#161 |
Вышел OpenWRT 15.05, который обещает Улучшение безопасности. Если не ошибаюсь есть релиз и для NEXX WT3020
#162 |
Вес репутации: 991 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Это хорошо
, на trunk (CC) в режиме "WiFi клиент" нормально работает (без танцев), проверено здесь, но термодатчик по w1 не определяется все равно, правда на других проверял nexx1520 и A15-V11Какая там ревизия не в курсе никто? rev45695? Последний раз редактировалось sakatgg; 23.05.2015 в 00:27. |
#163 |
![]() уважаемые форумчане нужна помощь: попал в руки NEXX WT3020 с 16 МБ памяти вместо 8 стандартных хочется прошить в CyberWRT, но так понимаю что после прошивки роутер будет работать только с 8 МБ, где взять прошивку под 16 МБ или возможно ли эту модифицировать? Последний раз редактировалось zigger; 22.06.2015 в 16:24. |
#164 |
zigger, Компильнул прошивку CyberWRT BB для MT7620 (NEXX WT3020) на 16Mb. Проверяйте, только под Вашу ответственность, обычно сам проверяю перед выкладыванием, сейчас нет возможности. Отпишитесь, что получиться
Последний раз редактировалось sakatgg; 22.06.2015 в 18:03. |
#165 |
спасибо, получилось, но оказалась уж очень урезанной. До этого стояла OpenWrt Barrier Breaker 14.07 / LuCI 0.12 Branch (0.12+git-15.037.36195-f1e2a26) все ок, но проблема с монтированием NTFS винта, можно ли переделать полную версию OpenWrt под 16 мб?
#166 |
если важно у меня WT3020F Wireless router with USB port and 3G dongle support
#167 | |
#168 | |
Вес репутации: 601 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Хоть и голую Cyberwrt поставь (она на 4 мб флеш стает), а потом пихай что угодно до полного заполнения 16мб. Операционной системе пофиг сколько памяти, толь ко бы железо поддерживало, что туда впаяешь. |
#169 |
melsem, По крайне мере для роутеров NEXX WT1520 на RT5350 здесь надо редактировать dts, чтобы свободная память на флешь виделась как на 8Мб, а не на 4Мб
zigger, В CyberWRT зато вырезано IPv6 и применены настройки для работы с UARTP.S. Вот попробуй полную OpenWRT BB Nexx WT3020 на 16Mb, правда там и luci стоит, и что будет на 192.168.1.1 - CyberWRT или luci - не известно (папку с CyberWRT оставил) P.S.2 !!! Заменил прошивку OpenWRT BB Nexx WT3020 на 16Mb, добавлен пакет wpa-supplican, лежит здесь. Еще в OpenWrt пакеты IPv6 отключены. На 192.168.1.1 - интерфейс Cyberwrt, на IP/cgi-bin/luci - интерфейс luci Последний раз редактировалось sakatgg; 28.07.2015 в 14:59. |
#170 |
А не подскажите откуда-то скачать стабильный релиз OpenWrt, Barrier Breaker, для NEXX WT3020?
Или же какой-то рабочий, проверенный вамми trunk релиз. Проблема в том что нужны пакеты которые не нахожу в CyberWRT, например тот же openvpn (и не только). |
| Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
| Опции просмотра | |
