Старый 13.08.2015, 01:17   #11
kao
kao is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Умный дом на базе промышленного контроллера S7-1200 Siemens
Хочу отметить дополнительные возможности управления через программную обработку.
Например, подсказали идею постепенного наращивания яркости света (точнее ограничивания) в ночном режиме. Т.е. проснулся, пошел в туалет, включил свет, а он включается на минимальную яркость чтобы не слепить, потом постепенно доводит до нормального состояния.
Мелочь, а приятно
kao вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 01:39   #12
kao
По контроллеру мне немного проще - нет проблемы с потенциальной продажей квартиры и сам контроллер позволяет подключить до 8-ми модулей.
Объем каналов ввода-вывода примерно 100:
1. Выключатели освещения ~20-25шт;
2. Управляемых групп света ~20-25 шт, из них регулируемых 6 шт;
3. Управляемых розеток ~20 групп;
4. Прочие управляемые устройства ~10 шт (4 клапана, 2 вентилятора, ПВУ, ИБП, свет в аквариуме и т.п.);
5. Прочие датчики ~10 шт. (температура в помещении, датчик качества воздуха VOC+CO2, датчики движения и т.п.)
На S7-1200 можно навесить 3 коммуникационных модуля, плюс одну плату. Сейчас пока что это GSM-модуль, 2 RS-485 на управление лентами и обмен данными со счетчиком эл.энергии, остается одно место если все-таки найдется бюджетный способ коммуникаций с ПВУ и кондиционером.
Последний раз редактировалось kao; 13.08.2015 в 01:41.
Старый 13.08.2015, 05:35   #13
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Честно говоря, не понял про управление диммером. Я хочу использовать вот такой: https://yadi.sk/i/E0t0UEW0iR4DV
Что с ним не так?
Сколько стоит S7-1200 в разных конфигурациях и модули к нему?
Россия навсегда!
Старый 13.08.2015, 10:20   #14
alexval2007
alexval2007 is an unknown quantity at this point
А я взял на тестирование овеновский ПЛК323 у него есть веб сервер буду на нём пробовать главный сервер умного дома делать с веб. Тоже хотел семёна 1200 сначала но дорого.
alexval2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 10:25   #15
kao
Сообщение от uni Посмотреть сообщение
Что с ним не так?
Если я правильно понимаю - ваш вариант диммера тоже работает в одном направлении. Т.е. если увеличили яркость, например до 50%, а потом надо выключить - надо сначала включить на 100% нажатием <0.5s и только после этого выключить нажатием <0.5s. Чтобы было удобнее, есть модульные диммеры рассчитанные на 2 кнопки "больше" и "меньше", но для них не нашел бюджетных кнопок на два положения с нейтральным положением.
В моем варианте, кстати, логика ручного регулирования яркости также не удобная, управление идет обычным выключателем, но есть плюс - тот кто не знает как им управлять будет считать его обычным выключателем.
Также, есть плюс, что скорость нарастания и падения яркости можно регулировать программно. Но есть и минус - без контроллера работать не будет.
По контроллеру вот ссылка с листовыми ценами без НДС (купить можно за эту цену с НДС) http://dfpd.siemens.ru/assets/files/..._S7-1200_r.pdf
P.S. Кстати, я не уверен, что выбранная мной парадигма правильная Поэтому и пытаюсь обсудить и услышать критику.
Старый 13.08.2015, 10:33   #16
kao
Сообщение от alexval2007 Посмотреть сообщение
У ОВНА контроллеры все-таки сырые. Слышал много отзывов на глючность и сбои.
По цене не берусь сравнивать, но для примера, контроллер который я буду применять в "умном доме" это S7-1214, заказной номер 6ES7 214-1AG31-0XB0, стоит с нынешним отмороженным курсом (72 рубля за евро) - 332 Евро или 23900 руб. с НДС. Цена примерная, скидки у всех разные.
Характеристики можно посмотреть по вышеуказанной ссылке.
Старый 13.08.2015, 10:35   #17
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Странное поведение. Можете показать на примере какой диммер так делает? Насколько я понимаю включить и выключить можно в любом случае коротким нажатием. Причём, при плавной регулировке направление последнего изменения должно запоминаться. Т.е. увеличил, отпустил, подождал, дальше если будешь нажимать и удерживать, то будет уменьшаться и так туда сюда должно изменяться автоматически.
У меня дома есть простой диммер он так работает, но он не модульный и "жужит" А так очень многофункциональный и сенсорный.
П.С. Я тестировал ПЛК от Wecon серии LX3V: http://we-con.com.cn/en/products/PLC/list_65_1.html
Они есть на алиэкспрессе. Между прочим там есть и китайские клоны сименса, но я их не пробовал.
LX3V-3624MT-A - 36 дискретных входа, 24 (транзисторных) выхода, питание 220 AC обойдётся с доставкой в районе 18 тыс. руб.
http://ru.aliexpress.com/store/produ...875641952.html
Россия навсегда!
Последний раз редактировалось uni; 13.08.2015 в 10:40.
Старый 13.08.2015, 10:40   #18
kao
Вот как я пишу программы для ПЛК сейчас: https://yadi.sk/i/9o-gs-e0iRDxJ
Так позволяет писать FX2N? Я думал у него чуть ли не один блок программы, один блок данных и почти все.
Старый 13.08.2015, 10:46   #19
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Сообщение от kao Посмотреть сообщение
Да, там вроде один unit MAIN, но мне этого вполне достаточно. Я научил китайцев как использовать GX Works 2 (родную среду Mitsubishi) для написания кода на ST на их же ПЛК. Они этого на сайте не офишируют почему-то. Им пришлось прошивку CPU по моей просьбе немного допилить.
Мне русские идентификаторы больше по душе, от англоязычности я устал. А LAD и прочие FBD не подошли просто по функционалу для одного конкретного применения. Нужно было обмениваться данными с прибором. Написать такое на LAD - это будет спагетти. Сопровождать нереально. Одно дело включать выключать, а когда нужно разобрать посылку байт... если бы не ST, я бы сдался.
Россия навсегда!
Старый 13.08.2015, 10:50   #20
kao
Да, похоже перепутал. Но большой разницы нет - все равно не сильно удобно по сравнению с кнопкой без фиксации на два положение. Например подняли яркость до 50%, теперь нам надо зажечь "на полную", надо сначала нажать <0.5s, лампа погаснет, потом еще раз <0.5s лампа загорится на 100%.
Откровенно говоря - дело привычки. А вот нужна ли регулируемая скорость нарастания/падения яркости вопрос интересный...
А как вы будете отслеживать текущую яркость контроллером?
эксперимент, умный дом
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
