Старый 21.06.2015, 00:30   #61
Wagan
По умолчанию Re: Модуль "CyberBot-3"
Я не поленился сейчас взял проверил, у меня и показания появляются по истечении 5 сек., при этом не жму ни каких кнопок. И управление работает как положено.
Проверяю в хроме
Инициализируйте так как Вам больше подходит для Ваших целей, а вот математику проверил при получении команды 9 после мат.операции получаем на выходе 255
1. Проверил в ИЕ и на айпаде, везде одинаковая фигня.
2. Как можно по этой формуле 9*17+85 получить 255? Будет 238
upd
ВИжу теперь, вычитаете 47 (0x2f)
Последний раз редактировалось Wagan; 21.06.2015 в 00:32.
Старый 21.06.2015, 00:32   #62
10*17+85
Потому как 57-47=10
Старый 21.06.2015, 00:34   #63
Wagan
Но меня это пока не спасает, даже инициализация на разные значения. Всегда нужно зайти в параметры, поменять дефолтное значение, тогда все будет ок.
Старый 21.06.2015, 00:35   #64
Попробуйте из консоли посылать команды
echo cm=W > /dev/ttyUSB0
echo cm=x > /dev/ttyUSB0
Старый 21.06.2015, 00:38   #65
Alex19279
Попробуйте в данном куске кода поставить шим 1 вместо 0.
void robot_stop()
D4_Low;
analogWrite(5, 0);
analogWrite(6, 0);
D7_Low;
D10_Low;
Старый 21.06.2015, 00:38   #66
Wagan
Отрабатывает, как и с панелью, то есть бесконечное выполнение.
Однако, теперь всегда при бесконечном выполнении при нажатии на x происходит перезапуск Ардуино
Старый 21.06.2015, 00:48   #67
При отправке команды echo cm=W > /dev/ttyUSB0
моторы начнут вращаться
при отправке команды echo cm=x > /dev/ttyUSB0
остановятся
У Вас похоже проблемы с питанием
Какие электролитические конденсаторы припаяли на материнку?
Старый 21.06.2015, 00:49   #68
Wagan
Если после включения отправить значение скорости:
echo cm=4 > /dev/ttyUSB0
После этого все работает ОК.
Если не отправлять значение скорости, и сразу начинать движение с помощью
echo cm=W > /dev/ttyUSB0,
а затем делать остановку
echo cm=x > /dev/ttyUSB0,
тогда Ардуино перегружается.
Последний раз редактировалось Wagan; 21.06.2015 в 00:52.
Старый 21.06.2015, 00:52   #69
void robot_stop()
D4_Low;
analogWrite(5, 0);
analogWrite(6, 0);
D7_Low;
D10_Low;
А как это может помочь?
Старый 21.06.2015, 00:52   #70
Wagan
Те, которые были указаны: 100 и 47 мкФ
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
