Старый 19.11.2014, 16:52   #241
mxm199
mxm199 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Устанавливаем USB Flash диск в OpenWrt
Скрипт Вам все что нашел то и примонтировал
Я тоже об этом подумал... Не знаю, скрипт можно поправить... или не трогать его...
Просто сколько инфы не перечитал - без скрипта никак NTFS не монтируется автоматом
mxm199 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 16:57   #242
Напишите свой скрипт, который будет ждать появления диска в /dev/sdx и после этого монтировать его. Сам скрипт прописать в автозагрузку
Старый 06.12.2014, 02:38   #243
AndreyNag
Question Re: Устанавливаем USB Flash диск в OpenWrt
Устанавливаем нужные нам пакеты:
Монтируем новый диск и копируем на него все необходимое:
mkdir -p /mnt
mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt/sda1 -o rw,sync
tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /mnt/sda1 -xvf -
Правим фаил /etc/config/fstab:
vi /etc/config/fstab
Сохраняем
:wq
Перегружаемся
reboot
Проверяем смонтировался ли диск?
df -h
Проверяем раздел подкачки Swap
free
[/B][/I]
Уже три часа не могу заставить монтироваться флешку.
1. На имеющейся флешке очистил раздел под rootfs.
2. Скопировал на неё overlay.
3. скопировал из темы fstab.
Перезагружаюсь и ничего. НУ как-то же всё работало на trunc`e. Сейчас восстанавливаю систему на barrier_breaker. Толи лыжи не едут, толи одно из двух.
Самое противное, что вручную раздел монтируется. И видно содежимое иб соответственно, копируется overlay.
Старый 06.12.2014, 11:45   #244
Командой block detect > /etc/config/fstab создайте фаил конфигурации fstab
потом в ручную поправьте /etc/config/fstab
config 'mount'
option target '/overlay'
option uuid '7f41e7d8-3b3a-4725-a295-cbc58bb89493'
option enabled '1'
После правки запускаем fstab
/etc/init.d/fstab enable
/etc/init.d/fstab start
Старый 06.12.2014, 19:12   #245
AndreyNag
В общем-то стали мне понятны моя ошибки. Я не разрешил автозапуск fstab. Ночью сброшу всё и постою систему заново.
Огромное спасибо за внимание и конструктивные наставления!
Последний раз редактировалось AndreyNag; 06.12.2014 в 19:30.
Старый 26.03.2015, 16:44   #246
ecato
ecato is an unknown quantity at this point
Здравствуйте, у меня Zyxel Keenetic 4g Rev.B
Я поставил на него OpenWrt Chaos Calmer r44455 взята с 4pda, где я бы и продолжал задавать вопросы, но уже всех за..заел(что поделаешь, незнайка в линах, и не только),
Мне нужно было поднять вебсервер я все сделал, благодаря советам, вот только с примонтированной флешки он не смог брать файлы, выдавало 403, а скопированный в память роутера файлик открывало прекрасно. Атрибуты в Chmod, chown, chgrp, все перепробовал, не пошло.
Отсюда возникла надобность сделать extroot, казалось бы, делай все по ману и живи спокойно, но..у меня видимо немного другой версии все, и не получается. Первое, это я разбил свою флешь в LiveUSB linux, с помощью gparted на три раздела, под root, home и linuxswap. Подключил их в вебинтерфейсе, а дальше, не могу понять
"Монтируем новый диск и копируем на него все необходимое:
mkdir -p /mnt - где создать папку
mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt -o rw,sync - что именно делают, эти команды, похоже примонтировали sda1 как папку mnt, в корне
tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /mnt -xvf - а это..сжимает overlay и распаковывает в /mnt? зачем, нельзя ли просто скопировать?"
Ах да, у меня еще немного другой конфиг /etc/config/fstab
Таким образом, мне нужна помощь в одном из двух направлений - или подсказать что надо прописать, дабы вебсервер мог брать файлы с флешки, и второй - extroot
Последний раз редактировалось ecato; 26.03.2015 в 16:55.
ecato вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 17:07   #247
В корне диска
все верно
Не знаю , не пробовал.
Не понятен вопрос
Старый 26.03.2015, 17:20   #248
ecato
В корне диска
в /mnt/sda2, понял.
Не понятен вопрос
Мне достаточно чтоб вебсервер (lighttpd) нормально получал доступ к примонтированной флешке, по обычному примонтированной, не как extroot а как папка. Сейчас почему-то не работает, я все эти файлы вижу, ls их показывает, но вебсервер не получает доступ..
config global
        option anon_swap '0'
        option anon_mount '1'
        option auto_swap '1'
        option auto_mount '1'
        option delay_root '5'
        option check_fs '0'
config swap
        option device '/dev/sda3'
        option enabled '0'
config mount
        option device '/dev/sda1'
        option fstype 'ext2'
        option is_rootfs '1'
        option target '/'
        option options 'rw,sync'
        option enabled_fsck '0'
        option enabled '0'
config mount
        option device '/dev/sda2'
        option target '/home'
        option enabled '0'
А вот мой конфиг, видимо часть функций переименовано, например option auto_mount '1' вместо config global automount.
На первый взгляд, все правильно?
Последний раз редактировалось ecato; 26.03.2015 в 17:30.
Старый 26.03.2015, 17:31   #249
AndreyNag
Lightbulb Re: Устанавливаем USB Flash диск в OpenWrt
Сообщение от ecato Посмотреть сообщение
в /mnt/sda2, понял.
Может банально прав не хватает демону lighttpd на нужную папку? Попробуй перезапустить lighttpd вручную уже после загрузки.
Старый 26.03.2015, 17:39   #250
ecato
AndreyNag
К сожалению, я тот человек которому нужно объяснять как это делается.
Lighttpd stop, lighttpd start?
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
