#421 | |
Вес репутации: 445 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Какого скрипта? |
#422 | |
Хочу чтобы происходила коммутация интернета с wifi на 3g по времени. Например в 10:04 интернет соединение с wifi закрывалось и поднималось с модема, а в 20:56 соединение с модема закрывалось и поднималось с wifi. Помогите с реализацией. |
#423 |
Кто-нибудь может пояснить разницу в настройках сети между openwrt и cyberwrt. ПК через провод подключен к TL-MR3020, который является клиентом wifi-сети. Если используется прошивка openwrt, то я сканирую сеть, подключаюсь к ней и интернет для ПК получается автоматически. Если же я потом, сохраняя настройки, перепрошью на cyberwrt, то интернет частично пропадает (браузером пользоваться нельзя, но через терминал выход в Интернет есть).
В связи с этим приходится использовать костыль с relayd, добавляя ещё один интерфейс. Что не так? Почему в одном случае работает, а в другом нет при одном и том же содержимом /etc/config/* ? Хотелось бы, чтобы при перепрошивке с openwrt на cyberwrt доступ в Интернет сохранялся.
Россия навсегда! |
#424 |
IP адреса разные
#425 | |
Россия навсегда! |
#426 |
etc/config/network
#427 |
Папка /etc/config сохраняется целиком, если оставить галочку сохранять конфигурацию. Все файлы идентичны, поэтому CyberWrt после прошивки имеет те же настройки, как и OpenWrt до неё. Разница в том, что при этом пропадает доступ в Интернет браузером, т.е. что-то с разрешением имён. Ещё, в отличие от openwrt в cyberwrt нет firewall'а, не знаю может ли это как-то повлиять.
Россия навсегда! |
#428 |
После прошивки CyberWrt и перезагрузки,система автоматически запускается скрипт
который меняет настройки сети, запускает режим АР и включает веб сервер |
#429 |
У меня настройки не менялись, какие были при openwrt, такие и остались. Можно посмотреть на этот скрипт, что он там и где изменяет?
Россия навсегда! |
#430 |
| Метки |
| network openwrt, wi-fi openwrt, настройка сети openwrt |
| Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38) | |
| Опции просмотра | |
