Старый 18.01.2015, 10:44   #51
NLObP
NLObP is an unknown quantity at this point
Вот пример: текущая температура 28.69, установленная 35, соответственно нагреватель должен включится. Если я инвертирую сигнал на нагрузку, нагреватель никогда не включится.
ID:	2174   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Тип файла: rar ds18b20a_conf.rar (362 байт, 178 просмотров)
Последний раз редактировалось NLObP; 18.01.2015 в 11:17.
NLObP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 12:03   #52
Вес репутации: 601
Попробуй де-инсталируй и снова установи модуль.
Проша cyberwrt или openwrt и откуда модуль ставил?
А что это за датчик с номером 103F1F0E010800E9 ?
У меня только ds18b20 с ид-28xxxxxxxxx. Интересуюсь.
Старый 18.01.2015, 12:07   #53
NLObP
1. Пробовал, переустанавливать.
2. cyberwrt, модуль ставил с SmartHome
3. ds18s20
Последний раз редактировалось NLObP; 18.01.2015 в 12:13.
Старый 06.02.2015, 18:49   #54
Вес репутации: 601
Обновил модуль Терморегулятор-GPIO (termostatGpio).
Загрузил в категорию SmartHome.
Добавлена возможность:
1. подключения расширителя GPIO по i2c на PCF8574 - 8-дополнительных GPIO или PCF8575 - PCA9671 - 16-дополнительных GPIO.
Только необходимы пакеты i2c-tools и kmod-i2c-gpio-custom. В установку вместе с модулем не включал. Так как не всем это надо.
До установить можно и после. Только модуль перезапустить и номера этих gpio будут в окне пункта меню: PCF8574 add 8 pin gpio . View gpio out
Потом их можно будет использовать модулем Терморегулятор-GPIO почти как обычные gpio проца для управления силовыми ключами к нагревательным элементам термо-регулятора или компрессором холодильника/кондиционера.
2. таймеры смены температуры отключения на 7-дней (по два в день)
3. исправил гистерезис
4. добавил распознавание датчика 1820 (у меня такого не было и это упустил)
5, добавил возможность запуска дополнительного скрипта после каждого прочтения всех датчиков. Сам текст скрипта вписывать в самом меню и там же можно отключать его запуск. Начало скрипта как всегда с #!/bin/sh. Кто что хочет. В нем можно и команды для отправки в ардуйну. Я, к примеру, его использую для вывода даты,времени и показаний с датчиков на lcd дисплей wn2004.
Сам скрипт будет в /usr/sbin/
Имя скрипта не изменять, не будет работать, хотя и сохранится. Прописано в нескольких местах. С самого меню имя не редактируется.
6. увеличил кнопки (для планшета стало нормально)
7. разделил показания температуры от меню-настроек.
8. Показания температуры на странице обновляются каждые 3-5-сек
9. Добавил пункт << Auto - search 1wire sensor>> отключение авто-сканирования датчиков с записью в кониг-файлл (при выходе из строя одного из 10-ти может сбиваться привязка ID: к настройкам. После перезагрузки или передергивания питания).
Состояние ON только при сканировании после первого запуска модуля или добавлении нового датчика !! Потом переключить в состояние OFF. Но не забыть перепроверить привязку ID: к настройкам.
И если что, то вручную поменять ID местами, но надежнее просто сами настройки по датчикам сменить.
Спасибо участнику форума под ником NLObP за помощь в тестировании. И выявлении багов.
С Терморегулятор-USB пока не занимался. Дигитемр сама по себе глючная прога. Да и опрос датчиков в ней не по id устройства.
Для просто градусника это не критично. Но ответственное типа терморегулятора это не подходит.
И что бы убрать даже эти недостатки (без учета глюков самого дигитемп, да к этому же еще иногда и юсб) надо сами исходники править или модуль бесполезно ооочень раздуть.
ID:	2256   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2257   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2258   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось melsem; 07.02.2015 в 09:16.
Старый 11.03.2015, 13:46   #55
Вес репутации: 992
Подключил модуль PCF8574, запитал от роутера по 3.3В, sda-scl на 7-29 gpio, резисторы подтягивающие на 0 не выпаивал, на выводах gpio уровень 2.2В( подтягивающие резисторы 4.7к sda-scl к Vcc находяться в самом модуле). На выход повесил твердотельное реле Fotek SSR-25, по схеме как на P0 (фото), резистор не ставил ( ток 6мА при включении).
