Старый 10.01.2015, 02:35   #11
elik745i
По умолчанию Re: CyberWrt и HUB
вот тут
пишут, что нужен пакет kmod-usb-ohci для функционирования хаба, у меня он не установлен, да и поиск его не находит в доступных пакетах для установки, может в этом все дело?
Старый 10.01.2015, 03:05   #12
elik745i
вот что пишет команда dmesg в терминале:
root@CyberWrt:/www/> dmesg
[    0.000000Linux version 3.10.4 (cyberwrt@cyberwrt) (gcc version 4.6.4 (OpenWrt/Linaro GCC 4.6-2012.12 r37816) ) #1 Mon Nov 18 00:53:16 MSK 2013
[    0.000000MyLoadersysp=388dd517boardp=04505212parts=7709ac36
[    0.000000bootconsole [early0enabled
[    0.000000CPU revision is00019374 (MIPS 24Kc)
0.000000SoCAtheros AR9330 rev 1
[    0.000000ClocksCPU:400.000MHzDDR:400.000MHzAHB:200.000MHzRef:25.000MHz
[    0.000000Determined physical RAM map:
0.000000]  memory02000000 00000000 (usable)
0.000000Initrd not found or empty - disabling initrd
[    0.000000Zone ranges:
0.000000]   Normal   [mem 0x00000000-0x01ffffff]
0.000000Movable zone start for each node
[    0.000000Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000-0x01ffffff]
0.000000On node 0 totalpages8192
[    0.000000free_area_init_nodenode 0pgdat 80320b60node_mem_map 81000000
[    0.000000]   Normal zone64 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone8192 pagesLIFO batch:0
[    0.000000Primary instruction cache 64kBVIPT4-waylinesize 32 bytes.
0.000000Primary data cache 32kB4-wayVIPTcache aliaseslinesize 32 bytes
[    0.000000pcpu-allocs0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[    0.000000pcpu-alloc: [0
[    0.000000Built 1 zonelists in Zone ordermobility grouping on.  Total pages8128
[    0.000000Kernel command line:  board=TL-WR703N console=ttyATH0,115200 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
[    0.000000PID hash table entries128 (order: -3512 bytes)
0.000000Dentry cache hash table entries4096 (order216384 bytes)
0.000000Inode-cache hash table entries2048 (order18192 bytes)
0.000000Writing ErrCtl register=00000000
[    0.000000Readback ErrCtl register=00000000
[    0.000000Memory28716k/32768k available (2305k kernel code4052k reserved602k data224k init0k highmem)
0.000000SLUBHWalign=32Order=0-3MinObjects=0CPUs=1Nodes=1
[    0.000000NR_IRQS:51
[    0.080000Calibrating delay loop... 265.42 BogoMIPS (lpj=1327104)
0.080000pid_max: default: 32768 minimum301
[    0.080000Mount-cache hash table entries512
[    0.090000NETRegistered protocol family 16
[    0.100000MIPSmachine is TP-LINK TL-WR703N v1
[    0.350000biocreate slab  at 0
[    0.360000Switching to clocksource MIPS
[    0.360000NETRegistered protocol family 2
[    0.370000TCP established hash table entries512 (order04096 bytes)
0.370000TCP bind hash table entries512 (order: -12048 bytes)
0.370000TCPHash tables configured (established 512 bind 512)
0.380000TCPreno registered
[    0.380000UDP hash table entries256 (order04096 bytes)
0.390000UDP-Lite hash table entries256 (order04096 bytes)
0.400000NETRegistered protocol family 1
[    0.400000PCICLS 0 bytes, default 32
[    0.420000squashfsversion 4.0 (2009/01/31Phillip Lougher
[    0.420000jffs2version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c2001-2006 Red HatInc.
