| Да |
53 | 31.36% |
| Нет |
24 | 14.20% |
| Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#261 |
Я смотрел там ничего нужного не нашел, я как понял нужно править etc/config/network.
Вот с этим у меня проблемы. Нужно как то поднять интернет через 3G, и потом его раздать по WI-FI и LAN. Просто может у кого нибудь есть готовый конфиг. |
#262 |
У меня к сожалению нет 3G модема, так что нет возможности проверить
#263 |
Вот что нашел в Инете но как этим воспользоватся ума не приложу.
http://wiki.openwrt.org/doc/uci/netw...a.umts.or.grps |
#264 |
Что бы воспользоватся 3g нужно поставить пакет comgt. При отсутствие дополнительно подключенной Флешки хватит мне места в 350 кб для установки пакета.
Куда можно подключить дополнительную флешку или не хватит, потому как основной USB занят модемом. В идеале вообще как нибудь поместить флешку внутри устроиства чтобы не мешалась. |
#265 |
А возможно как нибудь все это сделать из WEB интерфейса, если он таковой есть.
#266 | ||
#267 |
А возможно взять USB разъем и припаять к основному USB разъему не отпаивая основной то есть параллельно (я имею ввиду подпаять с низу платы еще 5 проводов, 4 + 1 на массу) просто я сомневаюсь будет ли все это дело работать, просто нужен то всего 1 дополнительный USB, покупать концентратор и портить корпус как то не охота.
Может на эту тему есть какие то ответы на форуме. Последний раз редактировалось omezik; 31.10.2012 в 17:07. |
#268 |
Параллельно не получится
#269 |
При установке следующих пакетов появляются ошибки
opkg install kmod-usb-storage Installing kmod-usb-storage (3.3.8-1) to root... Downloading http://downloads.openwrt.org/snapsho...8-1_ar71xx.ipk. Collected errors: * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-usb-storage: * kernel (= 3.3.8-1-2f68a23229e31667f00b2a0a65027c00) * kernel (= 3.3.8-1-2f68a23229e31667f00b2a0a65027c00) * * opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-usb-storage. opkg install kmod-usb-uhci Downloading http://downloads.openwrt.org/snapsho...8-1_ar71xx.ipk. Collected errors: * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-usb-uhci: * kernel (= 3.3.8-1-2f68a23229e31667f00b2a0a65027c00) * * opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-usb-uhci. Пробовал несколько раз прошивал для частоты прошивки тоже не помогает, без них флешкарту не видит. Соответственно место очень мало. Свободной памяти 1мб, ядро Linux 3.3.8. Версия прошивки openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory_n Последний раз редактировалось omezik; 01.11.2012 в 15:45. |
#270 |
Попробуй проверенную прошивку
| Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
| Опции просмотра | |