Просьба:
1. Админы, побавьте плиз пакеты i2c-tools, libi2c в репозитарий CyberWrt (а то приходиться ручками добавлять src/gz cyberwrt_pack http://downloads.openwrt.org/barrier...s/oldpackages/)
2. Сделайте плиз в настройках пункт выбор "инверсия уровня gpio hi <-> lo". Т.к. SSR по приведенной схеме включается при уровне lo (режим termostat), а по алгоритму проги при включении уровень hi. Спасибо
P.S. Добавил фотки, у своего модуля распайку указал
ID:	2335   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2336   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2337   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sakatgg; 11.03.2015 в 19:39. Причина: Добавил фотки
Старый 11.03.2015, 22:45   #56
Вес репутации: 601
2. Сделайте плиз в настройках пункт выбор "инверсия уровня gpio hi <-> lo". Т.к. SSR по приведенной схеме включается при уровне lo (режим termostat), а по алгоритму проги при включении уровень hi. Спасибо...
У меня этих исходников (что модуль на сайте) уже нету.
Скинь сюда свои два файла init18b20 и ds18b20, они в каталоге /usr/sbin. Только их в архив запихни.
Я исправлю на инверсию уровней выходов. Скину тебе обратно.
Времени заниматься с модулем нету. Во многих файлах править и дописывать надо.
А так просто заменишь два файла и будет активным не hi, a lo.
На месяц раньше эту идею..
Старый 11.03.2015, 23:27   #57
Вес репутации: 992
У меня версия termostat_1.8-8.02.2015 (по три таймера в день) стоит( termostat, который с модулем был удалил через консоль, и проинсталил последний), здесь и здесь писал об этом, там и проблему другую описал. Вот файлы. На всякий случай конфиг добавил в файле ds18b20_config.rar
Тип файла: rar ds18b20.rar (4.6 Кб, 180 просмотров)
Тип файла: rar ds18b20_config.rar (857 байт, 184 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 11.03.2015 в 23:44.
Старый 12.03.2015, 04:24   #58
Вес репутации: 601
Удалил из веб модуль, поставил termostat_1.8-8.02.2015-CyberWrt-GPIOx_1Wire.zip. Я так понимаю закладки в веб морде CyberWrt уже нет, ручками только переходить 192.168.1.1/cgi-bin/modules/termostatGpio/index.cgi ? Или модуль не надо было удалять из веб? Спасибо
Пропиши (добавь) в /www/menu.html после второй строки вот эту :
Код HTML:
<a href=/cgi-bin/modules/termostatGpio/index.cgi><div class=left>Термостат-Gpio</div></a>
И будет в киберврт.
Если отправку на narodmon.ru отключаю - то нормально начинает работать, или же доступ к инету включаю - тоже нормально становиться.
Если инета нет на какой тогда отправку на narodmon отмечать??
А с вебом к модулю под люсю не занимался. От старого не подойдет.
Файлы отредактировал. Зкинь в /usr/sbin и выставь разрешения 755.
В установках пункта не будет. Надо активный lo то исправленые файлы, а если активный hi то вернуть старые.
Пока только так.
Тип файла: rar Инвертированы.rar (4.6 Кб, 176 просмотров)
Последний раз редактировалось melsem; 12.03.2015 в 04:29.
Старый 12.03.2015, 15:00   #59
Вес репутации: 992
Ок, заменил, SSR работает теперь как положено, закладка Термостат-Gpio появилась. Большое спасибо
Конечно это частности, но так инет может и отрубиться сам по себе, по логике это не должно влиять на работу системы. Я так просто отписался что заметил, хуже не будет
Старый 13.03.2015, 10:45   #60
virekarmimen
virekarmimen is an unknown quantity at this point
Не получается прикрутить PCA9555 , команда i2cdetect -y i2c-gpio0 видит 0х20 и 0х21 , gpio не добавляются . Возможности использовать другие расширители портов нет. Что с ней не так ?
virekarmimen вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