0.430000msgmni has been set to 56
[    0.440000io scheduler noop registered
[    0.440000io scheduler deadline registered (default)
0.440000Serial8250/16550 driver16 portsIRQ sharing enabled
[    0.460000ar933x-uartttyATH0 at MMIO 0x18020000 (irq 11is a AR933X UART
[    0.460000console [ttyATH0enabledbootconsole disabled
[    0.480000ath79-spi ath79-spimaster is unqueuedthis is deprecated
[    0.480000m25p80 spi0.0found s25sl032pexpected m25p80
[    0.490000m25p80 spi0.0s25sl032p (4096 Kbytes)
0.4900005 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
[    0.500000Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
0.5000000x000000000000-0x000000020000 "u-boot"
[    0.5100000x000000020000-0x0000001227dc "kernel"
[    0.510000mtdpartition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[    0.5300000x0000001227dc-0x0000003f0000 "rootfs"
[    0.530000mtdpartition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[    0.550000mtdpartition "rootfs" set to be root filesystem
[    0.550000mtdpartition "rootfs_data" created automaticallyofs=0x280000len=0x170000
[    0.5600000x000000280000-0x0000003f0000 "rootfs_data"
[    0.5700000x0000003f0000-0x000000400000 "art"
[    0.5700000x000000020000-0x0000003f0000 "firmware"
[    0.590000libphyag71xx_mdioprobed
[    0.590000eth0Atheros AG71xx at 0xb9000000irq 4mode:MII
[    1.150000ag71xx ag71xx.0 eth0connected to PHY at ag71xx-mdio.1:04 [uid=004dd041driver=Generic PHY]
1.160000TCPcubic registered
[    1.160000NETRegistered protocol family 17
[    1.160000Bridge firewalling registered
[    1.1700008021q802.1Q VLAN Support v1.8
[    1.180000VFSMounted root (squashfs filesystemreadonly on device 31:2.
[    1.190000Freeing unused kernel memory224K (80338000 80370000)
2.930000usbcoreregistered new interface driver usbfs
[    2.940000usbcoreregistered new interface driver hub
[    2.940000usbcoreregistered new device driver usb
[    3.050000ehci_hcdUSB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCIDriver
[    3.050000ehci-platformEHCI generic platform driver
[    3.060000ehci-platform ehci-platformEHCI Host Controller
[    3.060000ehci-platform ehci-platform: new USB bus registeredassigned bus number 1
[    3.070000ehci-platform ehci-platformirq 3io mem 0x1b000000
[    3.100000ehci-platform ehci-platformUSB 2.0 startedEHCI 1.00
[    3.100000hub 1-0:1.0USB hub found
[    3.100000hub 1-0:1.01 port detected
[    3.450000usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using ehci-platform
[    3.600000hub 1-1:1.0USB hub found
[    3.610000hub 1-1:1.04 ports detected
[    3.900000usb 1-1.1: new full-speed USB device number 3 using ehci-platform
[    4.010000usb 1-1.1not running at top speedconnect to a high speed hub
[    4.100000usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using ehci-platform
[    4.340000usb 1-1.2not running at top speedconnect to a high speed hub
[    4.430000usb 1-1.3: new full-speed USB device number 5 using ehci-platform
[    4.640000usb 1-1.4: new full-speed USB device number 6 using ehci-platform
[    4.760000usb 1-1.4not running at top speedconnect to a high speed hub
[    6.770000jffs2notice: (337jffs2_build_xattr_subsystemcomplete building xattr subsystem2 of xdatum (1 unchecked1 orphan) and 18 of xref (0 dead9 orphanfound.
6.930000SCSI subsystem initialized
[    7.470000usb-storage 1-1.1:1.0USB Mass Storage device detected
[    7.470000scsi0 usb-storage 1-1.1:1.0
[    7.480000usb-storage 1-1.2:1.0USB Mass Storage device detected
[    7.480000scsi1 usb-storage 1-1.2:1.0
[    7.490000usbcoreregistered new interface driver usb-storage
[    8.480000scsi 0:0:0:0Direct-Access     ChipsBnk   Multi-Reader   4082 PQ0 ANSI2
[    8.500000sd 0:0:0:0: [sda3973120 512-byte logical blocks: (2.03 GB/1.89 GiB)
8.510000sd 0:0:0:0: [sdaWrite Protect is off
[    8.510000sd 0:0:0:0: [sdaMode Sense0b 00 00 08
[    8.520000sd 0:0:0:0: [sdaNo Caching mode page present
[    8.520000sd 0:0:0:0: [sdaAssuming drive cachewrite through
[    8.550000sd 0:0:0:0: [sdaNo Caching mode page present
[    8.560000sd 0:0:0:0: [sdaAssuming drive cachewrite through
[    8.580000]  sdasda1 sda2
