Старый 25.05.2015, 19:15   #31
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Аудио мониторинг", прослушивание удаленного микрофона
На ПК антивирус или Firewall установлены?
Браузер какой?
Старый 25.05.2015, 19:18   #32
FiReDoGGi
FiReDoGGi is an unknown quantity at this point
root@FT:~# arecord -D hw:0,0 -f S16_LE | nc 192.168.1.220 9090
Recording WAVE 'stdin' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 8000 Hz, Mono
Warning: rate is not accurate (requested = 8000Hz, got = 48000Hz)
please, try the plug plugin
root@FT:~#
Этот источник не открывается:
VLC не может открыть MRL 'http://192.168.1.1:9090/'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
Нет. Чистая XPшка
Браузеры IE, Chrome, Firefox
Последний раз редактировалось FiReDoGGi; 25.05.2015 в 19:20.
FiReDoGGi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 22:02   #33
FiReDoGGi
Терминал
nano /www/cgi-bin/record.cgi
	#!/bin/sh
	arecord -f S16_LE -D hw:0,0 -d 60 /www/test.wav
chmod 0755 /www/cgi-bin/record.cgi
VLC
VLC.exe http://root:root@192.168.1.1:8080/test.wav
Все воспроизвело
Chrome
Все воспроизвело
Терминал
	#!/bin/sh
VLC
VLC.exe http://root:root@192.168.1.1:8080/cgi-bin/record.cgi
Тишина
Chrome
Постоянная загрузка и тишина
http://rghost.ru/8BDctXcsh Лог VLC
Последний раз редактировалось FiReDoGGi; 25.05.2015 в 23:02.
Старый 26.05.2015, 19:39   #34
Проверил сегодня работу с netcat на убунте
по порядку
сначала открываем порт на ПК , для прослушивания
Используем консольный плеер aplay
nc -l -p 3333 | aplay
затем на роутере запускаем поток
arecord | nc 192.168.1.5 3333
или
cat /dev/dsp | nc 192.168.1.5 3333
Старый 26.05.2015, 22:41   #35
FiReDoGGi
Отлично! Это реально работает!
НО!
Как сделать так, чтобы не указывать куда стримить? То есть например чтобы я мог просто откуда-то подключиться и послушать? + Не только с Linux(aplay), а просто браузер. Ну или VLC тот же.
Последний раз редактировалось FiReDoGGi; 26.05.2015 в 22:45.
Старый 26.05.2015, 22:55   #36
Я проверял модуль "Аудио мониторинг" на нескольких ПК
И везде он работает, не знаю почему он у Вас не фнкционирует
Старый 26.05.2015, 23:24   #37
FiReDoGGi
Модуль я проверил 1 раз на 3020.
А это все я творю на DIR-320, но думаю это не суть..
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=24527&postcount=34
Это же все ок!
Завтра еще кое что проверю и напишу.
Последний раз редактировалось FiReDoGGi; 27.05.2015 в 01:37.
Старый 27.05.2015, 19:03   #38
FiReDoGGi
Дело не в компе, а в роутере. Скорее всего вы что-то где-то еще правили. Ну не может быть такое что у вас работает у меня нет. Я все проверил не 1 раз. На 3-х роутерах. 2 Dir-320+mr3020.
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=24342&postcount=12
П.С. Если бы уделили 15 минут онлайн времени думаю вопрос бы решился. Как нибудь можно с вами онлайн связаться(Голосом)??
Старый 12.01.2016, 16:24   #39
Диня
Диня is an unknown quantity at this point
Я так понимаю получить звук с subdevice - встроенных микрофонов в WEB камерах, не возможно?
Вроде как тут есть решение: http://avreg.net/manual_applications_audio2tcp.html
Моя инфо:
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version k3.10.4.
card: 0
device: 0
subdevice: 0
stream: CAPTURE
subname: subdevice #0
class: 0
subclass: 0
subdevices_count: 1
subdevices_avail: 1
snd_usb_audio 89653 0
snd_usbmidi_lib 14266 1 snd_usb_audio
snd_compress 5855 0
snd_pcm_oss 34177 0
snd_mixer_oss 12297 1 snd_pcm_oss
snd_pcm 56029 2 snd_usb_audio,snd_pcm_oss
snd_timer 14334 1 snd_pcm
snd_rawmidi 14851 1 snd_usbmidi_lib
snd_seq_device 4285 1 snd_rawmidi
snd_hwdep 4334 1 snd_usb_audio
snd_page_alloc 4481 1 snd_pcm
snd 41802 10 snd_usb_audio,snd_usbmidi_lib,snd_compre ss,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd _timer,snd_rawmidi,snd_seq_device,snd_hw dep
soundcore 3804 1 snd
usbcore 109317 6 uvcvideo,usbserial,snd_usb_audio,snd_usb midi_lib,ehci_platform,ehci_hcd
input_core 24281 3 uvcvideo,snd
controlC0
pcmC0D0c
timer
Sound Driver:3.8.1a-980706 (ALSA emulation code)
Kernel: Linux CyberWrt 3.10.4 #1 Mon Nov 25 16:28:55 MSK 2013 mips
Config options: 0
Installed drivers:
Type 10: ALSA emulation
Card config:
Vimicro Corp. Venus USB2.0 Camera at usb-ehci-platform-1.5, high speed
Audio devices:
0: USB Audio
Synth devices: NOT ENABLED IN CONFIG
Midi devices: NOT ENABLED IN CONFIG
Timers:
7: system timer
Mixers:
0: USB Mixer
0 [Camera ]: USB-Audio - Venus USB2.0 Camera
G0: system timer : 10000.000us (10000000 ticks)
P0-0-1: PCM capture 0-0-1 : SLAVE
USB Mixer: usb_id=0x0ac83420, ctrlif=2, ctlerr=0
Card: Vimicro Corp. Venus USB2.0 Camera at usb-ehci-platform-1.5, high speed
Unit: 2
Control: name="Mic Capture Volume", index=0
Info: id=2, control=2, cmask=0x1, channels=1, type="S16"
Volume: min=-4096, max=8192, dBmin=-1600, dBmax=3200
Unit: 2
Control: name="Mic Capture Switch", index=0
Info: id=2, control=1, cmask=0x1, channels=1, type="INV_BOOLEAN"
Volume: min=0, max=1, dBmin=0, dBmax=0
Vimicro Corp. Venus USB2.0 Camera at usb-ehci-platform-1.5, high speed : USB Audio
Capture:
Status: Stop
Interface 3
Altset 1
Format: S16_LE
Channels: 1
Endpoint: 3 IN (NONE)
Rates: 8000, 11025, 16000, 22050, 32000, 44100, 48000
Data packet interval: 1000 us
Последний раз редактировалось Диня; 12.01.2016 в 16:45.
Диня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 16:30   #40
Кто Вам сказал? Я при отладке модуля тестировал как раз на камере Logitech с интегрированым микрофоном
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
