#31 |
Проверь даты, только что слил с транка, у меня в paсkages файлы от 13-го числа.
И потолстел он в полтора раза, по сравнению с 11-м ![]() Может прямо сейчас еще раз параллельно перекачаем? Только что натравил wget очередной раз. Последний раз редактировалось shaman1010; 13.04.2015 в 20:35. |
#32 |
Тут дело в том что не заводиться роутер даже на прошивке, загруженной с ветки trunk(готовой). Та что в архиве в 1 посте нормально встает, ставлю luci, из нее готовую шью от 12.04.15 и уже Ip не получает. Мне кажется это из-за китайского u-boot, подобное было на nexx1520, только там из ветки BB прошивки не заводились пока на родной uboot не вернулся. Можешь слить сейчас с trunk и прошиться (с китайским uboot), для проверки
Последний раз редактировалось sakatgg; 13.04.2015 в 20:43. |
#33 |
wget отработает, прошью текущей.
Пока, на всякий случай, проверь у себя: 1) В китаезагрузчике можно поменять wan и lan местами. Не поменяно ли? 2) В кинетике априори перевернуты местами wan и lan. LAN - тот, что рядом с питанием. 3) Вытащи "интернет" из WAN в момент первой перезагрузки. У меня карта успевала сквозняком на себя IP зарезолвить пока роутер перезагружается ![]() 4) Переведи сетевушку в ручной режим Роутер на 192.168.1.1 всегда
#34 |
Слил репу, на заливку уйдет около 2-х часов, так как это ограничения сервера на скорость закачтвания
Заливать или пока подождать? |
#35 |
1) No partition стоит
2) Кинетик уже не стоит 3) Один кабель только воткнут, я перетыкаю 4) Автоматом Ip должен по нормальному выдаваться после удачной прошивки Наверное пока с репами подождать надо Если у shaman1010 нормально встанет с китайским uboot - то у меня что-то не так, выложу собранную cyberwrt и пробует ее уже тогда Последний раз редактировалось sakatgg; 13.04.2015 в 21:17. |
#36 | |
Если есть возможность - нужно сравнить распределение GPIO на текущем транке и на релизе (Asus rt-n14u заводился нормально). И подправить. |
#37 |
Т. е. не заводиться? На то он и trunk, пока отладка идет, у них кстати и репы не правильно прописаны, уже в другую папку перенесли, а в opkg старые до сих пор, приходиться ручками править
Последний раз редактировалось sakatgg; 13.04.2015 в 22:12. |
#38 | |
По итогу завести таки удалось. Сначала новый u-boot, затем из-под него squashfs-factory.bin (не завелось). И потом уже поверх всего squashfs-sysupgrade.bin Завелось, lan-wan без проблем, WiFi нет вообще. В свиче по-моему один лишний интерфейс еще появился. (вернее забыли притянуть WiFi к одному из портов) Т.е. почти работает, но я бы сегодняшний вариант, наверное, не использовал. Еще, в kernel-log при этом: Kernel command line: console=ttyS0,57600 rootfstype=squashfs,jffs2 ниже: console [ttyS0] disabled 10000c00.uartlite: ttyS0 at MMIO 0x10000c00 (irq = 20, base_baud = 2500000) is a 16550A console [ttyS0] enabled и наверное по этому нет WiFi: ieee80211 phy0: rt2x00_set_rt: Info - RT chipset 5390, rev 0500 detected ieee80211 phy0: rt2800_init_eeprom: Error - Invalid RF chipset 0x0527 detected ieee80211 phy0: rt2x00lib_probe_dev: Error - Failed to allocate device И конфигурация 5ГГц диапазона, так и не понял к чему: cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time) cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A) cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s) cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s) cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A) cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A) Последний раз редактировалось shaman1010; 13.04.2015 в 22:47. |
#39 |
Я там выше выкладывал скрин - видно по тем профилям какие там есть готовые - собираются правильно, а остальные по профилю default - все в кучю
P.S."Сначала новый u-boot" - это какой? Последний раз редактировалось sakatgg; 13.04.2015 в 23:04. |
#40 |
В выложенных. Там новый; китайский и промежуточный.
А именно uboot_3020_new.bin Последний раз редактировалось shaman1010; 14.04.2015 в 00:09. |
| Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
| Опции просмотра | |
