#391 | ||
п.с. Сейчас чуть погонял "систему". Порезал ранее выдавленный пруток и снова попробовал продавливать и регулировать скорости. Судя по всему можно всётаки поймать диаметр и с соплом в 2мм (рассверлил ранее, поторопившись), но может даже лучше еще больше рассверлить, вплоть до 3мм и тянуть протяжкой. Почему так подумалось: когда доза гранул стала заканчиваться, поток конечно начал иссякать, так вот в итоге, протяжка тянула довольно тонкую "леску" вполне себе равномерно. Метра 3 вытянуло, дальше устал ждать и выключил. Начинает напрягать бардак на столе, все эти провода и регуляторы. Надо поскорее победить диаметр и собирать всё в кучу. )) Цитата:
Самое необходимое пока по-быстрому сотворил. Экструдер, ролики (пока не понял их необходимость), протяжка, и намотчик (его работу толком еще и не проверил, т.к. небыло времени подольше погонять экструдер и жалко гранулы портить)
Последний раз редактировалось Revenger; 23.07.2015 в 20:57. |
#392 |
#393 |
#394 |
хрень для контроля диаметра
#395 |
А мне стало страшновато подобный брать, сказали течёт как вода, в смысле с ПТР (или ТПР?) выше 40. Взял вроде толи 23 толи 25.
Прикольная конструкция )) Я попробую как Руссо (если правильно написАл), под обычный штанген напечатать, т.к. имеется два и один не жалко, а индикатор что-то пожалел денег покупать )) |
#396 | |
#397 |
Пластик или индикатор? ))
Если пластик, то не откажусь. Только придётся заморачиваться с ТК. |
#398 |
#399 |
МОЖЕТ КОМУ ТО ИНТЕРЕСНО БУДЕТ.
https://www.youtube.com/watch?v=B8a9N2Vjv4I |
#400 |
шнек
| Здесь присутствуют: 134 (пользователей: 0 , гостей: 134) | |
| Опции просмотра | |
