#61 |
Вес репутации: 801 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Подключение к базе просто для удобство сделан отдельным файлом
#62 |
привет ! очень понравилась начальная тема про кнопку "без рюшечек" её я и реализовал , результат - 3 пина задействованы. И у меня такое предложение не могли бы вы сделать такую же "рыбу" только с опросником пинов ? А еще лучше засунуть все это в одну html или php страничку. пускай таже с обновлением "вручную".
Тоесть как то так- верхняя часть страницы - командует, нижняя опрашивает и сделать это в 50\50 пропорции всех имеющихся пинов. Это пригодится Всем без исключения , с понимании процесса работы МК |
#63 |
Так я же выкладывал кнопку с опросом состояния
#64 |
так я ж немножко не то имел ввиду. МНЕ допустим опрос лампочки необязателен. включилась или нет , не так критично. в вот пин опроса, который вы задействовали на её анимацию (иконка лампочка горит) я бы предпочел корит ли пламя в котле . Поэтому и предложил- все управление в верхней части станички , все результаты опросников пинов внизу
#65 | |
#66 | |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() |
#67 |
Добрый день, пробую кнопку с обратной связью из 21 сообщения, но браузер выдает вот такое сообщение:
ON Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/button/serial.php:17) in /www/button/serial.php on line 23 Я так понимаю проблема в этих сроках: 17- echo "<br>".$bufer; 23- header('Location:/button/index.php?var='.$bufer); Если я правильно понял переменной var не может быть присвоено состояние ON, но почему не понимаю. Последний раз редактировалось goga7615; 08.09.2014 в 18:13. |
#68 |
Вес репутации: 1313 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Могу предложить свой вариант:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=14950&postcount=30 |
#69 |
Подскажите, вот на роутере поставил OpenWRT, Lighttpd, php, а как настроить параметры на фото, так понимаю по умолчанию нажатие на кнопки не работают у меня из-за этого.
P.S.Сделал так: Код:
nano /etc/init.d/stty
вставляем текст
#!/bin/sh /etc/rc.common
START=10
STOP=15
start(){
stty -F /dev/ttyACM0 cs8 57600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
stop(){
echo "nothing to do"
Делаем скрипт исполняемым, включаем автозагрузку и стартуем его
chmod +x /etc/init.d/stty
/etc/init.d/stty enable
/etc/init.d/stty start
Warning: fopen(/dev/ttyACM0): failed to open stream: Permission denied in /srv/www/serial.php on line 6 Не удалось открыть порт Поставил права 755 - все равно ошибка, куда копать подскажите? Последний раз редактировалось sakatgg; 18.09.2014 в 12:13. Причина: частично проблему решил |
#70 |
Правильно я понимаю, что для любого управления роутером с openwrt из вебморды необходимо устанавливать на нем веб-сервер и PHP?
| Опции просмотра | |
