Старый 19.08.2015, 19:48   #31
starsh1ne
starsh1ne is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Alfa 036H/TL-WN7200ND + MR3020
3020
starsh1ne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 13:30   #32
Sr_psycho
Sr_psycho is an unknown quantity at this point
Не торопитесь, душат чип драйвера. http://rghost.ru/7cxw9HQGb Вот этот без ограничения, подходят как на альфу так и wn7200.
А вот "обвязка" Действительно в алфе по лучше, по этому wn7200 может работать несколько иначе.
Как прогресс настройки кстати?
Последний раз редактировалось Sr_psycho; 21.08.2015 в 22:57.
Sr_psycho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 06:25   #33
starsh1ne
Сообщение от Sr_psycho Посмотреть сообщение
Не торопитесь, душат чип драйвера. http://rghost.ru/7cxw9HQGb Вот этот без ограничения.
это для 7200nd тоже встанет?
а под какую ось?
Старый 21.08.2015, 08:41   #34
Sr_psycho
Встанет на любой Realtech 8187, win7.
Старый 22.08.2015, 11:42   #35
starsh1ne
поставил с режимом совместимости на win8.1 но вот это меня насторожило - хотя сеть ловит
Старый 22.08.2015, 12:13   #36
Sr_psycho
За 8 ку нe скажу, по скольку использую win7 и драйвер рассчитан на win7. С дровами все сложнeе в плане совместимости, они всегда с лютыми багами идут. A
ловит он скорее всего в таком состоянии по дефолту - 20 dbm.
Старый 22.08.2015, 13:07   #37
starsh1ne
Собрал прошивкуMR3020 со стока на OpenWrt только под вышеуказанную цель для людей не желающих заморачиваться ничем иным, место еще возможно осталось, но мало скорее всего.
Включены следующие дополнительные пакеты: "kmod-usb2 kmod-usb-core kmod-usb-ohci luci-theme-openwrt luci-proto-relay relayd kmod-rtl8187 usbutils -(утилита для проверки подключенных usb устройств -lsusb -комманда проверки) luci-i18n-russian"
Прошиваем из веб интерфейса браузера, потом подключаемся к OpenWrt IP 192.168.1.1 и работаем по инструкции в шапке.
starsh1ne, я паял хаб внутрь исключительно для удобства. Вы можете вообще без него обойтись , если собираетесь пользоваться только одним TL-WN7200ND.
итак вопросы
- в какой режим поставить переключатель на 3020 (3g или AP или WISP)
- мне при прошивке работать через lan кабель или через вайфай лучше
- 7200 подключать в порт USB или mini usb
Старый 22.08.2015, 15:22   #38
Sr_psycho
1. Используете при прошивке только Lan. Настраиваете пк на 192.168.1.3
2. Адаптер подключаете к USB (мини - это только запитки)
3. При прошивке на OpenWrt, положение переключателя больше не имеет значения.
4. Заливка настроек и манипуляции с роутером происходят через программу winscp.
5. Используйте для наглядности вот это видео - http://youtu.be/DR4JcFuvcAE
Последний раз редактировалось Sr_psycho; 22.08.2015 в 19:35.
Старый 23.08.2015, 00:23   #39
starsh1ne
странно в упор не вижу его по сети
подключил кабель LAN - прописал в ip 192.168.0.3
вбиваю в брауще 254 и тишина
его как то можно сбросить на дефолт? - можем из магазина из коробки - ума не приложу что с ним - походу придется менять
Старый 23.08.2015, 07:27   #40
Sr_psycho
Сброс происходит путём удержания кнопки wps более 15 сек.
Wifi сеть создаёт, мигает ли светодиодами? Если все ок, то не спешите расстраивать продавца.
Последний раз редактировалось Sr_psycho; 23.08.2015 в 07:33.
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