[    8.600000sd 0:0:0:0: [sdaNo Caching mode page present
[    8.600000sd 0:0:0:0: [sdaAssuming drive cachewrite through
[    8.610000sd 0:0:0:0: [sdaAttached SCSI removable disk
[    9.000000scsi 1:0:0:0Direct-Access     General  USB Flash Disk   1100 PQ0 ANSI0 CCS
[    9.010000sd 1:0:0:0: [sdb31506432 512-byte logical blocks: (16.1 GB/15.0 GiB)
9.020000sd 1:0:0:0: [sdbWrite Protect is off
[    9.030000sd 1:0:0:0: [sdbMode Sense43 00 00 00
[    9.030000sd 1:0:0:0: [sdbNo Caching mode page present
[    9.030000sd 1:0:0:0: [sdbAssuming drive cachewrite through
[    9.060000sd 1:0:0:0: [sdbNo Caching mode page present
[    9.070000sd 1:0:0:0: [sdbAssuming drive cachewrite through
[    9.080000]  sdbsdb1 sdb2
[    9.100000sd 1:0:0:0: [sdbNo Caching mode page present
[    9.100000sd 1:0:0:0: [sdbAssuming drive cachewrite through
[    9.110000sd 1:0:0:0: [sdbAttached SCSI removable disk
[   14.220000EXT4-fs (sda1): recovery complete
[   14.230000EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data modeOpts
16.260000Loading modules backported from Linux version master-2013-06-27-0-gdcfa6d5
[   16.270000Backport generated by backports.git backports-20130617-4-ge3220f5
[   16.350000cfg80211Calling CRDA to update world regulatory domain
[   16.390000cfg80211World regulatory domain updated:
16.390000cfg80211:   (start_freq end_freq bandwidth), (max_antenna_gainmax_eirp)
16.400000cfg80211:   (2402000 KHz 2472000 KHz 40000 KHz), (300 mBi2000 mBm)
16.400000cfg80211:   (2457000 KHz 2482000 KHz 20000 KHz), (300 mBi2000 mBm)
16.410000cfg80211:   (2474000 KHz 2494000 KHz 20000 KHz), (300 mBi2000 mBm)
16.420000cfg80211:   (5170000 KHz 5250000 KHz 40000 KHz), (300 mBi2000 mBm)
16.430000cfg80211:   (5735000 KHz 5835000 KHz 40000 KHz), (300 mBi2000 mBm)
17.050000athEEPROM regdomain0x0
[   17.050000athEEPROM indicates default country code should be used
[   17.050000athdoing EEPROM country->regdmn map search
[   17.050000athcountry maps to regdmn code0x3a
[   17.050000athCountry alpha2 being usedUS
[   17.050000athRegpair used0x3a
[   17.070000ieee80211 phy0Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[   17.070000cfg80211Calling CRDA for countryUS
[   17.080000ieee80211 phy0Atheros AR9330 Rev:1 mem=0xb8100000irq=2
[   17.080000cfg80211Regulatory domain changed to countryUS
[   17.090000cfg80211:   (start_freq end_freq bandwidth), (max_antenna_gainmax_eirp)
17.100000cfg80211:   (2402000 KHz 2472000 KHz 40000 KHz), (300 mBi2700 mBm)
17.100000cfg80211:   (5170000 KHz 5250000 KHz 40000 KHz), (300 mBi1700 mBm)
17.110000cfg80211:   (5250000 KHz 5330000 KHz 40000 KHz), (300 mBi2000 mBm)
17.120000cfg80211:   (5490000 KHz 5600000 KHz 40000 KHz), (300 mBi2000 mBm)
17.130000cfg80211:   (5650000 KHz 5710000 KHz 40000 KHz), (300 mBi2000 mBm)
17.130000cfg80211:   (5735000 KHz 5835000 KHz 40000 KHz), (300 mBi3000 mBm)
17.280000ohci_hcdUSB 1.1 'Open' Host Controller (OHCIDriver
[   17.330000uhci_hcdUSB Universal Host Controller Interface driver
[   17.350000i2c /dev entries driver
[   17.400000usbcoreregistered new interface driver usbserial
[   17.400000usbcoreregistered new interface driver usbserial_generic
[   17.410000usbserialUSB Serial support registered for generic
[   17.580000Linux video capture interface: v2.00
[   17.650000usbcoreregistered new interface driver ftdi_sio
[   17.650000usbserialUSB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[   17.660000ftdi_sio 1-1.3:1.0FTDI USB Serial Device converter detected
[   17.680000usb 1-1.3Detected FT232RL
[   17.680000usb 1-1.3Number of endpoints 2
[   17.680000usb 1-1.3Endpoint 1 MaxPacketSize 16384
[   17.690000usb 1-1.3Endpoint 2 MaxPacketSize 16384
[   17.690000usb 1-1.3Setting MaxPacketSize 64
[   17.700000usb 1-1.3FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[   17.900000uvcvideoFound UVC 1.00 device  (046d:0825)
18.000000inputUVC Camera (046d:0825) as /devices/platform/ehci-platform/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/input/input0
[   18.020000usbcoreregistered new interface driver uvcvideo
[   18.020000USB Video Class driver (1.1.1)
18.720000uvcvideoFailed to submit URB 0 (-28).
20.810000uvcvideoFailed to submit URB 0 (-28).
