Старый 05.10.2012, 19:48   #1
По умолчанию Список часто используемых команд в OpenWrt
Описание часто используемых команд в OpenWrt linux:
echo - Вывод текста или значений переменных
uname -a - Показать версию ядра Linux;
cat /proc/cpuinfo - Показать информацию о железе
cat /proc/meminfo - Показать расширенную информацию о занимаемой оперативной памяти
ls /dev - Показать все устройства в системе
id - Показывает сводную информацию по текущему пользователю (логин, UID, GID)
cat - Просмотр содержимого файла
strings - Поиск текстовых строк в файле
cut - Удаление определённых секций из каждой строки файла
grep - Поиск подстрок в файлах
ps - Список запущенных процессов
killall имя прцесса - Убить процесс по названию
free - Информации об использовании памяти
fdisk -l Информация о всех подключенных дисках;
blkid - Выводит UUID информацию всех доступных накопителей в системе;
df Показывает свободное и занятое место в разделах;
mkfs.ext4 /dev/sda1 - Форматирует диск sda1 в FS ext4
mount /dev/sda1 /mnt - Монтирует раздел /dev/sda1 к точке монтирования /mnt;
mount - Показывает полную информацию о примонтированных устройствах;
umount /mnt - Отмонтирует раздел от точки монтирования /mnt;
clear - Очистить окно терминала;
reboot - Перезагрузить устройство;
exit - Завершить сеанс;
sleep 10 - Пауза 10 сек
passwd - Меняет пароль текущего пользователя;
date - Показывает текущую дату и время;
pwd - Показывает текущий путь;
ls - Показывает список файлов и каталогов в текущей папке;
mkdir /test - Создание папки с именем test;
rmdir /test - Удаление папки с именем test;
rm -i stats.gif - Удаление файла с именем stats.gif;
touch /tmp/myfile.txt - Создать фаил
chmod 777 /tmp/myfile.txt - Изменить права доступа к файлу
find - Поиск файлов или каталогов find / -name '*fil*' -print
mv - Перемещение и переименовывание файлов
cd /tmp - Перейти в указанную папку;
wget htp://cyber-place.ru/images/misc/stats.gif - Скачать файл в текущую папку
chgrp - Смена группы
chown - Смена владельца файла или каталога
cp - Копирование файлов и каталогов (синтаксис : cp что куда )
stty -F /dev/ttyATH0 cs8 115200 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts - Изменить параметры UART порта
opkg update – обновляет список пакетов (загружая его из репозитория, указанных в конфигурационном файле);
opkg upgrade – обновляет все установленные пакеты;
opkg install <имя_пакета> – устанавливает пакет (в качестве параметра может принимать имя пакета, а также путь или HTTP URL, указывающий на файл пакета);
opkg remove <имя_пакета|регулярно _выражение> – удаляет один или несколько пакетов;
opkg list – выводит на экран полный список пакетов;
opkg list-installed – выводит на экран список установленных пакетов.
cat /home/primer- Показать содержимое файла /home/primer ;
vi /folder/filename - открыть файл в редакторе vi
i - включить режим редактирования
[Esc] - выйти из режима редактирования
u - undo (отмена)
CTRL + R - redo
:w [Enter] - сохранить внесенные изменения.
:q [Enter] - выйти без сохранения изменений
:wq [Enter] - сохранить внесенные изменения и выйти.
dd - удалет строку на которой находится курсор
x - удалет символ на котором находится курсов
[y] - копирует строку в буфер
[P] - вставляет скопированную строку после той, на которой в текущий момент находится курсор
echo $REMOTE_ADDR - Посмотреть Ваш IP
Старый 08.11.2012, 21:18   #2
goldskif
goldskif is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для goldskif с помощью ICQ Отправить сообщение для goldskif с помощью Skype™
А wget сейчас неполноценный? Пытался по привычке закачать бекап с ФТП своего сайта, используя url/папка/*.* , но звездочки этот wget воспринимать отказался. (
Более того, в нем нет -nc
goldskif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 23:56   #3
Sirocco
А как запустить .sh скрипт?
Старый 21.11.2012, 00:25   #4
Сначала заходим в папку где находится скрипт и из командной строки запускаем его
./namescript
Старый 21.11.2012, 08:04   #5
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
Сообщение от goldskif Посмотреть сообщение
установка полноценного wget
opkg install wget
Пример использования скачка всех файлов в фоновом режиме:
mkdir /pac
cd /pac
wget -b -r http://cyber-place.ru/download/packages/
Старый 21.11.2012, 08:18   #6
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
Если скрипт лежит в "известных" папках ../bin, ../sbin то можно просто находясь в любом месте вызвать скрипт по его имени.
Если вы находитесь в папке со скриптом, то как написал Admin:
./имяскрипта
Вовсе не обязательно давать скрипту расширение .sh
Если скрипт лежит в папке с неизвестным путём, то необходимо полностью прописывать к нему путь от корня.
/mydir/myscript/myscript.sh
важно также использовать этот метод при загрузке системы, когда еще не загрузились системные переменные окружения. В общем все как в MS DOS.
Скрипт должен иметь атрибуты исполняемого файла: 755
Старый 17.02.2015, 05:18   #7
mastech
mastech is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Список часто используемых команд в OpenWrt
подскажите пожалуйста команду которая выводит информацию о подключенных к usb устройствах.
mastech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 06:42   #8
Вес репутации: 1313
lsusb
if(!)dmesg
Старый 17.02.2015, 08:28   #9
mastech
lsusb неподходит терминал пишет нот фаунд. к роутеру подключен хаб и веб камера все работает, но подключенность все равно посмотреть хочется)
Старый 17.02.2015, 09:21   #10
solalex
Вес репутации: 445
cat /proc/bus/usb/devices
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
