Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > Устройства на ARM процессорах
Старый 19.04.2015, 01:28   #101
minamonra
minamonra is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Maple Mini
Так они у меня все так себя вели с самого начала.
Бутлоадер только один у них, что ей ещё надо?
Сложно когда ещё и к тому же с stm32 это у меня это первое знакомство.
Вот тут разговор похожий. Пока не разобрался.
Последний раз редактировалось minamonra; 19.04.2015 в 03:11.
minamonra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 09:23   #102
Вес репутации: 601
У меня видно что в бут переходит. Скетч залил то не blink, но он не работает.
Линукс плату в вечном буте порта не обнаруживает, а винда новое оборудование видит а драйвера нету в ..\maple-ide-0.0.12-windowsxp32\drivers\mapleDrv\dfu.
Надо залить в mini с бутом от maple r3?? Приеду вечером с работы буду копать.
Восстановил с windows, но как то через ж... До этого даже не запускал с винды.
Напишу может поможет и тебе.
Скачал с сайта MapleIDE v0.0.12, распаковал и:
Запустил в maple постоянный загрузчик и не отключал пока не перезалил все.
Добавил вручную новое оборудование
С начала драйвер из \maple-ide-0.0.12-windowsxp32\drivers\mapleDrv\dfu,
а потом из \maple-ide-0.0.12-windowsxp32\drivers\mapleDrv\serial
Потом посмотрел в диспетчере оборудования на какой ком-порт села maple (на ком-порту был восклицательный знак в желтом треугольнике) было COM13
Открыл фаил C:\Documents and Settings\Администратор\Appl ication Data\MapleIDE\preferences и отредактировал две строки.
serial.port=COM13
вписал порт из диспетчера оборудования
и установил скорость
serial.debug_rate=9600
Запустил Maple IDE, в настройках выбрал свою плату maple mini rev2 to flash
А самого порта не было, строка настройки была не активна.
Открыл образец blink и нажал upload.
И все залилось??
Появилось и новое оборудование само установилось.
Дoбавился еще один порт Maple R3 в диспетчере на COM14 но уже без восклицательного знака.
Перешел на линукс и порт maple есть.
Скетчи заливаются.
Последний раз редактировалось melsem; 19.04.2015 в 14:23.
Старый 19.04.2015, 14:46   #103
minamonra
Как?
Вручную постоянный загрузчик можно запустить?
Какой режим ему соответствует?
Старый 19.04.2015, 15:17   #104
Вес репутации: 601
Подключив юсб пойдет загрузка 2-3сек потом диод замигает с частотой 0,5гц.
Нажав и отпустив reset замигает очень быстро
и пока быстро мигает нажать but и через 1-2сек отпустить.
И диод будет снова мигать с частотой 0,5гц. Но уже в режима бута (постоянный загрузчик или загрузка)
Переводчик с буржуйского криво переводит. Как точно этот режим называется не знаю
Старый 19.04.2015, 15:35   #105
Вес репутации: 601
Вот подправил от Arduino для maple, примеры работы с библиотекой IRremote
Тип файла: zip IRremote_PRIMER.zip (9.1 Кб, 212 просмотров)
Старый 19.04.2015, 16:42   #106
minamonra
Тут опят по кругу... нет у меня этого режима, уже всё перепробовал.
