Старый 26.05.2015, 13:36   #91
Вес репутации: 992
melsem, Продублирую здесь:
Как посоветовали, из загрузки удалил HD44780 и линк S88HD44780
Скрипт skript_term такой сделал:
insmod hd44780
echo 59 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio59/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio59/value
printf '\xff\x80' > /dev/hd44780
DATa=$(awk -F= '/t=/ {printf "%.01f\n", $2/1000}' /sys/bus/w1/drivers/w1_slave_driver/28-00043c91a4ff/w1_slave)
echo 'Dom1-'$DATa"C" > /dev/hd44780
printf '\xff\xc0' > /dev/hd44780
DATa=$(date +%d'.'%b'. '%H:%M) && echo '*'$DATa' * ' > /dev/hd44780
Работает индикация на LCD.
Только в логе мусор сыплет все равно,здесь выложено
Кстати еще заметил, что если по Lan подключен, то на экране LCD билиберду печатает, вот сейчас по WiFi подключил или вообще без подключения, то нормально - не сбивается индикация, надо кондер на сам индикатор припаять, видно наводки идут.
Даже положение провода от розетки влияет
P.S. Сегодня попробывал - удалил Free UART -> первый символ только высветился и через 5сек перезагрузка роутера и так циклично. Так что без него не хотит работать
Опять backup заливать
Может такое быть из-за китайского uboot (не breed)?
Последний раз редактировалось sakatgg; 26.05.2015 в 14:04.
Старый 26.05.2015, 18:19   #92
Вес репутации: 602
Это из скрипта удали. Зачем, при работе скрипта, постоянно делать инициализацию gpio и загружать модуль.
insmod hd44780
Вставь в файл /etc/init.d/ds18b20_init в этом месте
start() {
insmod hd44780
	dgpio=$(sed -n '/gpio1wr/p' /etc/config/ds18b20)
Но этот модуль по i2c глючно и работает. Я использую с 6-тью gpio.
Старый 18.08.2015, 14:27   #93
коська
коська is an unknown quantity at this point
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, может кто то может подсказать подробно по порядку и с пояснениями как изменить название Sensor на своё. Терморегулятор-GPIO устанавливал из web интерфейса CyberWrt. Как я понял в самом web интерфейсе приложения Терморегулятор-GPIO нет закладки для того что бы написать своё имя для датчика, если правильно понял нужно установить Файл_менеджер а вот куда дальше двигаться ни как не пойму. За ранее спасибо.
коська вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 14:59   #94
Вес репутации: 992
Добавил в настройки и в отображении вместо Sensor можно свои имена датчиков вписывать. Тип прибора и дату оставил.
Правил не в одном файле.
Перед переустановкой сохранить конф-файл /etc/config/ds18b20 , что бы по новой со всеми настройками не играться.
Потом фаил назад закинуть.
Архив в первом сообщении.
Неплохо, а как правильно установить ?
Поверх "модульного"? или вручную добавить пакеты , а потом накатить ipk ?
Или лучше подождать "релиз" ?
Можно и поверху (Что бы в menu сyberwrt остался). Остановить, если запущен и устанавливай ipk.
WinSCP:
кидаем в /tmp
PuTTY:
cd /tmp
opkg install termostat_1.8-8.02.2015-CyberWrt-GPIOx_1Wire_all.ipk
Последний раз редактировалось sakatgg; 18.08.2015 в 15:12.
Старый 18.08.2015, 18:19   #95
коська
Спасибо за быстрый ответ. Но к сожалению не все пользователи знают все тонкости работы с
WinSCP:
кидаем в /tmp
что там нужно выбрать, куда нажать и т.д., тоже самое и
PuTTY:
cd /tmp
. Тем не менее ваше сообщение немного помогло, направив на скачивание архива из первого поста и установки скаченных пакетов. Можент быть пригодится таким пользователям как я, которые не знают как пользоваться программой
WinSCP
. Скачал из Web интерфейса CyberWrt модуль Пакеты и с помощью него добавил пакеты которые были в архиве скаченном из первого поста.
Старый 18.08.2015, 18:29   #96
коська
Всё вроде бы получилось но есть одно НО:
два датчика отображаются нормально, а у третьего перепутан размеры шрифтов между показаниями и названием датчика. Подскажите пожалуйста что пошло не так и как это исправить?
Старый 18.08.2015, 19:30   #97
Вес репутации: 992
Это лучше к автору модуля, может в самом модуле что не так, на двух то нормально. Сам на двух тоже проверял.
Старый 18.08.2015, 19:48   #98
коська
Тогда остаётся надеяться что многоуважаемый автор этого модуля сюда заглядывает, и в ближайшем времени сможет помочь разобраться что тут не так или придётся методом проб и ошибок пробовать править файлик usr/bin/tstatgpio.html ,хотя там для каждого датчика всё написано одинаково. Сейчас подключил четвёртый датчик и с ним такая же ситуация как и с третьим....
Старый 18.08.2015, 20:05   #99
Вес репутации: 992
В другом браузере проверь, а вдруг
Старый 18.08.2015, 20:19   #100
коська
Сейчас проверил, везде одинаково. Ради интереса зашёл с android в разных браузерах, тоже везде одинаково.....
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
