D2 почему то, всегда высокое... Нет переключения... На 1-2 ножках PC814 синусоида ~110в
Последний раз редактировалось kang2k; 10.10.2015 в 19:26.
Старый 10.10.2015, 19:29   #535
А у Вас какой симистор? Судя по тому что он режет положительный полупериод, то это тиристор
Старый 10.10.2015, 19:57   #536
kang2k
Я прошу прощения, опечатался... Тиристор, BT138-6000
Все таки, похоже на проблему с PC814. Нет с нее выхода.... на д2 постоянно 5в....
Глупый вопрос. У PC814 ножки 1 и 2, должны звониться между собой ?
Старый 10.10.2015, 22:20   #537
Да нет все верно, это симистор
Только в одну сторону
Старый 10.10.2015, 22:23   #538
kang2k
Оптопару проверил. При подключении через резистор 300ом к 5в, открывается нормально...
Тут посидел, посчитал, а не великоваты ли резисторы на 43K ? Может просто тока не хватает открыться ?
Старый 10.10.2015, 22:27   #539
Упс, извиняюсь я на другую оптопару смотрел.
PC814 должна звониться в обе стороны
Старый 11.10.2015, 13:20   #540
kang2k
В общем действительно оказалась "кривая" оптопара... Почему то, при 5в открывается, а на 220в не хочет.... Поменял, с теми же резисторами по ~42.6K все отлично работает...
Спасибо админу....
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
