#121 |
Потому, что работает через NAT. При выставлении WiFi клиентом вызывается /cgi-bin/modules/wifisettings/wigi.cgi в котором явно указано: Код:
system("uci set network.wwan.proto=static")
system("uci set wireless.@wifi-iface[0].mode=sta")
system("uci set wireless.@wifi-iface[0].network=wwan")
system("uci set network.lan.ipaddr=192.168.100.100")
И если подопытный роутер и мой ноут висят в одной WiFi сети, (LAN и WAN отброшены) то конечно же оно все работает. Вопрос то был в другом: 1) Я с ноутом на проводе в LAN 2) NEXX настроен клиентом в гостевой (датчиковой) WiFi сети И вот находясь физически на LAN-порту я не могу настроить роутер, хотя интернет на него заходит, хоть и космические пинги. В оригинальной прошивке Asus RTN (которую ты сейчас собираешь) интерфейсы раскинуты по разным vlan-ам, Код:
config switch_vlan option device 'switch0' option vlan '1' option ports '1 2 3 4 6t' config switch_vlan option device 'switch0' option vlan '2' option ports '0 6t' Код:
config switch option name 'switch0' option reset '1' option enable_vlan '1' На досуге поковыряюсь в маршрутах, там либо глобально от vlan-ов отказываться, либо их корректно переопределять, в зависимости от настроек. Думаю должно быть так: - WiFi клиентом: WAN+LAN в бридж с одним МАКом на бридж, WWAN - за NAT-ом -WiFi точкой доступа: WWAN+LAN в бридж с одним МАКом(?), WAN - за NAT-ом |
#122 | |
P.S. Проверил на Nexx WT1520 это схему - та же проблема P.S.2 Хотел на сегоднешнем trunk поэкспериментировать , прошивает, но коробочка не заводиться, пробывал и через uboot и через sysupgrade, та что с cyber встала нормально Последний раз редактировалось sakatgg; 29.04.2015 в 12:39. |
#123 |
Поставил китайский uboot breed-mt7620-reset1.bin r520 -> trunk завелся нормально. Поставил luci -> в ней WiFi client -> скинул папку www -> зашел в "Модули" - картинки загрузились нормально, модули ставяться. Ноут подсоединен в Lan, коробочка в режиме WiFi client
Патченный breed-mt7620-reset1.bin от lolipop, чем он от непатченного отличается? P.S. Вот сейчас с таким конфигом работает, с NAT Код:
config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config globals 'globals' option ula_prefix 'fd2c:67c3:dabc::/48' config interface 'lan' option ifname 'eth0.1' option force_link '1' option macaddr '1c:11:11:11:11:11' option type 'bridge' option proto 'static' option netmask '255.255.255.0' option ip6assign '60' option ipaddr '192.168.100.100' config interface 'wan' option ifname 'eth0.2' option force_link '1' option macaddr '1c:11:11:11:11:12' option proto 'dhcp' config interface 'wan6' option ifname 'eth0.2' option proto 'dhcpv6' config switch option name 'switch0' option reset '1' option enable_vlan '1' config switch_vlan option device 'switch0' option vlan '1' option ports '1 2 3 4 6t' config switch_vlan option device 'switch0' option vlan '2' option ports '0 6t' config interface 'wwan' option dns '8.8.8.8' option proto 'static' option ipaddr '192.168.3.136' option netmask '255.255.255.0' option gateway '192.168.3.1' Последний раз редактировалось sakatgg; 29.04.2015 в 16:21. |
#124 |
#125 |
На новом uboot breed сливает fullflash за 1сек, предыдущий 20мин. Рулез и телнет
Последний раз редактировалось sakatgg; 29.04.2015 в 20:45. |
#126 |
#127 |
Поставил этот breed на TL-WDR4300 (breed-ar9344.bin) - облом, грузиться нормально система, но вот в uboot (web и telnet) ip не выдает
и не войти , хотя в консоле пишет, что имеет 192.168.1.1 и 23,80 порты. Пришлось откатить, через openwrt прошил назад mtd0. Как там в serial consol breedа перепрошить uboot так и не понял
Последний раз редактировалось sakatgg; 30.04.2015 в 01:11. |
#128 |
Минимум - сравни размеры. "бред" скорее всего меньше.
Если все бэкапы есть, то после заливки убута, выставляешь статику на сетевой, заходишь в веб-интерфейс убута и делаешь сбросы по-умолчанию (как выше с дефолтным OpenWRT). Потом оттуда повторно накатываешь убут, фирмварь и епром. Но это все, если ты уверен, что твой "бред" (у меня название нового убута по другому не выговаривается , не со зла, просто созвучно сильно ) нормально дружит со свитчем AR8327N внутри железки. Ну и про порядок портов не забывай (он может быть крайне "экзотическим" в данном убуте).
#129 |
Все порты пробывл, статику выставлял. Потом почитал на сайте hackpascal, WDR4300 не входит в поддерживаемые, что-то там про гигабитные порты написано (по китайски) было, типо пока не поддерживает. Обновил uboot от него же, только не breedоый
.На сайте написано бекап на breed скоростью 1Мб/сек Последний раз редактировалось sakatgg; 30.04.2015 в 12:24. |
#130 |
Здравствуйте.
На своём Nexx WT3020 поставил OpenWrt Chaos Calmer r45314 / LuCI (git-15.118.50175-36879e9), Kernel Version 3.18.11. Проблема в том что не могу установить некоторые пакеты которые нужны мне, например - luci-app-qos: Код:
Installing luci-app-qos (git-15.118.50175-36879e9-1) to root... Downloading http://downloads.openwrt.org/snapsho...79e9-1_all.ipk. Collected errors: * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for luci-app-qos: * kernel (= 3.18.11-1-fc0c25a3c686461daa6a498969b26c69) * kernel (= 3.18.11-1-fc0c25a3c686461daa6a498969b26c69) * kernel (= 3.18.11-1-fc0c25a3c686461daa6a498969b26c69) * kernel (= 3.18.11-1-fc0c25a3c686461daa6a498969b26c69) * kernel (= 3.18.11-1-fc0c25a3c686461daa6a498969b26c69) * * opkg_install_cmd: Cannot install package luci-app-qos. Спасибо. |
| Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
| Опции просмотра | |
