#401 |
Такой короткий? Или я чего-то не понял по фото... Вижу приваренную часть (хвостовик?).
#402 |
Появилось чуть времени и я снова "за нить" ))
Подсушил чуть гранул, засыпал и начал потихоньку подгонять диаметр. Короче даже при сОпле 2мм можно вытянуть (оказывается это не миф) нужные диаметр. ![]() В опчем первые несколько метров вполне удобоваримого "филамента" я сотворил. Диаметр гуляет, т.к. просто визуально крутил скорость протяжки, но меня это уже не расстраивает. Еще чисто по слуху, заметно как меняются обороты шнека. Возможно из-за попадания гранул в ребро, а может стабилизатор напряжения надо ставить (тогда для чего эти чудо/ШИМ/контроллеры?). п.с. на фото моя "линия".. прошу сильно не пинать, т.к. всегда всё собираю "временно" и только если получается, начинаю доводить до нормального эстетического восприятия. ![]() |
#403 |
ИНТЕРЕСНАЯ У ВАС ПРОТЯЖКА.
ЕСЛИ НЕ СЕКРЕТ,КТО ЧЕМ РЕГУЛИРУЕТ ОБОРОТЫ МОТОРЕДУКТОРА? |
#404 |
У меня, как видно на фото, маленький ШИМ контроллер за 160р из чины.
#405 |
Первая деталька своим пластиком
![]() Просьба не обращать внимания на пропуски, слайсер вообще не настраивал (с 5% заполнением и 1 верхним слоем он просто не закрыл пов-сть), только диаметр пруткА задал примерный. По ощущениям пластик похож на Бестфиламентовский (такой же тянучий и пластичный). Температура у принтера 225 всего была. Деталь сломать если и можно, то сложно. По слоям вообще не сломать, не то, что покупной из Екатеринбурга (есть один поставщик дерьма). |
#406 | |
#407 | |
http://www.ebay.com/itm/400780899370...%3AMEBIDX%3AIT только выбирай по мощности Последний раз редактировалось Михаил М; 24.07.2015 в 21:37. |
#408 |
#409 |
#410 |
Ну да, там и брал. в смысле как раз моя высвечивается внизу слева http://www.ebay.com/itm/Pulse-Width-...algo=undefined
