Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > Идеи, фантазии, мечты, изобретения
Старый 20.11.2014, 12:09   #1
По умолчанию Как удешевить стоимость электроэнергии в 4 раза
Эта идея актуальна для тех у кого счетчик как минимум двухтарифный
Такая конструкция больше подходит для частного дома
Сама конструкция состоит
1-аккумуляторы 200А или выше. Количество зависит от Ваших потребностей
2-инвертор от 1kW и выше, зависит от Ваших потребностей
3-контроллер зарядки и коммутаций
Идея заключается в том что контроллер отслеживает время суток и заряжает аккумулятор в ночное время, когда тарифы на электроэнергию в 4 раза дешевле чем днем . А разряд аккумуляторов происходит днем, тем самым уменьшая потребление от электросети.
Конструкция получается габаритная и дорогая. Эта конструкция также подойдет для любителей солнечной энергетики. Достаточно добавить к этой конструкции солнечные панели. Ну так как с солнечные панели не всегда можно найти место для размещения, то экономить можно и без них
Старый 20.11.2014, 14:07   #2
St@rz
По умолчанию Re: Как удешевить стоимость электроэнергии в 4 раза
Примерно так сейчас делают электрическое отопление. Ночью нагревают бак с водой, а днем расходуют тепло. Плюс еще тариф как для дома с электрическим отоплением.
Последний раз редактировалось St@rz; 20.11.2014 в 14:12.
Старый 04.02.2015, 09:40   #3
ganz82
ganz82 is an unknown quantity at this point
Идея с аккумуляторами хорошая, но затраты на покупку и обслуживание не будут покрывать разницу между тарифами.
Интересовался этой темой еще года два-три назад, на другом форуме считали-высчитывали и пришли к выводу, что оно того не стоит.
Точно так же как и солнечные панели. Как резервное питание на небольшое время можно, но как альтернативное энергоснабжение в Московской полосе - не реально. Да и геморойно, проще бензиновый генератор купить.
Последний раз редактировалось ganz82; 04.02.2015 в 09:48.
ganz82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 11:58   #4
Данная система кроме экономии, еще удобна тем что, при отключении энергии у Вас будет все продолжать работать
Если у Вас есть ограничение по пиковой мощности, а это обычная практика, то тут тоже можно выжимать в 2-3 раза больше допустимого ограничения.
А по поводу выгодно это или нет, это смотря какие Вы сроки окупаемости в расчете закладывали.
Два аккумулятора по 200А способны обеспечить 4,8кВа, это примерно 6000руб. экономии в год при текущих тарифах в МО
Дневной 5,27
Ночной 1,79
экономия 3,48
Старый 04.02.2015, 13:09   #5
Sirocco
Имеет место быть при больших расходах энергии, например отопление, или кондиционирование, которое как правило ночью отключается.
А если только освещение, то аккумуляторы раньше сдохнут, чем система окупится. Кстати, такие аккумуляторы очень не экологично дома ставить. Нужно специальное место выделять.
А контроллер заинтересовал. Получается, на нём + инверторе можно ИБП сколхозить? А то нужен бы ИБП малой мощности, но большой автономии, для циркуляционного насоса отопления. Решения очень дорого стоят, может самодельный колхоз дешевле будет?
Последний раз редактировалось Sirocco; 04.02.2015 в 13:12.
Старый 04.02.2015, 13:30   #6
Аккумуляторы в таком режиме будут жить гораздо дольше чем в автомобиле. Потому как здесь температура не скачет от -20 до +60, выдерживается полный цикл заряд разряд и т.д. А устанавливать их нужно в котельной
Электроника дорогая , но ее можно в расчет не брать, потому как
она может служить десятилетиями и ее всегда можно продать
Пока такой вариант не просчитывал
Старый 04.02.2015, 13:32   #7
ganz82
Там даже без аккумуляторов реальная стойка получается. Точно знаю что автомобильные аккумуляторы не подходят, а нужные стоят не дешево. По ценам двух годиков назад от 8 до 15 тыс рублей за штуку. При сроке жизни 3-4 года, а по хорошему 2-3, хотя на них пишут от 5 до 10 лет. Сюда так же нужно добавить инверторы+контроллер , да многие ставят не один, а каждый под конкретную задачу. Плюс все это желательно иметь не Китай, а то от 200А при кпд 80% останется все 150А.
Как резервная система- неплохо, но для полноценного обеспечения электричеством всего дома не подойдет.
Пять лет назад делали с дядькой ветряк вышло около 300 тыс рублей. Реально хватало только на холодильник и лампочки. Ну пару раз можно было чайник включить, если ветряно было. Батареи прослужили 2 года. Сейчас он уже подключился к сетям, ветряк разобрал, остальное использует как резервную систему, только докупил бензогенератор.
Последний раз редактировалось ganz82; 04.02.2015 в 13:41.
Старый 04.02.2015, 13:43   #8
У меня в автомобиле уже 5 лет живет, при препадах температуры -20 +60
К тому же режим зарядки в автомобиле экстремальный и число циклов зарядки не сравнимы с домашними условиями
Старый 04.02.2015, 13:52   #9
ganz82
Автомобильный не подойдет. Аккумуляторы для дома хоть и располагаются в болерных или в другом отдельном помещении, но сделаны из более качественных материалов. Безопасность. Плюс они должны поддерживать глубокий разряд, и до последнего отдавать большое кол-во тока. Из-за быстрой просадки автомобильный может легко вывести из строя инвертор.
Вам повезло с машиной моим 3 года (в машине их два), и пока вроде тоже все отлично. Но часто балуюсь вебастой а проезжаю потом мало, говорят так нельзя.
UPD: вспомнил- все произвожители хитрят, и пишут срок эксплуатации АКБ для резервной системы, для автономной нужно уменьшать в 2-3 раза.
Последний раз редактировалось ganz82; 04.02.2015 в 14:12.
Старый 04.02.2015, 15:03   #10
ALS
Наверное, об этом уже писали, но, как вариант, часть маломощных потребителей в доме можно перевести на низковольтное питание (12в), запитывая их напрямую от аккумулятора. Т.о. исключается двойное преобразование напряжения, возрастает КПД всей системы.
У меня так сделано питание светодиодного освещения на кухне/ваннной/туалете/коридоре. Плюс ноутбук (от 12 вольт он не заряжает свой собственный аккум, но работает абсолютно нормально) и HTPC cо своим монитором.
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
