Старый 11.12.2014, 02:22   #201
Crazy_Nick
Crazy_Nick is an unknown quantity at this point
есть готовый бинарный патч
я про него и писал выше.
В Barrier Breaker 14.07 будет такой же патч, скомпилированный из этих же исходников
неискушенному обывателю реально сделать это самостоятельно?
по поводу костыля - это понятно, но все же лучше, чем ребутить роутер по отвалу датчика.
Crazy_Nick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 09:15   #202
Лучше конечно. Никто и не спорит. Это был ответ на вопрос
кто-нибудь уже пробовал новую прошивку, может сказать с уверенностью, что проблема с юсб-устройствами решена?
Старый 11.12.2014, 22:40   #203
Вес репутации: 601
Сообщение от Crazy_Nick Посмотреть сообщение
..температурный датчик подключал 3 разными способами:
1. Rx + Tx к Dq, Gnd к Gnd, Vcc к Vcc
2. видоизмененный п.1, только между Dq и +5V добавлен подтягивающий резистор 4,7 кОм
3. по схеме отсюда:
http://we.easyelectronics.ru/electro...-s-kompom.html\
вариант 1 у меня не заработал...
..кто-нибудь уже пробовал новую прошивку, может сказать с уверенностью, что проблема с юсб-устройствами решена?
Роутер 3020. На BB-14.07 (r43321) отвалов usb нету. Через пассивный hub подключены флеха 8G, аудио-карта и usb-data с датчиками.
Как был на usb0 так и остается.
Usb-data на pl2303, TX и RX спаяны вместе без подтягивающего резистора. ds18b20 висит 4-штуки.
Работают два модуля термостат-usb (4-шт ds18b20), термостат-gpio (2-шт ds18b20) и hd44780 с выводом данных на lcd wn1602 (еще отправка на narodmon).
Ошибок (85 градусов) нету.
В термостат-usb изменил время интервала отправки на narodmon, что бы не банили.
Последний раз редактировалось melsem; 11.12.2014 в 22:50.
Старый 01.01.2015, 19:26   #204
avgaz
а как можно прочитать данные с датчиков USB-UART с помощью php?
Старый 01.01.2015, 20:00   #205
Crazy_Nick
есть несколько вариантов:
1. из скрипта на php запустить программу digitemp, которая опрашивает температурные датчики
2. если для чтения датчиков используется owfs, то текущая температура хранится в файле, из которого не составит проблем получить данные
3. писать, читать данные из com-порта и интерпретировать их. имхо, наиболее сложный вариант
лично у меня про расписанию каждые 5 минут запускается скрипт на баше, который запускает digitemp, получает данные и сохраняет их в файл. а из файла можно уже читать чем угодно.
Старый 02.01.2015, 00:14   #206
avgaz
Вот по первому пункту можно подробней или пример скрипта?
Старый 02.01.2015, 15:04   #207
Crazy_Nick
например, код
$temperature=shell_exec('digitemp_DS9097 -t 0 -o %.2C -q');
получает в переменную значение температуры с датчика №0 с точностью до двух знаков после запятой.
возможно, не сработает получение данных. для нормальной работы надо проинициализировать датчики. тогда код будет следующим:
shell_exec('digitemp_DS9097 -i');
Последний раз редактировалось Crazy_Nick; 02.01.2015 в 15:15. Причина: добавил инициализацию
Старый 03.01.2015, 00:40   #208
avgaz
например, код
Что то не срабатывает, через терминал digitemp_DS9097 -t 0 -o %.2C -q выводит температуру, а через php нет, может нужно что то поправит в настройках php что бы shell_exec заработала?
Старый 03.01.2015, 00:48   #209
Crazy_Nick
я ничего не менял в конфигах php, и у меня работает shell_exec.
работу можно проверить, выполнив тестовый скрипт, например
echo (shell_exec('dmesg'))
этот код должен вывести лог сообщений ядра.
если shell_exec работает, попробуйте перед получением температуры проинициализировать digitemp
Старый 03.01.2015, 01:53   #210
avgaz
Вот так только сработало
$temperatureshell_exec("digitemp_DS9097 -t 0 -o %.2C -q -s /dev/ttyUSB0");
Кстати а если подключено скажем 5 датчиков как быть для каждого запрос повторять меняя -t 0?
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
