Старый 24.05.2014, 10:54   #81
По умолчанию Re: Подключение термометра DS18S20 через GPIO на MR-3020 (CyberWRT)
Судя по таблице пин GPIO6 занят
Старый 24.05.2014, 12:09   #82
Вес репутации: 601
По таблице он занят.
Но у себя gpio-6 использую для управления нагрузкой, с прогой термостат в инкубаторе. Работает. Цыплятам уже больше месяца.
Бут стоит польский. Может по этому я могу и gpio-6 использовать?
Все gpio которые отметил на фотках в этом сообщении сам проверил и вывел на разъемы.
Что бы не разбирать и не паять в роутере каждый раз, когда что то надо добавить.
Последний раз редактировалось melsem; 24.05.2014 в 12:30.
Старый 24.05.2014, 23:25   #83
piglet-animas
Дай команду cat /sys/kernel/debug/gpio
дал команду и обнаружил, он привязан у меня к шине 1-wire, собственно туда его и хотел, видимо когда-то давно его туда добавил)
спасибо за полезную команду)
правда в выводе данной команды имеются все перечисленные вами gpio но рядом с ними подпись sysfs - это означает что они свободны?
Старый 25.05.2014, 02:51   #84
Вес репутации: 601
Сообщение от piglet-animas Посмотреть сообщение
...правда в выводе данной команды имеются все перечисленные вами gpio но рядом с ними подпись sysfs - это означает что они свободны?
Нет. sysfs это значит что они уже добавлены или вручную, или какой то прогой или командой. Уже после загрузки роутера.
Проверь в файлах /etc/rc.local , а так же в /etc/crontabs/root. Куда мог вписать команду.
И в /etc/config/ds18b20 или /etc/config/ds18b20a_conf.
Или скинь в архиве сюда эти файлы проверю.
Проги термостат-gpio или термостат-usb установил?
В настройках пункт <<GPIO/out - Sensor>> это gpio который будет добавлен и потом использоваться для управления нагрузкой.
Что бы не гадать, что его добавляет в систему, збрось все настройки.
Если OpenWrt то в <<System -> Backup / Flash Firmware -> Reset to defaults:>> кнопка <<Perform reset>>.
И потом после установки пакетов к прогам (которые умеют управлять gpio), проверяй когда он появится в системе.
Так узнаешь что его использует.
Последний раз редактировалось melsem; 25.05.2014 в 03:04.
Старый 25.05.2014, 11:34   #85
piglet-animas
Везде проверил ничего нет, единственное что удалил это пакет kmod-gpio-hotplug-button, сейчас после команды cat /sys/kernel/debug/gpio все в норме, никаких sysfs нет
термостат не ставил)
Спасибо за помощь!
PS melsem, вы случайно не используете lcd (либо 1602 либо nokia 5110) совместно с mr3020? очень требуется, это последняя задача которую надо решить и можно вешать роутер на стену так сказать)
Старый 01.03.2015, 03:04   #86
khseal
Я кстати видел интересные экран, которые работают по UART у китайцев. Есть даже OLED дисплей разных размеров. Плюс там есть все остальные интерфейсы и переключения между ними осуществляется с помощью перемычки. Только цена кусается немного.
Вот официальный сайт с этими дисплеями http://www.digole.com/index.php?categoryID=153
Другие варианты, это надо либо лепить ардуину либо писать драйвер для i2c. Хотя для 1602 я видел драйвер.
Когда жаба перестанет душить, скорее всего куплю себе такой же дисплей.
Последний раз редактировалось khseal; 01.03.2015 в 03:06.
Старый 01.03.2015, 04:48   #87
khseal
А пакет термостата не обновился? Поставил его на свой OpenWRT. Что-то папка в темпе не создалась, лог не пишется. Хотя вроде датчик определился. Плюс сам по себе роутер стал как-то подвисать. Путь в поле DIR почему то не меняется...
В лог спамит Sun Mar 1 06:01:17 2015 user.info syslog: module is already loaded - w1-gpio-custom
хмм, разобрался. Виновник этих логов dserr18_init. Это зачем?
Программа вроде заработала после установки галки отправлять в narodmon.ru и логи начала писать.
А как можно изменить файл веб морды tstatgpio.html ?
Последний раз редактировалось khseal; 01.03.2015 в 08:21.
Старый 01.03.2015, 11:18   #88
Вес репутации: 601
Сообщение от khsral Посмотреть сообщение
А пакет термостата не обновился? ..
Обновился для датчиков ds18x20 на gpio. termostat_GPIO.
Пакет в архиве здесь.
Но веба к Openwrt нет. Есть свой.
После установки пакета веб термостата будет по 192.168.1.1/cgi-bin/modules/termostatGpio/index.cgi Вместо 192.168.1.1 вписать свой.
Еще и пакет uhttpd установить (если не установлен).
И потом в путти:
/etc/init.d/uhttpd start
/etc/init.d/uhttpd enable
Какие изменения описание и здесь.
Но добавлен еще один таймер для смены температуры отключения на 7-дней (теперь по три таймера в день)
Последний раз редактировалось melsem; 18.03.2015 в 19:09.
Старый 01.03.2015, 16:18   #89
khseal
Ок, спасибо, а почему вы отказались от вебморды к OpenWRT? для совместимости с CyberWRT?
Как то в Luci это все выглядело более красивей =)
Тестирую эту версию, пока проблема в том что номер gpio даже не сменить. Меняю мне пишет настройки сохранены, заходишь а там опять единица стоит...
Расскажите еще зачем дергать модуль w1-gpio-custom. Ибо пока не отключишь службу dserr18_init. В логи спамится это
Поменял gpio. Странно когда ставишь в положение off, кружочек пропадает что сейчас статус в off режиме. В целом все работает.
Хорошо бы еще сделать чтобы название можно было сенсоров менять. Т.е. вместо Sensor 0 termometr, вписать свое название и дату перенести отдельной строкой. Это мое ИМХО)
Прикрепил скриншот
Название: Скриншот 2015-03-01 16.55.47.jpg
Последний раз редактировалось khseal; 01.03.2015 в 16:57.
Старый 01.03.2015, 17:43   #90
Вес репутации: 601
Отдельно надо к OpenWRT и CyberWRT. Времени нету.
Все меняется. Почему у тебя так ??
Но только после перезагрузки роутера вывод w1 привяжется к другому GPIO.
Вот и ошибка <<(перевод ошибки: User.info syslog: модуль уже загружен - w1-gpio-custom)>> то есть уже привязан к выводу.
Модуль w1-gpio-custom не дергает.
Только перезапускает саму прогу если она зависла в течении 10 секунд.
Это спамит сама прога (один раз) когда перезапускается.
Настройку привязки вывода 1wire сменил, а роутер не перезагрузил.
Почти все изменения в проге (связанные с gpio - выводами) надо закрепить перезагрузкой роутера (что бы применились и не выскакивало ошибок).
Последний раз редактировалось melsem; 01.03.2015 в 17:49.
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
