#471 |
Я думаю что такой разброс сопротивлений не критичен
А какой MOC Вы используете? |
#472 | |
разброс - 510/470 или 43к/47к ? P.S. В даташит на MOC301x (302x) нашел "EMITTER Input Forward Voltage" 1,5В при 10мА, т.е 330 ом в самый раз. Для pc814 цифры 20мА и 1,5В макс. Тогда я вообще не пойму почему 43к. И почему у меня детектор не детектит?! Есть мысль, как кто-то в теме, подать 5в на 1,2 и звонить 3,4 ноги, вдруг он нерабочий. Последний раз редактировалось niarbagem; 27.06.2015 в 18:01. |
#473 | |
#474 |
Пока - умозрительно )
Скетч - работает у всех, у меня нет, как доберусь до осциллографа, попробую посмотреть что на выходе pc814 творится, может что-то прояснится. А вы можете ещё что-то посоветовать? P.S. скетчи пробовались на UNO, nano (328) - не работает, и при этом просто подавая HIGH/LOW на D4 - лампа включается/выключается. |
#475 |
А Вы напишите свой скетч который будет дублировать сигналы входа D2 на выход D13
#476 |
#477 |
Вы сможете увидеть работает ли обратная связь или нет
#478 |
Поскольку программирование для меня совсем "темный лес" и предположив что D2 имеет состояние только HIGH и LOW, в голову приходит только подобное примеру button из софта Arduino:
Проверил иначе, обратная связь есть: во-первых смотрел осциллографом(С9-7, одноканальный, аналоговый), тот показывает низкий уровень(амплитуда 0,01В, период 40мс). во-вторых в режиме прозвонки диодов, отключив МК, черный щуп на землю, красный - D2, при подаче напряжения транзистор звонится, при отключении - не звонится. В обратную сторону - не звонится (ни с напряжением, ни при отсутствии), следовательно транзистор исправен (и pc814 в целом тоже). Т.е. получается, что отдельно включать/выключать лампу D4 - схема работает, и считывание D2 - тоже работает. Почему не работает все вместе - не понимаю. Последний раз редактировалось niarbagem; 28.06.2015 в 22:06. |
#479 |
Так проще
Светодиод должен мигать с частотой 100Гц При резких движениях головой это должно быть заметно PHP код:
#480 |
Код конечно проще )
Или я все-таки не замечаю, или оно у меня не работает. Попробовал выводить показания в монитор: PHP код:
"0" не видно. |
| Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32) | |
| Опции просмотра | |
