Старый 22.06.2015, 02:35   #501
DyaHAN
DyaHAN is an unknown quantity at this point
Сообщение от wh1te Посмотреть сообщение
Сделай что бы "MR3020" был DHCP клиентом "Netgear'а". Что бы их ip были в одном диапазоне 192.168.1.*
Да я уже сделал... Чуть подправил, но только в веб админку через главный роутер я вхожу по внешнему ip MR3020 который ему как бы выдает Netgear, а через LAN порт уже получается надо по внутреннему IP но мне вообщем это не важно! Самое главное реализовать функцию принт сервера на MR3020 получилось! Спасибо за отклик...
DyaHAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 09:39   #502
OlegKZ
OlegKZ is an unknown quantity at this point
Привет!
Несколько дней изучаю (вспоминаю) WR703. Один из них уже стал кирпичом, буду осваивать UART. Вопрос по второму, пока еще живому, WR703. Никак не могу настроить wifi client и lan. Пример из пятого поста уже выучил.
Пробовал без firewall настроить, с firewall. Шлюз 192.168.1.1 (AP) из LAN не пингуется и всё. Из LAN видно оба интерфейса WR703 (192.168.1.55 и 192.168.2.1), из WAN видно только интерфейс wifi (192.168.1.55). Хотя с SSH wr703 пинг идет в обе стороны и есть интернет. Что не так?
WiFi
config wifi-device 'radio0'
        option type 'mac80211'
        option channel 'auto'
        option hwmode '11ng'
        option macaddr '08:57:00:48:1D:DA'
#       option path 'platform/ar933x_wmac'
        option htmode 'HT20'
        list ht_capab 'SHORT-GI-20'
        list ht_capab 'SHORT-GI-40'
        list ht_capab 'RX-STBC1'
        list ht_capab 'DSSS_CCK-40'
        option disabled '0'
        option country 'RU'
        option txpower '20'
config wifi-iface
        option device 'radio0'
        option mode 'sta'
        option network 'wwan'
        option ssid 'wifiname'
        option key 'wifikey'
        option encryption 'psk2'
        option bssid 'CC:5D:4E:FD:C9:42'
Network
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
        option ifname 'eth0'
        option type 'bridge'
        option dns '192.168.1.1'
        option gateway '192.168.1.1'
        option ipaddr '192.168.2.1'
config interface 'wwan'
        option ipaddr '192.168.1.55'
config interface 'stabridge'
        option proto 'relay'
        option network 'lan wwan'
Firewall
config defaults
        option syn_flood        1
        option input            ACCEPT
        option output           ACCEPT
        option forward          REJECT
# Uncomment this line to disable ipv6 rules
#       option disable_ipv6     1
config zone
        option name             lan
        option input            ACCEPT
        option forward          ACCEPT
config zone
        option name             wan
        list   network          'wan'
        option input            REJECT
        option masq             1
        option mtu_fix          1
config forwarding
        option src              lan
        option dest             wan
config forwarding
        option src              wan
        option dest             lan
Последний раз редактировалось OlegKZ; 07.08.2015 в 11:40.
OlegKZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 12:04   #503
OlegKZ
Добавил в зону лан маскардинг, работает.
Firewall
config zone
        option name             lan
        option input            ACCEPT
        option masq             1
        option mtu_fix          1
Старый 11.08.2015, 13:23   #504
OlegKZ
Добавлю, что настройки были сделаны из luci, потом скорректированы через ssh. Прошивка была версии 1.4.
Второй роутер прошил на версию 1.5. Установил пакеты relayd и firewall. Настроил файлы как в посте #5. Всё заработало сразу.
Возможно, с новой версией прошивки что-то изменилось. А может, в предыдущей настройке через luci где-то хвосты остались, хотя по конфигурация сверял.
Старый 19.08.2015, 14:49   #505
AndreyNag
Question Re: Настройки сети OpenWrt
Здравствуйте.
Есть вопрос по настройке сетей в OpenWrt.
Есть железка, на которой RJ45-eth1 по умолчанию сконфигурирован как wan и WiFi модуль, который в свою очередь может быть сконфигурирован как клиент и AP. Есть еще eth0, который никуда не выведен и отвечает за свич.
Стоит задача чтобы WiFi (wiwan) сделать прозрачным мостом. Прозрачный мост пока не получается настроить. Удалось только разделить lan и wiwan на две сети и настроить маршрутизацию.
Натолкните пожалуйста на мысль или скажите где искать.
Спасибо за внимание.