Вот например в линуксе запускаю udevadm monitor, и нажимаю как сказано выше:
root@AH552:/home# udevadm monitor
monitor will print the received events for:
UDEV - the event which udev sends out after rule processing
KERNEL - the kernel uevent
KERNEL[1677.833063] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
KERNEL[1677.833368] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
UDEV  [1677.834693] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
UDEV  [1677.835936] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
KERNEL[1678.425486] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
KERNEL[1678.425959] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
UDEV  [1678.433695] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
UDEV  [1678.433758] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
KERNEL[1689.725422] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
KERNEL[1689.725741] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
UDEV  [1689.727138] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
UDEV  [1689.727870] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
KERNEL[1690.213694] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
KERNEL[1690.214166] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
UDEV  [1690.219330] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
UDEV  [1690.221127] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
KERNEL[1704.854049] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
KERNEL[1704.854373] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
UDEV  [1704.855775] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
UDEV  [1704.856816] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
KERNEL[1713.209140] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
KERNEL[1713.209418] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0 (usb)
UDEV  [1713.234024] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1 (usb)
А вот примерно как должно быть:
KERNEL[10627.567000] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1 (usb)
KERNEL[10627.571740] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.0 (usb)
UDEV [10627.594038] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1 (usb)
UDEV [10627.610016] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.0 (usb)
KERNEL[10629.944676] remove /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.0 (usb)
KERNEL[10629.945109] remove /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1 (usb)
UDEV [10629.945795] remove /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.0 (usb)
UDEV [10629.951618] remove /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1 (usb)
KERNEL[10630.407896] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1 (usb)
KERNEL[10630.409910] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.0 (usb)
KERNEL[10630.413581] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.0/tty/ttyACM0 (tty)
KERNEL[10630.413748] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.1 (usb)
UDEV [10630.426429] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1 (usb)
UDEV [10630.429876] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.1 (usb)
UDEV [10630.431276] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.0 (usb)
UDEV [10630.461943] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.0/tty/ttyACM0 (tty)
Те у меня есть DFU mode сразу после включения, есть Serial Bootloader mode, когда можно залить бут через uart, но нет Perpetual Boot mode.
ы. melsem всё равно спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось minamonra; 19.04.2015 в 16:47.
Старый 19.04.2015, 16:49   #107
Вес репутации: 601
Вот и у меня так же на линуксе было. Юсб обнаруживало а не опознавало.
И залить ничего не смог.
В твоем сообщении. Первый код с консоли показывает что maple зашла в режим вечный бут.
Я выше написал как исправил с винды.
Сейчас попробую снова завалить все и восстановить.
Последний раз редактировалось melsem; 19.04.2015 в 16:59.
Старый 19.04.2015, 17:24   #108
Вес репутации: 601
Восстановил. Три раза повторил.
Что не так делаешь не знаю??
Старый 20.04.2015, 11:24   #109
minamonra
Вчера поздно каким-то непонятным моему пониманию способом заработали все мои мапл-мини.
Пробовал все варианты, драйвер drivers/mapleDrv/serial был установлен как "старое устройство" из диспетчера устройств W7, примерно как и говорил melsem.
Нажав в очередной раз на заливку скетча - он залился, и после так с остальными платами сделал сразу...
add:
Заливка из ардуино:
Sketch uses 15*384 bytes (14%) of program storage space. Maximum is 108*000 bytes.
Global variables use 4*504 bytes of dynamic memory.
maple_loader v0.1
Resetting to bootloader via DTR pulse
Searching for DFU device [1EAF:0003]...
Found it!
Opening USB Device 0x1eaf:0x0003...
Found Runtime: [0x1eaf:0x0003] devnum=1, cfg=0, intf=0, alt=1, name="DFU Program FLASH 0x08005000"
Setting Configuration 1...
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting ...
Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
dfuIDLE, continuing
Transfer Size = 0x0400
bytes_per_hash=378
Starting download: [##################################################] finished!
state(8) = dfuMANIFEST-WAIT-RESET, status(0) = No error condition is present
error resetting after download: usb_reset: could not reset device, win error: Не удается найти указанный файл.
Done!
Resetting USB to switch back to runtime mode
С ресетом проблемка осталась.
Последний раз редактировалось minamonra; 20.04.2015 в 12:27.
Старый 20.04.2015, 15:16   #110
Вес репутации: 601
А порт так и не определился??
У меня Ubuntu 10.04 , а на виртуалбокс две разные зборки Windows XP.
Вчера где то на зарубежном форуме читал что на W7, W8 и виста нормально java-оболочка Maple IDE не работает и что то с дровами.
Дополнительно еще какую то прогу надо устанавливать.
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
