Старый 27.06.2015, 17:13   #471
Я думаю что такой разброс сопротивлений не критичен
А какой MOC Вы используете?
Старый 27.06.2015, 17:56   #472
niarbagem
niarbagem is an unknown quantity at this point
В качестве драйвера симистора - MOC3021, детектор "0" - PC814.
разброс - 510/470 или 43к/47к ?
P.S. В даташит на MOC301x (302x) нашел "EMITTER Input Forward Voltage" 1,5В при 10мА, т.е 330 ом в самый раз. Для pc814 цифры 20мА и 1,5В макс. Тогда я вообще не пойму почему 43к. И почему у меня детектор не детектит?! Есть мысль, как кто-то в теме, подать 5в на 1,2 и звонить 3,4 ноги, вдруг он нерабочий.
Последний раз редактировалось niarbagem; 27.06.2015 в 18:01.
niarbagem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 19:00   #473
А как Вы это определили?
Старый 27.06.2015, 19:13   #474
niarbagem
Пока - умозрительно )
Скетч - работает у всех, у меня нет, как доберусь до осциллографа, попробую посмотреть что на выходе pc814 творится, может что-то прояснится.
А вы можете ещё что-то посоветовать?
P.S. скетчи пробовались на UNO, nano (328) - не работает, и при этом просто подавая HIGH/LOW на D4 - лампа включается/выключается.
Старый 27.06.2015, 19:33   #475
А Вы напишите свой скетч который будет дублировать сигналы входа D2 на выход D13
Старый 27.06.2015, 19:48   #476
niarbagem
Встроенный светодиод? Не совсем смысл улавливаю, но попробую.
Старый 27.06.2015, 19:59   #477
Вы сможете увидеть работает ли обратная связь или нет
Старый 28.06.2015, 21:29   #478
niarbagem
Поскольку программирование для меня совсем "темный лес" и предположив что D2 имеет состояние только HIGH и LOW, в голову приходит только подобное примеру button из софта Arduino:
const int ACPin 2;   //номер пина датчика
const int ledPin =  13;      // номер пина встроенного светодиода
int ACState ACPin;         // читаем D2
void setup() {
//настраиваем режим работы пинов:
//светодиод - выход
pinMode(ledPinOUTPUT);
//D2 - вход
pinMode(ACPinINPUT);
void loop() {
// считывание D2:
ACState digitalRead(ACPin);
// проверяем уровень
  // если высокий
if (ACState == HIGH) {
// зажигаем светодиод
digitalWrite(ledPinHIGH);
  else {
// если низкий, гасим
digitalWrite(ledPinLOW);
Но так светодиод все время горит, убираем +5В, диод - гаснет.
Проверил иначе, обратная связь есть:
во-первых смотрел осциллографом(С9-7, одноканальный, аналоговый), тот показывает низкий уровень(амплитуда 0,01В, период 40мс).
во-вторых в режиме прозвонки диодов, отключив МК, черный щуп на землю, красный - D2, при подаче напряжения транзистор звонится, при отключении - не звонится. В обратную сторону - не звонится (ни с напряжением, ни при отсутствии), следовательно транзистор исправен (и pc814 в целом тоже).
Т.е. получается, что отдельно включать/выключать лампу D4 - схема работает, и считывание D2 - тоже работает.
Почему не работает все вместе - не понимаю.
Последний раз редактировалось niarbagem; 28.06.2015 в 22:06.
Старый 28.06.2015, 23:02   #479
Так проще
Светодиод должен мигать с частотой 100Гц
При резких движениях головой это должно быть заметно
#define ACPin 2   //номер пина датчика
#define ledPin 13      // номер пина встроенного светодиода
void setup()
//светодиод - выход
//D2 - вход
void loop()
// считывание D2:
uint8_t ACState digitalRead(ACPin);
digitalWrite(ledPinACState);
Старый 28.06.2015, 23:21   #480
niarbagem
Код конечно проще )
Или я все-таки не замечаю, или оно у меня не работает.
Попробовал выводить показания в монитор:
void setup()
//светодиод - выход
//D2 - вход
Serial.begin(9600);
void loop()
// считывание D2:
//    digitalWrite(ledPin, ACState);
Serial.println(ACState);
delay(10);
Но там тоже только "1".
"0" не видно.
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