21.780000device eth0 entered promiscuous mode
[   23.070000Adding 131068k swap on /dev/sda2.  Priority:-1 extents:1 across:131068k
[   23.650000Adding 131068k swap on /dev/sdb2.  Priority:-2 extents:1 across:131068k
[   26.890000cfg80211Calling CRDA for countryRU
[   26.910000cfg80211Regulatory domain changed to countryRU
[   26.910000cfg80211:   (start_freq end_freq bandwidth), (max_antenna_gainmax_eirp)
26.920000cfg80211:   (2402000 KHz 2482000 KHz 40000 KHz), (N/A2000 mBm)
26.930000cfg80211:   (5735000 KHz 5835000 KHz 20000 KHz), (N/A3000 mBm)
30.150000wlan0authenticate with 98:f5:37:7e:11:84
[   30.190000wlan0send auth to 98:f5:37:7e:11:84 (try 1/3)
30.190000wlan0authenticated
[   30.210000ath9k ar933x_wmac wlan0disabling HT/VHT due to WEP/TKIP use
30.220000wlan0associate with 98:f5:37:7e:11:84 (try 1/3)
30.220000wlan0RX AssocResp from 98:f5:37:7e:11:84 (capab=0x411 status=0 aid=2)
30.230000wlan0associated
[   37.560000uvcvideoFailed to submit URB 0 (-28).
42.510000uvcvideoFailed to submit URB 0 (-28).
46.190000uvcvideoFailed to submit URB 0 (-28).
Старый 10.01.2015, 04:05   #13
elik745i
Короче разобрался в 5 утра )))))
Проблема в слишком большом потоке, ни в питании, ни в чем то еще.
Выставил 320х240 и 10ФПС (это максимум) камера начала работать.....удивитель о но почему так слабо? вроде тот же хаб цепляю к компу все идет на максимальном разрешении 720П и 25и кадрах....
Пока загадка....
будем копать дальше...
Старый 11.01.2015, 00:06   #14
Alex19279
См. Фото.
У меня с данным роутером не завелся вот такой хаб.
Поменял на Ginnzu, тот который часто фигурирует при имплантации хаба внутрь роутера - и всё работает на максималке.
Попробуй поменять хаб.
Старый 11.01.2015, 03:23   #15
elik745i
См. Фото.
Попробую найти что нибудь завтра, кинз нету у нас тут, заказывать не охота... Думаю вы правы, но странно то, что комп понимает тот хаб, и камера с компом общается на ты.....
Вот бы еще вкрутить поддержку других камер, не только логитек, у меня тут еще 2 откопал старые, то было бы вообще супер.....
Старый 11.01.2015, 10:43   #16
age0811
age0811 is an unknown quantity at this point
Пока загадка....
Для примера. Камера Log 310 с хабом, приобретенным в магазине спонсора сайта https://duino.ru/product_info.php/in...centrator.html работает без проблем в максимально возможном разрешени. Без танцев, сразу.
Сейчас попробовал давно валяющийся пассивный хаб (весь такой цветной в виде раскладушки, KONOOS UK-06). Камера не работает ни в каком режиме. Переключил на прежний кардуиновский - все нормально.
age0811 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 12:11   #17
elik745i
Сообщение от age0811 Посмотреть сообщение
Для примера. Камера Log 310 с хабом, приобретенным в магазине спонсора сайта работает без проблем в максимально возможном разрушении. Без танцев, сразу.
Сейчас попробовал давно валяющийся пассивный хаб (весь такой цветной в виде раскладушки, KONOOS UK-06). Камера не работает ни в каком режиме. Переключил на прежний ардуиновский - все нормально.
Попробуйте в самом низком разрешении на 5 ФПС, если пассивный хаб понимает игрушка, то должен работать...
Цпасибо за наводку, поддержу, чем смогу!
Старый 11.01.2015, 13:59   #18
age0811
Не понятно. Сейчас попробовал еще раз с этим хабом. Камера работает...
Старый 11.01.2015, 14:15   #19
Alex19279
Попробовал свой хаб нонейм, с камерой логитеч с200 - роутер не смог эту связку запустить (ставил разрешение 320х240 и 5 фпс), подключил следом гинзу - всё запустилось.
См. Фото применяемых контроллеров внутри хабов.
Изображения
Старый 11.01.2015, 19:20   #20
elik745i
Выкинул на ветер сегодня 5 баксов, купил хаб, вот такой
На упаковке, на хабе самом написано 100% поддержка, но на самом деле оказалась подделка, скорость закачки 1Мб/с не более. Жаль....надо комп брать, что бы в магазине проверять....
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
