Старый 12.05.2015, 17:56   #541
Вес репутации: 1313
В архиве разрезаная прошивка и busybox.
Можно сделать всё из под линукса, здесь подробно расписано как установить ubuntu в виртуалку.
Тип файла: zip iib.zip (3.83 Мб, 144 просмотров)
Последний раз редактировалось stD; 12.05.2015 в 17:59.
Старый 22.05.2015, 13:35   #542
Streg
Streg is an unknown quantity at this point
Спасибо за файлы! Почитав подробнее нашел, что если установить таким способом OpenWrt? то при установке любой другой прошивки нужно также делить все на i1 и i2, а как это сделать для CyberWrt непонятно. Решил все же сменить u-boot. И вот вопрос новичка: перепрошить u-boot с заводского это можно таким способом http://cyber-place.ru/showpost.php?p...&postcount=259 ???
Streg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 15:56   #543
Вес репутации: 601
Сообщение от Streg Посмотреть сообщение
.. И вот вопрос новичка: перепрошить u-boot с заводского это можно таким способом http://cyber-place.ru/showpost.php?p...&postcount=259 ???
В твоем случае так нельзя. При заливке кирпич получишь.
Надо прежде разбить прошу к твоему роутеру, зилить ее.
А уж потом сменить у-бут.
Сделай бекап своего у-бута и в архиве скинь сюда. Я в свой 3020 залью и поиграюсь как будет время.
Завалить (окирпичить) не боюсь.
Для меня восстановить даже у-бут занимает пару минут.
Впаяно параллельно две флэшки. Только выбор через переключатель. Не ошибаться только при переключении (выборе).
Последний раз редактировалось melsem; 22.05.2015 в 16:07.
Старый 23.05.2015, 02:27   #544
FiReDoGGi
FiReDoGGi is an unknown quantity at this point
Доброй ночи. Прошил. Инет для 3020 есть. Модули открываются и ставятся (инет 3020 получает как клиент). Через LAN подключил ноут, но в инет попасть не могу. Куда копать ?
Последний раз редактировалось FiReDoGGi; 23.05.2015 в 12:42.
FiReDoGGi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2015, 07:14   #545
Streg
Melsem спасибо что откликнулся с помощью Можешь описать подробнее как сделать бекап у-буту? Говорю же, что я новичок в этом деле. Нашел такой способ http://cyber-place.ru/showpost.php?p=3124&postcount=21, но не могу подключиться ни telnet ни winscp к роутеру. На сколько понял без OpenWrt это и не получиться?
Старый 23.05.2015, 07:45   #546
Вес репутации: 601
Да, поставь любую openwrt, что бы сделать бекапы.
Из тех что уже есть порезаны.
Старый 23.05.2015, 12:30   #547
avgaz
Блин накосячил, решил попробовать открыть доступ по LAN то есть что бы LAN порт был не по адресу 192.168.100.100 а по адресу маски главного роутера.
И так полез в файл network и заменил IP в оции lan на свои
option ipaddr '192.168.0.55'
option gateway '192.168.0.1'
Теперь не могу попасть на роутер не по wifi не по LAN как быть? как сбросить все настройки?
Старый 23.05.2015, 14:24   #548
Вес репутации: 601
..как сбросить все настройки?
Почитай.
Старый 23.05.2015, 15:20   #549
avgaz
восстановил, теперь вопрос как настроить LAN? то есть, что бы роутер мог подключится к точке доступа по wifi, а ПК можно было подключить к роутеру по LAN и находится в общей сети при этом.
Сейчас настройки network такие
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fd7d:6b30:e8dd::/48'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option ip6assign '60'
option gateway '192.168.1.1'
option dns '8.8.8.8'
option ipaddr '192.168.100.100'
config interface 'wwan'
option ipaddr '192.168.0.50'
При этом по LAN я могу попасть на роутер по 192.168.100.100 а маска сети у меня 192.168.0.х соответственно общая сеть мне при этом не доступна
Старый 23.05.2015, 15:54   #550
FiReDoGGi
avgaz
http://cyber-place.ru/showpost.php?p...&postcount=544
Присоединяюсь!
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
