Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 13.12.2012, 12:34   #371
Нужно вводить команду
vi /etc/config/network
Старый 13.12.2012, 12:36   #372
Quanzo
Quanzo is an unknown quantity at this point
Сообщение от alexval2007 Посмотреть сообщение
Прошил свой роутер TP-Link TL-MR3020 прошивкой от 21.09.2012 http://cyber-place.ru/showthread.php?t=377 подключаемся к нему телнетом. вижу картинку как в описании ввожу команду root@OpenWrt:/# root@OpenWrt:~# vi /etc/config/network
а он мне в ответ
/bin/ash: root@OpenWrt:~#: not found
Что это значит и что делать?
root@OpenWrt:~# это не команда. в командную строку надо вводить только vi /etc/config/network
Quanzo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 15:06   #373
alexval2007
alexval2007 is an unknown quantity at this point
да спасибо уже сам разобрался а как после настройки конфига lan сохранить и выйти из редактора
alexval2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 15:18   #374
Как то так
i - включить режим редактирования
[Esc] - выйти из режима редактирования
u - undo (отмена)
CTRL + R - redo
:w [Enter] - сохранить внесенные изменения.
:q [Enter] - выйти без сохранения изменений
:wq [Enter] - сохранить внесенные изменения и выйти.
dd - удалет строку на которой находится курсор
x - удалет символ на котором находится курсов
[y] - копирует строку в буфер
[P] - вставляет скопированную строку после той, на которой в текущий момент находится курсор
Старый 13.12.2012, 16:06   #375
alexval2007
страно почти все команды работают кроме сохранить и выйти жму i редактирую текст жму esc а потом w ноль эмоций если g то пишит 'q' is not lmplemented что я делаю нетак
Старый 13.12.2012, 16:37   #376
NEXT
Вес репутации: 186
NEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud of
Войти в режим редактирования Shift i, выйти записав ESC>Shift ZZ
так лучше/
NEXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 16:45   #377
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
2 alexval2007 поставьте WinSCP
Старый 15.12.2012, 19:30   #378
alexval2007
Смотрим как флешка определась системой:
root@OpenWrt:~# fdisk -l
у меня USB Flash-диск определился как sda
Disk /dev/sda: 1018 MB, 1018691584 bytes
9 heads, 56 sectors/track, 3947 cylinders, total 1989632 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0004862f
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 2048 1989631 993792 83 Linux
Для этого флешка должна быть отформатирована в линукс или в винде тоже можно?
как вводить команды целиком или только символы после Command (m for help): и Partition number (1-4): тоесть d и цифры
Command (m for help): d
Partition number (1-4): 1
Старый 15.12.2012, 19:49   #379
Gruni
Gruni has much to be proud ofGruni has much to be proud ofGruni has much to be proud ofGruni has much to be proud ofGruni has much to be proud ofGruni has much to be proud ofGruni has much to be proud ofGruni has much to be proud of
Для выхода в сеть имею только ноутбук и 3G модем, встал вопрос как выйти в сеть. Решил эту проблему при помощи Connectifi. Для форматирования в ext4 воспользовался MiniTool Partition Wizard Home Edition.
Gruni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 20:26   #380
Можно и на роутере форматировать, но в Винде у меня не получилось, форматировал акрониксом
Partition number (1-4): это запрос приложения
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
