Старый 26.04.2015, 22:12   #71
По умолчанию Re: Пример простой HTML кнопки
Сообщение от Vupver Посмотреть сообщение
Правильно я понимаю, что для любого управления роутером с openwrt из вебморды необходимо устанавливать на нем веб-сервер и PHP?
Достаточно cgi скрипт
Старый 26.04.2015, 22:45   #72
Vupver
Где должны хранится эти скрипты и как к ним обращаться из браузера?
Старый 26.04.2015, 23:23   #73
В папке /www/cgi-bin/modules/имя модуля
Установите любой модуль и посмотрите в его исходниках
Старый 08.10.2023, 15:00   #74
DenisovS
DenisovS is an unknown quantity at this point
пробую запустить код с первого сообщения, но у меня выдает такое:
Warning: fopen(/dev/ttyS1): Failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/serial.php on line 6
сервер я установил apache2 + php.
Как думаете, проблема в сервере?
Что лучше по вашму мнению lighthttp или apache2 ?
DenisovS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2023, 23:01   #75
chip
Вес репутации: 160
Возможно не хватает прав
Старый 22.02.2024, 12:50   #76
DenisovS
Ребят, помогите советом.
имеем: orange pi zero и armbian
на ней три UART , нулевой - это консоль. пытаюсь настроить первый, это который /dev/ttyS1/
Я его в настройках включил.
но вот какая беда: если попробовать что-то послать через minicom, то оно все уходит в порт. к примеру, я шлю символ a в порт ttys1 и мониторю его через свисток - все приходит. после этого закрываю minicom и шлю команду echo 'a' > /dev/ttyS1 тогда тоже в порт uart1 приходит символ a. Если я перезагружу oramgepi и выполню команду echo 'a' > /dev/ttyS1 то символ a не приходит. запущу minicom и закрою - начинает приходить. подскажите, куда копать?
Старый 22.02.2024, 13:55   #77
DenisovS
положил код из самого первого сообщения. пишет - не могу открыть порт....
Я уже и ttyS0
ttyS1
и даже tty
пробовал. - не могу открыть порт и все.
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
