Старый 27.02.2015, 15:54   #181
а на вебморде отображается правильное время
Браузер берет время с ПК
Старый 03.03.2015, 15:33   #182
BuTaMuH
BuTaMuH is an unknown quantity at this point
Перепрошил с Опен на Сайбер, в конце писалось "rebooting..." ждал часа полтора. не дождался выключил включил, вроде прошился. зашел в браузере в настройку вайфая по инструкции. нажал "SAVE" далее вижу "подождите 5сек" ждал 15минут. перезагрузил и ничего не вижу. все адреса перебрал. Пробовал ставить 100.189 и заходить на 100.100 не получается. но в безопасном режим через Putty 1.1 выводит
BuTaMuH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 15:39   #183
Если Вы не правильно настроили WiFi то интерфейс доступен по кабелю и IP 192.168.100.100
Старый 03.03.2015, 18:40   #184
BuTaMuH
Верно, 100.100 открывается но далее ошибки
Старый 03.03.2015, 18:58   #185
Ошибки потому что Вы не правильно ввели имя точки доступа и пароль
Старый 03.03.2015, 19:27   #186
BuTaMuH
Так разве имя и пароль не любое можно вносить? в openWrt любое вносил и работало
Старый 03.03.2015, 19:30   #187
BuTaMuH
Убрал пароль, и тип безопасности убрал написало "ожидайте 5 сек" 202 Готово
Проверяю
Старый 03.03.2015, 19:32   #188
Процитирую еще раз информацию из шапки
Можно выбрать один из режимов: «Точка доступа» и «Клиент Wi-Fi сети». Для настройки режима Клиента:
- выберите режим «Клиент Wi-Fi сети»
- Имя Вашей домашней точки доступа
- IP адрес Вашего устройства (по этому адресу будет доступно Ваше устройство. Постарайтесь выбрать незанятый IP. Например: 192.168.1.100)
- Маска подсети (255.255.255.0)
- Шлюз (например, IP Вашего домашнего роутера или шлюза - 192.168.1.1)
- Тип шифрования (тип шифрования, используемый в Вашей домашней сети)
- Пароль (пароль, для доступа к Вашей домашней сети)
ВНИМАНИЕ! ЧЕРЕЗ WI-FI У ВАС ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДНА ПОПЫТКА ПРАВИЛЬНО НАСТРОИТЬ РЕЖИМ КЛИЕНТ. ЕСЛИ ВЫ ГДЕ-ТО ОШИБЛИСЬ, ПРИДЕТСЯ НАСТРАИВАТЬ ЧЕРЕЗ LAN.
- Еще раз все проверьте и нажмите кнопку сохранить.
- Обязательно проверьте какой канал у Вас выбран на шлюзе(основном домашнем роутере) в CyberWrt для WiFi доступны каналы с 1 по 11
- Дождитесь полной загрузки страницы, и после этого ваше устройство будет доступно по адресу, выбранному после настройки.
Если Ваше устройство оказалось недоступно, подключите Ваше устройство к ПК через сетевой кабель. В настройках сетевой карты, укажите IP адрес 192.168.100.хх
Старый 03.03.2015, 19:45   #189
Сообщение от BuTaMuH Посмотреть сообщение
Проверяю
У Вашей домашней WiFi сети открытый доступ?
Или Вы методом тыка пытаетесь запустить?
Старый 03.03.2015, 20:05   #190
BuTaMuH
Открытый, пароля нет. Admin, у вас есть скайп? может там пару вопросов что бы не мусорить?
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