Для справки прилагаю cfg:
dhcp
config dnsmasq
	option domainneeded '1'
	option boguspriv '1'
	option filterwin2k '0'
	option localise_queries '1'
	option rebind_protection '1'
	option rebind_localhost '1'
	option local '/lan/'
	option domain 'lan'
	option expandhosts '1'
	option nonegcache '0'
	option authoritative '1'
	option readethers '1'
	option leasefile '/tmp/dhcp.leases'
	option resolvfile '/tmp/resolv.conf.auto'
config dhcp 'lan'
	option interface 'lan'
	option start '100'
	option limit '150'
	option leasetime '12h'
config dhcp 'wan'
	option interface 'wan'
	option start '100'
	option limit '150'
firewall
config defaults
	option syn_flood '1'
	option input 'ACCEPT'
	option output 'ACCEPT'
	option forward 'ACCEPT'
config zone
	option name 'lan'
	option network 'lan wan'
config zone
	option name 'wan'
	option masq '1'
	option mtu_fix '1'
	option network 'wwan wiwan'
config forwarding
	option src 'lan'
	option dest 'wan'
config rule
	option name 'Allow-DHCP-Renew'
	option src 'wan'
	option proto 'udp'
	option dest_port '68'
	option target 'ACCEPT'
	option family 'ipv4'
config rule
	option name 'Allow-Ping'
	option src 'wan'
	option proto 'icmp'
	option icmp_type 'echo-request'
config rule
	option name 'Allow-DHCPv6'
	option src 'wan'
	option proto 'udp'
	option src_ip 'fe80::/10'
	option src_port '547'
	option dest_ip 'fe80::/10'
	option dest_port '546'
	option family 'ipv6'
config rule
	option name 'Allow-ICMPv6-Input'
	option src 'wan'
	option proto 'icmp'
	list icmp_type 'echo-request'
	list icmp_type 'destination-unreachable'
	list icmp_type 'packet-too-big'
	list icmp_type 'time-exceeded'
	list icmp_type 'bad-header'
	list icmp_type 'unknown-header-type'
	list icmp_type 'router-solicitation'
	list icmp_type 'neighbour-solicitation'
	option limit '1000/sec'
config rule
	option name 'Allow-ICMPv6-Forward'
	option src 'wan'
	option dest '*'
	option proto 'icmp'
config include
	option path '/etc/firewall.user'
config zone
	option name 'newzone'
	option network ' '
config rule
	option src 'wan'
	option dest_port '22'
	option name 'ssh'
	option proto 'tcp udp'
config rule
	option src 'wan'
	option dest_port '80'
	option name 'web'
config rule
	option src 'wan'
	option dest_port '4444'
	option name 'soft'
network
	option ifname 'lo'
	option proto 'dhcp'
config interface 'wan'
	option ifname 'eth1'
	option broadcast '192.168.1.255'
	option ipaddr '192.168.1.99'
	option hostname 'host'
	option name 'switch0'
	option reset '1'
	option enable_vlan '1'
	option device 'switch0'
	option vlan '1'
	option ports '0 1 3'
config interface 'wiwan'
	option proto 'dhcp'
wireless
	option htmode 'HT40-'
	option noscan '1'
	option txpower '27'
	option country 'US'
	option network 'lan'
	option mode 'ap'
	option ssid 'host'
	option key 'root123456'
	option disabled '0'
	option channel '8'
config wifi-iface
	option network 'wiwan'
	option ssid 'NNN'
	option mode 'sta'
	option bssid 'xx:xx:xx:xx:xx:xx'
	option key 'xxxxxxxxx'
Спинным мозгом чувствую, что надо бридж строить, но как правильно не знаю.
Последний раз редактировалось AndreyNag; 25.08.2015 в 20:40.
Старый 29.08.2015, 23:14   #506
wh1te
wh1te is an unknown quantity at this point
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
dhcp
config dnsmasq
	option domain 'lan'
config dhcp 'lan'
	option start '100'
	option limit '150'
config dhcp 'wan'
	option start '100'
	option limit '150'
firewall
config defaults
config zone
	option name 'lan'
config zone
	option name 'wan'
	option masq '1'
	option mtu_fix '1'
config forwarding
	option src 'lan'
	option dest 'wan'
config rule
	option src 'wan'
	option proto 'udp'
config rule
	option src 'wan'
	option proto 'icmp'
config rule
	option src 'wan'
	option proto 'udp'
config rule
	option src 'wan'
	option proto 'icmp'
config rule
	option src 'wan'
	option dest '*'
	option proto 'icmp'
config include
config zone
	option network ' '
config rule
	option src 'wan'
	option name 'ssh'
config rule
	option src 'wan'
	option name 'web'
config rule
	option src 'wan'
	option name 'soft'
network
	option ifname 'lo'
	option proto 'dhcp'
	option reset '1'
	option vlan '1'
	option proto 'dhcp'
wireless
	option noscan '1'
	option txpower '27'
	option country 'US'
	option mode 'ap'
	option ssid 'host'
	option disabled '0'
	option channel '8'
config wifi-iface
	option ssid 'NNN'
	option mode 'sta'
Редактируй "network"
option _orig_ifname 'eth0 wlan0'
option _orig_bridge 'true'
option proto 'dhcp'
wh1te вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2015, 01:11   #507
AndreyNag
Спасибо, обязательно попробую немного позже, а пока просветите что за параметры "_orig_XXXXXX" часто появляются после редактирования через вэб-интерфейс?
Старый 30.08.2015, 13:29   #508
bootsector
bootsector is an unknown quantity at this point
Рижим wifi клиента у тебя в мост не добавится. Единственное решение arp-proxy.
bootsector вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 12:35   #509
AndreyNag
Lightbulb Re: Настройки сети OpenWrt
Сообщение от bootsector Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста а почему "не добавится"?
В OpenWrt можно ведь почти всЁ!?
Мне нужно чтобы плата с одним проводным и одним беспроводным сетевым адаптером работала как точка доступа типа DWL-2100AP+. Какие препятствия на пути к счастью?
Думаю, что просто режим WDS, заявленный в trunk, почему-то не работает.
Для упрощения ситуации вообще без firewall можно обойтись, никакой фильтрации трафика не требуется. Безопасностью будет заниматься отдельно стоящий роутер.
Старый 03.09.2015, 11:35   #510
electric
Всем привет.
Прошу помощи. Есть рабочее место, куда не подвести сеть по меди. Но надо некоторые железки (arduino + W5100) выводить в общую сеть.
Хочу применить решение - поставить роутер типа TP-Link TL-WR703N или 3020-ый в качестве клиента WiFi (головной роутер 192.168.69.254) и чтобы устройства, "воткнутные" в LAN мелкого типилинка оказались в той же сети...
Другими словами организовать свитч, один из портов которого WiFi в качестве клиента, блин не знаю как правильнее объяснить)
Вопрос - можно ли так настроить и если да - получится ли это сделать через LUCI?
Заранее благодарю!!!
Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43)
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
